viktor48
viktor48
18.08.2012 в 16:54:45
vova6601 написал : Спасибо понял.Тоисть выходит если шкив МБ-2 то заднюю проблематично.Хотя у меня сейчас без задней,но конечно хотелось бы.
А от МБ-1 Оки или Каскада не прорабатывали поставить? На Оке наружный диаметр 260 мм. Конструкция ведь одинаковая
vova6601
vova6601
Калуш
18.08.2012 в 17:26:56
viktor48 написал : А от МБ-1 Оки или Каскада не прорабатывали поставить?
А где взять?У нас на китай запчастей полно,ана МБ-1/МБ-2 нету.Поэтому и спрашивал
vova6601 написал : Может кто подскажет, где найти шкив на редуктор МБ-1.Весь нет перелопатил,нигде нет.На УКРАИНЕ.На двигатель можно найти а на редектор нету.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.08.2012 в 18:53:17
vova6601 написал : Тоисть выходит если шкив МБ-2 то заднюю проблематично.
Если шкив найдешь (от МБ 2) ничего не проблематично.Поставишь и очень даже без переделок будет работать.
Krot
Krot
Псков
19.08.2012 в 22:56:05
Подскажите!!! Из какого материала и толщины сделана прокладка на МБ 1 под головкой цилиндра и можно ли чем другим заменить. У нас тут проблема с запчастями. Есть паранит 3мм можно ли его поставить?
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.08.2012 в 23:04:44
Krot написал : паранит 3мм можно ли его поставить?
3 мм наверное много. Конечно родная лучше.Но 1мм можно попробовать. Если не получится, страшного ничего не произойдет.На родной прокладке специальный материал.
Krot
Krot
Псков
19.08.2012 в 23:10:49
Спасибо буду эксперементировать:):)
Аркадий
Аркадий
25.08.2012 в 11:43:24
Привет всем,давно не ьбыло меня..После приобретения задней оси появилась возможность ездить..После первых 20км.,появились вопросы:: Как установить ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ??? А то на федеральной трассе М9 машыны с московскими номерами по пятницам проходу не дают.. Да говорят на мотоблок можно поставить гену и сделать свет,но кто с этим сталкивался и есть ли фото жывых экспонатов??? Где в Москве и области можно купить детальки для прицепа 85года выпуска??? Нужны тормоза срочно,а то не айс ездить по трассе без тормозов..:(
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.08.2012 в 11:49:54
Аркадий написал : ,а то не айс ездить по трассе без тормозов..
Я бы вообще не советовал этого делать.
Аркадий
Аркадий
25.08.2012 в 12:09:04
Pavel003 написал : Я бы вообще не советовал этого делать.
Не,это не серьезно..А если серьезно, в каких магазинах можно найти запчасти для прицепов к мотоблокам???(ну они еще тележками называются)..
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.08.2012 в 12:29:01
Аркадий написал : в каких магазинах можно найти запчасти для прицепов к мотоблокам???(ну они еще тележками называются)..
У нас не видел. В Москве, по идее, выбор должен быть богаче. Жди может, кто знает и отпишется..
viktor48
viktor48
25.08.2012 в 15:56:21
Обоснуйте. А если очень нужно и часто?
Аркадий написал : Где в Москве и области можно купить детальки для прицепа 85года выпуска??? Нужны тормоза срочно,а то не айс ездить по трассе без тормозов..
Попробуйте через Мобил-К (Гагарин) У них офис на Динамо может помогут.
