Krot
Krot
Псков
17.08.2012 в 01:03:10
Сталкнулся с тем что при разогретом движке после останова трудно завести в чём может быть проблема или их болезнь такая?
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.08.2012 в 07:26:35
Krot написал : Сталкнулся с тем что при разогретом движке после останова трудно завести в чём может быть проблема или их болезнь такая?
Из инструкции :"При запуске ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ не рекомендуется полностью закрывать воздушную заслонку, т.к. это может привести к переобогащению топливной смеси и незапуску двигателя;Если запуск производился при закрытой воздушной заслонке более двух раз и из карбюратора капает бензин, закройте топливный кран, откройте воздушную заслонку и продёргайте за шнур стартёра от пяти до семи раз."
manantonio
manantonio
Белгород
17.08.2012 в 10:54:03
Возникла необходимость транспортировки мотоблока. Стоя в салон машины не поместится. Можно ли его положить набок ( если можно,то на какой бок лучше) ?
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.08.2012 в 11:39:16
manantonio написал : Можно ли его положить набок
Можно ,предварительно слив бензин с бензобака ,масло с мотора и редуктора. А без колес и руля МБ в авто не помещается ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2012 в 12:23:14
manantonio написал : Можно ли его положить набок ( если можно,то на какой бок лучше) ?
Можешь класть его на любой бок. На левый вроде предпочтительнее будет, но не факт. Я сальник менял на правой стороне.Он у меня лежал на левой. Поставил на ноги, завел и поехал. Ничего не сливал, само собой.Вот фото . Не надо бояться, надо понимать, что и как устроено, и, что, куда и как течет. С карбюратора бензин течь будет точно, поэтому класть надо до погрузки в авто.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
17.08.2012 в 12:38:36
Лишь бы масло из редуктора не вылилось через пробку.
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.08.2012 в 12:39:27
Если цепной редуктор (МБ1 луч) ,то положив на правую сторону (пробка обычно не держит) , придется салон от масла отчищать, а с полным бензобаком затем еще и авто проветривать. Привожу свой первый опыт транспортировки после покупки ( боком) . Бумажный воздушный фильтр в конце восьмидесятых ох проблематично было найти. С тех пор транспортировал ,сняв колеса и руль ,разместив его на месте заднего сиденья "Москвича 2140"
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2012 в 12:47:13
Николавич написал : Привожу свой первый опыт транспортировки после покупки ( боком)
Ну так на ошибках учатся, желательно на чужих. И вообще лучше его не возить в салоне ни лежа, ни стоя. Вони в обоих случаях будет достаточно. Да и написал я, предпочтительнее левый бок.А "дырочка" сливная просто пластилином закрывается, или солидной пробкой, чай самодельщики на форуме, а не лузеры.
vova6601
vova6601
Калуш
17.08.2012 в 16:52:18
Может кто подскажет, где найти шкив на редуктор МБ-1.Весь нет перелопатил,нигде нет.На УКРАИНЕ.На двигатель можно найти а на редектор нету.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.08.2012 в 19:22:29
vova6601 написал : .На двигатель можно найти а на редектор нету.
Но ведь он специфический, это только, если у кого завалялся. Делать их скорее всего уже не делают. Это для нас обычная практика, что при социализме, а при капитализме тем более. Да и на двигатель и выточить не велика проблема.
Viktor+
Viktor+
17.08.2012 в 22:24:09
vova6601 написал : Может кто подскажет, где найти шкив на редуктор МБ-1.Весь нет перелопатил,нигде нет.На УКРАИНЕ.На двигатель можно найти а на редектор нету.
Постучись к ним dddok1983@mail.ru, телефона найти не могу. Они находятся вроде в Тольятти, у них много разных запчастюлек есть. К выходным может ещё номерок подкину.
