:help Приветствую. У меня мотоблок Луч. Прогорел выпускной клапан. Купил новый, притер, а засухарить не могу, нет опыта, может, есть какая хитрость. Заранее спасибо.
06.10.2008 в 15:16:43
09.10.2008 в 08:48:05
Вопрос по взаимозаменяемости комплектующих движителя.
Как уже писАл МБ-1 93г.в., карбюратор стоит не поплавковый, да ещё какой-то "кекс" в нем ковырялся (сказал мужчинка запускавший МБ) и потерял, толи клапан, толи жиклер. В общем карбюратор нужно менять. Двигло работает, МБ с места рвёт как молодой олень, но работает не стабильно, мне кажется переливает. Кто нить менял карбюратор, как там с посадочоКрепёжными местами?
Глушитель. Новые глушители (квадратные), работают тише или нет? И можно ли заменить старый-новый?
Бензобак. С новой планкой крепления (стоит выше). Так-же вопрос с посадочоКрепёжными местами? Возможна ли смена старого на новый, без подгонки?
ЕжиЛи кто проделовал такой тьюниг, ответе плииизз :help
09.11.2008 в 22:55:12
Привет всем! Помогите с решением проблемы. Есть Мотоблок Луч-1 и в последнее время заметил что после прогрева холостые обороты очень большие. Но если нажать на болтик, который отмечен на фотке то обороты падают до нормальных.
Причем визуально болтик касается корпуса карбюратора и при нажатии продавливается на долю миллимитре. Может кто сталкивался с такой проблемой, а пока приходится воздушной заслонкой регулировать холостой ход.
Заранее всем благодарен!
10.11.2008 в 09:59:54
Привет тебе, привет... Земляк? Карбюратор почистить не пробовал? Я так в начале сезона завсегда промываю карб. У мя тоже Луч. С 1994 г.
10.11.2008 в 22:14:41
Спасибо йцукер! Документашки по Лучу нет (брал с рук) а по карбюратору (имнно по этому искам по маркировке) в инете ничего не нашел. Ну вот хоть что-то теперь будет. Ну а про земляка угадали! А у вас документация к нему есть, интересует какие там ремни стоят. Старые совсем растянулись.
Еще раз спасибо!
11.11.2008 в 09:05:41
Да это не мне спасибо, а другому доброму человеку:
Да и оттуда же информация по ремням :
11.11.2008 в 22:18:55
Еще раз спасибо! Удачи!
17.11.2008 в 22:27:47
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Достался мотоблок НЕВА МБ 2К. А как им пользоваться не знаю. Зачем нужен тросик на правой ручке? Пробовал выжимать никакой реакции,сначала,а потом двигатель начал выть Почему? До этого заводился и работал нормально. И если кто знает где скачать инструкцию и книгу напишите пожалуйста
12.12.2008 в 13:02:06
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где все таки можно достать инструкцию по эксплуатации на мотоблоки мб-1??? Вышеуказанные ссылки не работают. Откликнитесь, кто может.
01.01.2009 в 20:39:00
Необходима помощь в настройке двигателя мотоблока нева мб-1 первых выпусков. В частности интересует положение метки распеределительного вала при установке зажигангия, а так же регулировка положения троса управления дроссельной заслонкой карбюратора и положение пружин. Причина: мотоблок заводится, работает на повышеных оборотах, при нагрузке быстро нагревается и глохнет. Заранее всем благодарен. Двигатель Ленинградский.
08.01.2009 в 22:08:50
2алекс80 у меня Салют, сказать особо ничего не могу, но судя по сходству Салюта с Невой, то тросик это либо газ (обороты), короче говоря заслонка, чем сильнее выжимаете тем сильнее ревет, но впринципе сильно ощущатся шум не должен !? возможно чтото с нятяжением просика, или уже внутри мотоблока.
это мое мнение, не профи, но думаю что ничего оч опасного нету.
все просы это регулировка.
по поводу експлуатации, то инструкций прямых нету, так как и на машину или компьютер, розбирайтесь типа сами !
но скажу из своего 1днор -сезонного опыта, то пока методом тыка не попробуеш, мало что получится !!! даю гарантию. много зависит от местности и грунта а также от движка мотоблока.
здесь на форуме полазьте, там должны быть инструкции, какието, хотя врядли помогут сильно.
мотоблок - трансформер, как склепаиш навесное и как его настроиш так и будет.
