ANDREYhim
ANDREYhim
Кудымкар
04.09.2009 в 23:48:03
Тема да, интересная, есть что сказать, может и не ново, но в обороте ходят...фразы(сварной сленг). Вот ещё из разряда"срёт"(непроваривает или неприваривает)-имеется ввиду аппарат даёт недостаточно тока для применённого электрода. Ещё: -"кормушка"(изготавливают из обрезка брезентового пожарного рукава или из жестянки)-приспособа для небольшого количества электродов, если проиходится работать одному или с подъёмом на определённую высоту, подвешивают на ремне, или к самой конструкции(что бы освободить руки) -"сдуть, сдуй"-сжечь повышенным током часть металла, напрмер край отверстия, дабы немного увеличить диаметр, или олавить небольшую неровность(остаток, или часть строго шва). -"лепила"-молодой, неопытнй сварнои. Или в шутку можно сказать вообще сваному, как таковому. -"дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака. "кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник.
ANDREYhim
ANDREYhim
Кудымкар
04.09.2009 в 23:53:17
glazkov_ro Ага, токо её ещё "гитарой" почём-то называют, хрошая штука, кстати.(баластную пружину).
Вохадзе
Вохадзе
Кривой Рог
22.11.2009 в 00:27:58
Когда работал в Росии,местные сварщики кирочку чтобы отбивать шлак называли СЕКАЧ.Первый раз я даже не понял что он имеет ввиду.
Вохадзе
Вохадзе
Кривой Рог
22.11.2009 в 00:32:48
"Бельгийский шов"-беглый шов с очень малым усилением.
DRDR
DRDR
22.11.2009 в 02:36:25
#мастырка# Шайба ввариваемая в стык труб, на случай если клиент кинет на деньги.
22.11.2009 в 23:23:10
"самовар" Хороший , мощный сварочник
"писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата.
"амперАЖ" Сварочный ток
Dimi4.g
Dimi4.g
Ровно
26.11.2009 в 12:22:55
"Глиняный сварщик" - плохой сварщик
qaki
qaki
Сергиев Посад
27.11.2009 в 18:31:56
каркалыга - рычаг для стягивания свариваемых деталей и удержания их при наложении шва. Изготавливается на месте из толстой арматуры. Имеет вид буквы F (длинный стержень с двумя
короткими близко расположенными отростками на конце).
BOGA
BOGA
03.12.2009 в 12:59:30
"Окурки" - мелкие остатки электродов.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
04.12.2009 в 22:01:45
А что означает фраза "сварить катушку"?
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
05.12.2009 в 00:35:39
Два отрезка трубы(не менее 150мм) с подготовленными кромками,зазором для последующей сварки с целью проверки качества сварного шва одним из методов контроля.Или же ввариваемый в систему отрезок(катушка) трубы.
