Аркадий
Аркадий
14.06.2012 в 12:33:05
Тут такая мысль возникла..В современной книге по мб1 написано,что если поставить карб к45 то прибавляются две лошади... Вопрос может мне купить и поставить карб к45 взамен того что стоит??? Что скажет народд по этому поводу ,правда лошади прибавятся??? Спасибо...
manantonio
manantonio
Белгород
14.06.2012 в 19:17:33
Аркадий написал : Автомобильный герметик высокотемпературный поможет.. Ну хоть перматех. Встречный вопрос,а с какого боку вздулся карб??? В него что залили на зиму воду??
Не имею даже представления,мотоблок тестя( он тоже не в курсе).Вокруг топливного жиклера самые большие трещины,меньше всего возле соединительных болтов.
пардус
пардус
Анапа
14.06.2012 в 19:25:33
Аркадий написал : В него что залили на зиму воду??
manantonio написал : Вокруг топливного жиклера самые большие трещины,меньше всего возле соединительных болтов.
Скорей всего в горючке конденсат осел, чё там надо для того карба
Viva la KUBAN!!!!!
manantonio
manantonio
Белгород
14.06.2012 в 20:46:40
У перматекса самый высокотемпературный герметик Красный до 343 град, и то при разовой нагрузке. Надо бы более стойкий герметик.
пардус
пардус
Анапа
14.06.2012 в 21:00:53
http://www.autone.ru/product/10969/
Многоцелевые герметики-прокладки Blue, Red, Clear, Black предназначены для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Герметик ABRO принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Также герметик ABRO обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости. Более мягкий герметик-прокладка Blue (голубой), также как Clear и Black (прозрачный, черный), предназначен для применения при температурах до 260С, в то время как более жесткий герметик-прокладка Red (красного цвета) разработан для более высоких температур до 343С.
На прокладках под головку и клапанную крышку на мотоциклах, нанесен именно красный а то может там уже такой надо: http://www.autone.ru/product/13778/ DONE DEAL TERMOSTEEL 1400
Термосталь 1400
Предназначен для ремонта стальных или чугунных изделий, работающих при температуре до +1400°С: выпускных коллекторов, головок блока цилиндров, глушителей, каталитических нейтрализаторов, а также водонагревателей, чугунных и стальных печей, труб и т.п.
Образует соединение с диффузией в сталь или чугун. Схватывается за 3-4 часа, отвердевает и полностью полимеризуется после нагрева до рабочей температуры. Выдерживает перепады температуры, вибрацию и ударные нагрузки.
Viva la KUBAN!!!!!
manantonio
manantonio
Белгород
14.06.2012 в 21:47:48
пардус написал : http://www.autone.ru/product/10969/ На прокладках под головку и клапанную крышку на мотоциклах, нанесен именно красный а то может там уже такой надо: http://www.autone.ru/product/13778/ DONE DEAL TERMOSTEEL 1400
Термосталь 1400
Так какой из них вы всё-таки рекомендуете?
пардус
пардус
Анапа
14.06.2012 в 22:19:48
manantonio написал : Так какой из них вы всё-таки рекомендуете?
Я!? Да нет, Батенька, рекомендовать не буду, постольку поскольку не знаю всей предыстории да и ни разу не в теме:o:)
Viva la KUBAN!!!!!
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
14.06.2012 в 23:09:03
пардус, Правильно, рекомендовать можно, советовать нельзя!
manantonio
manantonio
Белгород
16.06.2012 в 12:47:06
пардус написал : Я!? Да нет, Батенька, рекомендовать не буду, постольку поскольку не знаю всей предыстории да и ни разу не в теме:o:)
И за эту инфу спасибо
пардус
пардус
Анапа
16.06.2012 в 14:05:54
manantonio написал : И за эту инфу спасибо
Пожалуйста! Лиж бы не в обиду:)
Viva la KUBAN!!!!!
nikola4141
nikola4141
Херсон
17.06.2012 в 21:21:25
Добрый вечер! Сразу к проблеме! Случайно приобрёл не дорого Мотоблок Нива МБ-1 (в не рабочем состоянии). Нужен капремонт движку. Запчасти купил. Загильзовал,поршень,кольца,подшипники,коленвал поставил,клапана притёр. И упёрся в метке, и не знаю ка выставить зажигание.
