Уточни, что ты под этим имеешь ввиду. Стук при переходе Поршня через мертвую точку это и есть поперечный люфт. Если его нет то и делать ничего не надо, но и стука не должно быть. Продольный люфт (разбег) это уже сам коленвал. Я убирал его и на Неве и на двигателе МД 3, но это не имеет отношения к шатуну. Шайбу под подшипник я подкладывал. Грамотнее две шайбы одинаковые под два подшипника, если их два. На Бриггсе передняя опора коленвала на втулку, а не на подшипник....
Pavel003 написал :
Немного не так выразился...
Как раз я про это и говорю. Когда коленвал протянул поршень вниз, а потом пошел вверх - небольшой такой стук и раздаётся.
Я имел ввиду что если взяться рукой за шатун когда он всборе находится на коленвалу, то при дёргании вверх/вниз люфт есть, а при шевелении влево/вправо его нет.... ну по крайней мере не ощущается... т.е. отверстие на собраном шатуне стало как бы немного овальным.
Подобрать шатун очень сложно, практический все шатуны которые в продаже - прослабленные. У нас в городе их два вида, блестючий с штопорной шайбой и матовый без шайбы (на шестой раз такой подобрал), болты на обоих невнушают доверия, поставил родные, шайба штопорная к матовому продаеться отдельно, от родного шатуна не подходит.
Подпиливание шатуна приводит к элипсу.
enik2 написал :
Это не смертельно. Даже полезно, в карманах масляные ванночки получаются. Это конечно если размер шатуна не на миллиметры отличается. Скажем был нормальный шатун на 28,5 мм вал прошлифовали до размера 28,2 мм просадка на 0,3 мм путем подпиливания шатуна и бугеля, не сделает его нерабочим. У самого сейчас есть выбор просадить шатун до нужного размера или поставить вкладыш с компрессора. Пока думаю. Но у меня шатун "свободный" есть попробую скорее всего оба варианта.
ДМ 1 заводился в минус 12 у меня. По вопросу проще или нет, конечно проще, но вот лучше ли это вопрос. УД 15 слабее ДМ 1 фрезы у меня по песку не потянул, где гарантия, что явно более слабый Лифан потянет. Брать если Китай, то надо с заявленными 9-10 лошадей, в этом случае цена наверное будет другой......
домовитый написал :
Цену узнаю, хорошие знакомые этими движками занимаются.Они мне и посоветовали года 3-4 назад поставить этот движок-не жалею
Фрез по сколько на сторону стоит? Какой общий захват фрезами? У меня 1,3 метра. УД 15 не то чтобы не тянул, просто обороты надо было по максимуму держать. Мне это не нравится. Поставил электромотор. Пока не отремонтирую ДМ 1. Но не факт, что буду им фрезеровать. Электрика мне нравится.
2,2 квт, 1500 обормотов, 3 фазы. Прет что танк. Но провод. Правда 100 метров переноска военная (уже писал на Кагатах хранилась, как и все что есть у меня в сарае) в любую точку двора. Гупер, на морозе колом не становится.
домовитый написал :
Летом подарил УД-1 родственнику исправный потом узнаю пропил гаденыш.
УД 1 для МК или МБ не совсем корректный двигатель. Не любит он смыкания туда сюда. Баббит на шатунах ведет себя некорректно. Хотя у нас в соседнем селе есть какой российский (точнее еще союзный) МБ на 4 колесах с двигателем УД 2. Но те кто зарабатывали деньги на пахоте с движками УД 1,2 говорили что за сезон он выходил из строя.
Он хорош (скорее терпим) для генераторов, где стабильные обороты, то есть 3000 плюс минус пару сотен..
Ну а по Лифану видишь, цена меняется и солидно.....
домовитый написал :
Согласен УД уже прошлый век.Лежит в гараже УД-2 только место занимает.
у меня тоже есть такой в гараже. (как всегда на кагатах хранились)Ничего в этом плохого нет. Карб от скутера и электричество много лет будет вырабатывать.....А ели есть магистральный газ так и вообще класс.За даром я его не отдам, тем более, что он у меня практически новый. На агрегатах типа АБ ставится легко и непринужденно вместо УД 15,25. Тем более что у меня он и с колоколом и с полумуфтой.
Мостовик написал :
поставил гринфилд GX-210 вроде 7 китайских кобыл хватает без проблем
В таких случаях неплохо бы писать о количестве фрез и ширине захвата.....хотя я не сомневаюсь, что их хватает. На форуме товарищ писал что у них пол села Неву снарядили движком 2 СД, это две лошади и хватает....Я переспрашивал именно таким ли движком, ответ был утвердительный.....
