Arr
Arr
02.03.2009 в 17:32:23
Меркурий 200.04 с встроенным PLC модемем. В возможность перепрограммировать счётчик помехой через PLC модем лично я не верю. Скорее всего просто-напросто кто-то запутался в показаниях счётчика по зонам суток, суммарным или в профилях. 2шур С помощью кнопочек прочитайте показания счётчика на первые числа за последний год по КАЖДОЙ из временнЫх зон и выложите сюда. Обращайте внимание на индикацию тарифной зоны: Т1, Т2, Сумма. Если действительно в регистрах окажутся убывающие значения, то счётчик - в ремонт.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2009 в 17:33:54
iale написал : а программная защита ( не предусмотрели разработчики такой ситуации ) его пропустила.
Вывод. Надо "стукануть" производителю... и получить ответ: "Такого не может быть, ибо быть не может никогда!" ;)
megamozg
megamozg
02.03.2009 в 17:36:33
Ни чего удивительного нет, на этом способе есть варианты обмана показаний счетчика, только используется не инвертор, а генератор определенной частоты который дает наводку на питающую цепь, так что индуктивный датчик внутри счетчика видит другое значение потребления на определенной частоте (30-40 Кгц). В вашем случае инвертор играет роль генератора, точнее отсутствие LC фильтра в его питающей цепи, в результате вся гармоническая составляющая попадает на цепь питания 220 вольт, и ваш счетчик видит расход на частоте допустим (30-40 Кгц) что в перерасчете индуктивного сопротивления датчика будут другими чем при 50 гц.
Arr
Arr
02.03.2009 в 17:46:54
megamozg написал : индуктивный датчик внутри счетчика
В Меркурии датчик тока - обычный резистивный шунт.
iale
iale
02.03.2009 в 17:54:25
Arr написал : обычный резистивный шунт.
сигнал с которого дополнительно режется ФНЧ.
megamozg
megamozg
02.03.2009 в 17:59:41
Ну в отношении меркурия не знаю, не разбирал его, но если индуктивный датчик то моя версия прокатит.
iale
iale
02.03.2009 в 18:05:28
megamozg написал : Ну в отношении меркурия не знаю, не разбирал его
сухов
сухов
02.03.2009 в 20:18:39
У нас тоже Меркурий 230 стал мотать назад,отправляли по гарантии на завод.Счетчик ориентировочно 3 летний(сейчас надеюсь глюк москвичи исправили)
шур
шур
Пушкино
18.03.2009 в 12:26:25
Arr написал : С помощью кнопочек прочитайте показания счётчика на первые числа за последний год по КАЖДОЙ из временнЫх зон и выложите сюда. Обращайте внимание на индикацию тарифной зоны: Т1, Т2, Сумма.
К стыду своему, не умею пользоваться счетчиком, только цыфирки списываю. Какие кнопочки нажимать, намекните плз.
LAV
LAV
Подольск
18.03.2009 в 13:16:15
шур написал : К стыду своему, не умею пользоваться счетчиком, только цыфирки списываю. Какие кнопочки нажимать, намекните плз.
Скачай Руководство по эксплуатации на сайте http://www.incotexcom.ru/m200.htm
шур
шур
Пушкино
18.03.2009 в 15:08:45
2LAV Спасибиссимо!
