26.02.2009 в 10:37:29
Добрый день мастера! Тема может и не нова, но ответа на свой вопрос не нашел... Можно ли клеить виниловые обои внахлест? Предыдущие две попытки показали что стыки расходятся, не сразу, а где-то через 2-3 месяца, и почему-то не везде. Стены очищены, ошкурены, загрунтованы клеем Quelyd.
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 11:00:09
Тоша74 написал : Можно ли клеить виниловые обои внахлест?
никто не запрещает. Угрозы безопасности жизни и здоровью не будет:)
Тоша74 написал : Стены очищены, ошкурены, загрунтованы клеем Quelyd.
а выровнены ?
...допустимыые неровности - 3 мм на 2м рейку.
26.02.2009 в 11:08:44
Спасибо! 2-х метровой нет, есть 1,5 метровый уровень, проверил им, больше 2 мм отклонений нет
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 11:14:41
Тоша74 написал : Спасибо!
пожалуйста. Если стены ровные, то причина вашей беды мне неведома. Но интересно.
Тоша74 написал : стыки расходятся, не сразу, а где-то через 2-3 месяца, и почему-то не везде.
в каких помещениях и в каких местах? промеряйте ровность тех мест, где стыки разошлись и где нет. сравните.
26.02.2009 в 11:27:12
Помещение - зал (у нас во всяком случае, типовая 2-х комнатная, 33 кв.м.). Стыки расходятся на расстоянии примерно метра от потолка по всему периметру комнаты. В магазине консультанты посоветовали сделать нахлест 2-3 мм, а во всех рекомендациях пишут что надо встык, вот и растерялся... Лазить потом подклеивать надоело) Может попробовать промазать клеем стыки сверху? Не будет ли потом пятен?
LevPravov
LevPravov
26.02.2009 в 11:34:31
2Грэй А двойной разрез (по моему так называется) подразумевает разрез по мокрым обоям? Есть наружный угол как его режут? Просвятите пож-та! Или там заворот нужно делать? Резать по углу ровно по моему очень сложно и в добавок еще слой шпаклевки разрежется?!
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 12:31:59
LevPravov написал : Резать по углу ровно по моему очень сложно и в добавок еще слой шпаклевки разрежется?!...как его режут?
а вот так и режут, высунув язык - режут и матерятся!!!:) Советую угол закрывать декоративными накладками для внешних углов. Заворот обоев - это моветон, имхо. ...В совковые времена был придуман такой способ: чтобы не загибать обои на углы , на стыки с наличниками и т.п.-
  • проблемное место окрашивается масляной краской, затем обои клеятся так, чтобы край обоев не доходил до этого места несколько мм.
Тоша74 написал : Стыки расходятся на расстоянии примерно метра от потолка по всему периметру комнаты.
похоже на неравномерный по высоте температурно-влажностный режим в помещении.... Разошедшиеся стыки - отклеиваются или остаются приклеены к стене?
LevPravov
LevPravov
26.02.2009 в 16:05:03
2Грэй
спасибо
Грэй
Грэй
26.02.2009 в 16:26:21
к вашим услугам)))
Янн
Янн
Пушкино
26.02.2009 в 19:58:05
Тоша74 написал : Добрый день мастера! Тема может и не нова, но ответа на свой вопрос не нашел... Можно ли клеить виниловые обои внахлест? Предыдущие две попытки показали что стыки расходятся, не сразу, а где-то через 2-3 месяца, и почему-то не везде. Стены очищены, ошкурены, загрунтованы клеем Quelyd
Янн:- Сильно не размачивай их перед поклейкой . Когдо приглаживаете, не растягивайте в стороны. Лучше разглаживать по вертикали.Стык, промазывайте дополнительно.Углы в нахлёст.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.02.2009 в 23:28:33
2Грэй
Грэй написал : Заворот обоев - это моветон, имхо.
теперь мне это кажется лучше любого угла(пластик ,металл) стыки расходятся от того что плохо пригладили обои ( я так думаю клей высыхает и вытягивает их )
