15.01.2009 в 09:34:47
Спасибо, в принципе я нашел руководство по эксплуатации на мб. Спасибо Андерсену. Но щас пока зима, так что не всегда получается им заниматься. Но с потеплением думаю начну.
Alex63
Alex63
Оренбург
25.02.2009 в 12:32:51
Подскажите как соеденить тяги карбюратора и центробежного регулятора. Желательно картинку или схемку.
LVN
LVN
Липецк
25.02.2009 в 14:44:31
  1. Проволочная тяга соединяет рычаг ЦР и дроссельную заслонку. У меня мотоблок 85 года выпуска- пришлось все люфты убирать в соединениях заслонок.
  2. Пружинка идет от рычага Центробежного регулятора на рычаг, к которому подходит тросик газа.
  3. отпустить болт на оси Центробежного регулятора, опустить рычаг вниз, отверткой провернуть ось Центробежного регулятора по часовой стрелке до упора.
  4. Затянуть болт на оси. У меня эта методика сработала- нормальный газ, держит обороты.
Alex63
Alex63
Оренбург
26.02.2009 в 19:12:23
Спасибо LVN !!! Всё классно получилось. Работает стабильно.
02.03.2009 в 16:35:37
Товарищи, у кого есть следующие руководства: • Мотоблоки МБ-1, МБ-1Д, МБ-1Р "НЕВА" . Руководство по эксплуатации.( 36Мб ). • Двигатель внутреннего сгорания ДМ-1К. Руководство по эксплуатации.( 27Мб ). не могли бы вы выложить их на какой-нить файл-шаринг? Например на ifolder.ru Заранее спасибо.
Alex63
Alex63
Оренбург
04.03.2009 в 19:25:43
У мня тоже питерский. Метки на коленвале и шестерёнке всё туфта. Делал по ним и завести не смог. Сдвинул на один зуб и заработал как часы. Прогони по циклам: Всас, сжатие, рабочий ход, выхлоп. При сжатии клапан закрыт вначале подъёма поршня,далее ВМТ и искра (магнит на валу напротив датчика). Далее смотри по пошню: начало п одъёма- открытие выпускного клапана.:clapping
Nazik
Nazik
Черкассы
13.03.2009 в 10:58:38
Ток смотри чтоб фазы газораспределения были правельны, а то клапана прийдется поменять, а смотри и перегрееца!!! Так что после такой регулировки надо следить за работой движки, особено на факт перегрева! Если быстро перегревается скорей всего звездочки выставлены неправильно!
Alex63
Alex63
Оренбург
15.03.2009 в 11:57:41
Со стандартным положением меток движок вообще не заводится, а только чихает. Перегрева не замечал. 4 года пашу по 20 соток и всё в норме. Снял головку- клапана изумительные. Брал его с рук разобраным. Старый хозяин электронщик. Ума хватило только разобрать, а зачем сам не знает. Единственное работал без центробежного регулятора. На фоуме подсказали. Сейчас сделал. Весна покажет.
741977
15.03.2009 в 16:34:32
В прошлом году купил МБ-2 как непробывал ставить сашник и выше и ниже всё лезит в землю по самые крылья. Подскажите как быть. Ещё какое масло лучьше для двигателя Subaru?
Alex63
Alex63
Оренбург
16.03.2009 в 09:09:33
Про масла говорилось здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=39957 Чё такое сашник я не понял. Если это ограничитель по глубине, то при работе фрезами, при зарывании приподыми выше заднюю часть плуга.
741977
17.03.2009 в 14:48:11
Спасибо за информацию скоро уже попробую.Уже половина марта прошло.
