13.03.2006 в 16:28:44
Как быстрее и проще очистить от старой краски оконную раму - на ней 3-4 слоя краски? Очищаю ручную сил нет местами отдирается, местами приходится сбивать - гемор.
KAI
KAI
13.03.2006 в 17:26:08
  1. Удалитель старой краски. Ассортимент на рынках и в магазинах очень большой. Удобней работать не с жидкими, а с гелеобразными.
  2. Строительный фен + Ручная цикля, или шпатель. Минимум пыли и запахо
  3. Шлифовальной машинкой, но грязи будет много. Удачи в очистке окна!
Mals
Mals
13.03.2006 в 18:50:09
Собственный опыт:
  1. Удалитель старой краски - отстой, вонь несусветная, помощи - 10%. Возможно существуют современные, импортные - не знаю, но уверен, результат будет примерно такой же за, наверняка, существенно большие бабки.
  2. Строительный фен - вот это действительно помощник. Пол 16м2 - за день, медленно, но верно, без особых усилий - три слоя краски как не бывало. Фен брал китайский за 580р, естественно, давал ему остывать время от времени.
  3. Видал как сосед обдирал окна при помощи паяльной лампы. Принцип, что и у фена, просто поопасней в плане пожара.
Roman
Roman
13.03.2006 в 22:51:24
С рамой хорошо шлифмашинкой у меня получалось. И пыли, кстати, не так уж и много было (бОльшая часть в мешок собирается), но естественно она присутствовала. Использовал летночную шлифмашинку Skil. Однако проблемы четыре:
  • быстро шкурка забивается, надо иметь запасик;
  • надо иметь шкурку различной зернистости (с большим зерном быстро снимает краску, с мелким - хорошо шлифует дерево);
  • осторожно (аккуратно) работать, поскольку можно пережать и сделать шлифмашиной углубление в дереве, сгладить уголок и т.д.. И этого уже не исправить...;
  • есть места в рамах (внутренние углы), до которых шлифмашинкой не доберешься, там ручками придется повозиться.
И не скажу, что этот процесс занимает много времени... Наверное феном (строительным) лучше, но я не пробовал.
Serg
Serg
14.03.2006 в 00:46:45
2helena
Строительным феном со скребком, а потом шлифануть слегка шлифмашинкой.
KAI
KAI
14.03.2006 в 10:13:11
Упаси бог паялюной лампой краску снимать. Если опыта нет, то можно и стекла лишиться ;-) Что касается шлиф машинки, то у меня у самого как раз SKIL. Хороший аппарат, но комнату он мне запылил хорошо. Некоторое время пользовался исключительно смывками и как раз гелеобразными как и писал. Намазал, пока она краску поднимает, чем то другим занимаюсь. Потом циклей снял и делов всего. Вот какой минус у смывки действительно есть, так это то, что она частенько за один раз поднимает только один слой краски, а попадались такие на которых их было 8-10 :-)
14.03.2006 в 10:46:01
2 helena Однозначно - фен со шпателем, затем - шлифмашинка. Осенью таким образом отчистил пять рам и проемов, которые красились на протяжении своей жизни раз 20. Не ожидал, что так удобно получится.
Alex21
Alex21
14.03.2006 в 11:50:40
Присоеденяюсь - фен+шпатель, затем чистовая зачистка ПШМ.
Кстати - стёкла перед очисткой лучше вынуть: и целее будут, и на герметик можно нормально посадить, и четверти под них прокрасить, и штапик новый поставить. А если еще створки удастся снять с петель (старые не всегда возможно), то и на улице можно с паяльной лампой работать: гари от нее конечно много, но и эффективность повыше чем у фена.
14.03.2006 в 12:27:20
Да, конечно, стекла надо вынимать обязательно
KAI
KAI
16.03.2006 в 10:57:42
Юбер написал : Да, конечно, стекла надо вынимать обязательно
Только следует помнить, что в настоящих советских окнах :-) штапики скорее сломаются, чем просто снимутся. Но это пол дела, стоят они не так дорого, а вот вынуть стекло из рамы... По закону подлости, они там на краску намертво прилипают ;-) . Нет, нет, да лопнет стёклышко.
Собствено, если акуратно, то можно и не вынимать стекло.
Serg
Serg
16.03.2006 в 23:39:50
KAI написал : Нет, нет, да лопнет стёклышко.
Стекло еще стареет - становится более хрупким, я когда восстанавливал так вот окно был вынужден поменять часть стекол - да и больше нравится полированное.
KAI написал : Собствено, если акуратно, то можно и не вынимать стекло.
Ну да, у фена есть насадка стеклозащитная, но, думаю, качество обеспечить высокое будет сложно. Да и шлифмашиной не всякой можно шлифовать прямо до стекла впритык дерево... Красить тоже проблемно... И последний аргумент - скорее всего штапик сгнил, а замазка вывалилась...
