Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
06.12.2012 в 13:56:13
yurii-bo написал : Ставлю в редуктор новые цепи,но свободный ход шкива почти оборот.Может кто знает,как их отрегулировать?
Очень странно. Это просто нереально. Посмотри на зубья звездочек. Укороти цепь, если это действительно так.
Аватар пользователя
viktor48
06.12.2012 в 15:34:05
Pavel003 написал : Очень странно. Это просто нереально. Посмотри на зубья звездочек. Укороти цепь, если это действительно так.
Павел думаю что цепь здесь не укоротишь. Там их 4 цепные передачи и каждая дает свою лепту. Здесь просто наблюдается износ зубьев звездочек и пальцев на которые они посажены. Думаю что 1 оборот холостого хода здесь не особенно критичен, иначе просто нужно будет менять половина начинки редуктора а это большие вливания денежных средств.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
06.12.2012 в 18:14:37
viktor48 написал : Думаю что 1 оборот холостого хода здесь не особенно критичен, иначе просто нужно будет менять половина начинки редуктора а это большие вливания денежных средств.
Я тоже так думаю. Если так действительно есть (один оборот шкива) это пережить можно. У меня на Неве одно колесо при старте серьезно отстает от другого, проблем вроде не было по этому поводу.
viktor48 написал : а это большие вливания денежных средств.
У нас я так и не знаю можно ли купить запчасти. И сделать не особо есть где.
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
06.12.2012 в 18:56:10
привет проверь подшипники только акуратно чтоб иголки не выпали если нормальные ставь новые цепи собирай редуктор и непарься
Аватар пользователя
степновец
06.12.2012 в 19:37:24
yurii-bo написал : но свободный ход шкива почти оборот.
В звездочках не особо,только по велосипедной,провисшей..аналог по шлицевым-(был)-люфт ,причем ведущая напрочь сжирает ведомую и как результат скручивание как срезало ножом-т.е. ведущая стартует ,ведомая еще стоит..Вылечилось одновременной заменой обеих.Я к чему?-свободный ход ни есть хорошо..Надо разбираться-скорее всего цепи не того размера(посчитайте количество звеньев там и там).взаимоположение звездочек и шкива то осталось прежним..
Аватар пользователя
viktor48
06.12.2012 в 20:14:31
степновец, а износ пальцев которые сидят на болтах Вы не учитываете? Ведь здесь идет трение скольжения сталь по стали. А таких пальцев в редукторе 3 штуки.
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
06.12.2012 в 21:28:55
пальцы неизнашиваются в начале рассыпаются подшипники
Аватар пользователя
степновец
06.12.2012 в 23:46:01
тёма написал : пальцы неизнашиваются в начале рассыпаются подшипники
Вы правы.. Действительно-на 1-2 ,ну пусть 3 град еще можно обьяснить выработкой сегментов цепи,износом зубьев в какой-то степени..но почти 360 град. люфта это много(насколько мне известно там три ступени передачи с коэффициентом где-то до 300(честно-на вскидку ,где-то инфа лежит ,да ковыряться не хочется..) А износ пальца в лучшем случае прибавит ну максимум градус,больше-в худшем случае задир или даже пробой корпуса редуктора..а если три одновременно- редуктор здорово "заколбасит"
Аватар пользователя
viktor48
07.12.2012 в 10:31:05
Тема Если выйдет из строя игольчатый подшипник и рассыпятся ролики то здесь уже будет пахнуть не одним оборотом да и по люфту входного или выходного валов на которых только и стоят эти подшипники сразу будет видно что подшипник вышел из строя. Кстати об имеющемся большом износе одного из пальцев Юрий уже писал в посте 882, вот только он не написал поменял ли он его.
Аватар пользователя
viktor48
07.12.2012 в 10:41:11
степновец написал : (насколько мне известно там три ступени передачи с коэффициентом где-то до 300(честно-на вскидку ,где-то инфа лежит ,да ковыряться не хочется..)
Не три а а 4 ступени. А про коэффициент 300 Вы наверно очень и очень пошутили?;)
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
07.12.2012 в 19:47:29
Передаточное число редуктора МБ-1 17, свободный ход у меня около полуоборота , на 1передаче.Самый большой люфт дает нижняя цепь.Так что особо нужно обратить внимание на 2х рядную и на цепь на15.
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
07.12.2012 в 21:09:54
viktor48 написал : Тема Если выйдет из строя игольчатый подшипник и рассыпятся ролики то здесь уже будет пахнуть не одним оборотом да и по люфту входного или выходного валов на которых только и стоят эти подшипники сразу будет видно что подшипник вышел из строя. Кстати об имеющемся большом износе одного из пальцев Юрий уже писал в посте 882, вот только он не написал поменял ли он его.
привет сейчас очень плохие цепи быстро вытягиваются последний раз пакупал мотоциклетные цепи сам переклёпывал они немного крепче
Аватар пользователя
vova6601
Калуш
07.12.2012 в 21:46:05
С цепями нет проблем ,кроме конечно последней ,двухрядной.Первая и вторая ступень-мотоциклетная цепь с Минска,Восхода и т.д, третья-с мотоцикла ИЖ.Даже те которые байкеры выкидывают,можно ставить смело в наш редуктор.Сам такие поставил.Конешно нужно укоротить.Не переклепивал,а ставил родные замки.Последняя двухрядная-проблема,но не разрешимая.Такая стояла на комбайнах Нива и Колос.Конешно нйти трудно,но возможно.Цепи которые продают сейчас-полное г...но.Даже мпото.Как правило Китай.Есть конечно О-ринг и др.,но цена!!На БУ мотоциклетных(советских,ржавых) у меня свободный ход околотрети оборота.Нижнюю не менял.
Аватар пользователя
viktor48
08.12.2012 в 09:03:23
тёма, так yurii-bo поставил совсем новые цепи и у него при них люфт один оборот. Так что дело не в цепях.
Аватар пользователя
develop
Александрия
08.12.2012 в 16:37:34
тёма написал : привет проверь подшипники только акуратно чтоб иголки не выпали
В нормальном подшипнеке просто так иголки не выпадут.
Назад
