Андрей.34 написал: vz26, всем привет! Подскажите как правильно поставить пластиковую шестерню в двигателе?
Андрей.34, Двигатель какой? Если ДМ1 то просто поставить в гнездо, под ней есть шайба. И аккуратно при установке крышки, смотреть, что бы зубья в зацепление попали.
Jesha написал:
Pavel003, Варианты есть всегда. Даже там где их нет. Погодите сейчас окажется, что там двигатель Хонда и привод ГРМ пластиковая шестерня.
Поэтому я и задал свои вопросы. Кстати и ту шестерню, скорее всего не поставишь по другому чем надо.
Jesha, двигатель дм1,лет 15 назад у бывших владельцев заклинил двигатель, они разобрали и забросили. Мне достался в таком состоянии. При вскрытии в поддоне обнаружил пластиковые шестерню и втулку.а шестерня не фиксируется?и вопрос если новую не найду можно ли без нее? Также вопрос о клапанах какие чашечки и сухари подходят?
Андрей.34 написал: Jesha, двигатель дм1,лет 15 назад у бывших владельцев заклинил двигатель, они разобрали и забросили. Мне достался в таком состоянии. При вскрытии в поддоне обнаружил пластиковые шестерню и втулку.а шестерня не фиксируется?и вопрос если новую не найду можно ли без нее? Также вопрос о клапанах какие чашечки и сухари подходят?
Андрей.34, Найдете. , ,
Без пластиковой шестерни, Не будет работать ЦР. Так что ставьте её обязательно. В крышке ось цела?
Андрей.34 написал: Jesha, да,а вторая ось для чего? на ней и фиксатор,правда тоже в поддоне валялся.
Андрей.34, Стопор скорее всего от ЦР. Ссылка на сборочный чертеж
Оттуда: Установите шестерню с грузиками на ось крышки картера, подложив шайбу и смазав ось маслом.
Зафиксируйте шестерню с грузиками на оси, установив на ось стопорное кольцо, проверьте плавность вращения шестерни.
Установите толкатель на ось крышки картера до упора в кольцо, проверьте плавность перемещения грузиков и толкателя под действием центробежных сил, вращая шестерню с грузиками.
Андрей.34 написал: Jesha, и еще вопрос: старый шатун был со вкладышами(я так понимаю новый образец),а новый шатун (старого образца) могу ли я его поставить?
Андрей.34, Теоретически да. Сам не пробовал. Валы не различаются. Народ растачивает под вкладыши от компрессора. У Павла уточните.
Андрей.34, Шатун на вал собери и станет ясно можешь или нет. Коленвал если не изношен то просто поставишь и все. Если люфт будет шатуна на колевалу, но подтачиванием напильником шатун в диаметре чуть уменьшить можно. Но это как бы лирика.
...Ответ Можно.
