Подскажите где должны быть метки и как правильно их выставить. Заранее благодарен!
17.06.2012 в 21:43:04
17.06.2012 в 22:18:33
nikola4141 написал : Подскажите где должны быть метки и как правильно их выставить.
Ответы на эти вопросы уже есть на форуме, однако повторю: метка на коленвале нанесена электроискровым методом и ее плохо видно. Расположена она на тринадцатом зубе, считая от линии штамповки на кривошипе. На распредшестерне метка - это лунка высверленная напротив впадины между зубьев
17.06.2012 в 22:33:18
Да смтрел я 13 зуб с Лупой! не чё не увидал. ну а Вобще Огромное Спасибо!
17.06.2012 в 22:39:19
nikola4141 написал : Да смтрел я 13 зуб с Лупой! не чё не увидал.
Пожалуйста. На втором фото, вроде по меткам стоят шестерни.
17.06.2012 в 22:41:50
я посчитай завтра 13 зуб,и фото выложу. Спокойной ночи!
17.06.2012 в 22:45:45
Интересное кино, однако, получается..
18.06.2012 в 09:17:14
Здравия желаю...
nikola4141 написал : И упёрся в метке
Газораспределение выставляется - на распредвале есть метка, на коленвале 13 зуб..
nikola4141 написал : и не знаю ка выставить зажигание
А зажигание выставлять не надо, устанавливайте маховик на шпонку и все,,, только надо выставить зазор между маховиком и катушкой...
19.06.2012 в 22:56:33
Друзья подскажите. Обнаружил следующее на оси вращения колес имеется люфт. Нормально ли это, если нет какие меры можно принять к устранению. Ветку почитал, что-то не нашёл ничего. Спасибо.
19.06.2012 в 23:14:04
Немного не понятно, люфт при посадке на ось, или в отверстии для пальца? В принцыпе небольшой должен быть, там же посадки свободные
Viva la KUBAN!!!!!
20.06.2012 в 09:50:54
Ребята подскажите пожалуйста размеры сальников на редукторе, на оси вращения колёс.
20.06.2012 в 10:01:18
Люфт самой оси, что с правой, что с левой стороны.
