irkun
26.02.2009 в 21:12:08
В общем решил убрать ванную и сделать душевой уголок. Сделать решил своими силами.
  1. Сделал поддон 90 * 90 (пеноблоки + водостойкая смесь + мастика + плитка)
Дальше надо придумывать по ходу дела :) т.к. сорвался проект на изготовления уголка силами производителя ...
Мне нужен уголок из 2-х матированных стекол с дверями - купе развигающимися из угла, как показано на рисунке: (купе потому, что место мало для распашных дверей) http://www.stroyolymp.com/data/pictures/1148948033s.jpg
  1. Стекло решил заказать - триплекс 8 - 10 мм (например здесь: http://lsosteklo.ru/). Дырки сделать и прикрепить фурнитуру - не проблема. Но вот что делать с профилем? Где брать хрень по которой будут "кататься" мои дверочки!
Помогите хелп советами!
Палецкий
Ровно
26.02.2009 в 23:22:22
irkun написал : Помогите хелп советами!
Не хотите купить готовые двери? ...в смысле остекленение
стеклянный
26.02.2009 в 23:29:50
Мне кажется, что если вместо триплекса заказать закаленное стекло то толщину стенок можно будет уменьшить дл 6-8 мм и заметно облегчить вес конструкции. Для крепления дверок можно рекомендовать фурнитуру DORMA, см приложенную картинку
Палецкий
Ровно
26.02.2009 в 23:32:51
стеклянный написал : Для крепления дверок можно рекомендовать фурнитуру DORMA
..в нижнем профиле будет собираться вода
Балтиец.
27.02.2009 в 01:51:16
Делал я такую штуку. Полностью отказался от сдвижных экранов. Смонтировал на потолок направляющую согнутую по окружности и подвесил на нее шторку для ванн с таким тяжелым шнуром снизу. Все.
стеклянный
27.02.2009 в 10:00:00
Палецкий написал : ..в нижнем профиле будет собираться вода
Правильное замечание. Нижний профиль дожен иметь Г-образную форму, а не П-образную. В крайнем случае можно накрутить дренажных отверстий...
bc----
27.02.2009 в 10:35:22
стеклянный написал : Мне кажется, что если вместо триплекса заказать закаленное стекло
В душ закаленное стекло? Ну это разве что для йогов, которым не привыкать бегать босиком по осколкам, если оно разобьется. По-хорошему в душевую кабину вообще пластик надо.
irkun
27.02.2009 в 12:17:21
2 Палецкий ... Гдеж взять эти двери ... :( искал по интернету - не нашел ничего подходящего
2 Балтиец - тоже склоняюсь к этому ... только хочу из двух половинок триплекса сделать часть уголка а серединную часть сделать из качественной пленки с тяжелым шнурком .. правда у меня поддон квадратный ...
Может еще кто идей подкинет? ... И подскажет где Г образные качественные направляющие взять ?
irkun
27.02.2009 в 12:18:53
А вот что хотят мастера на заказ...
Стекло закаленное цвет- "матовое", полировка кромки, 10мм. Качество соответствует техническим условиям Госстандарта России. кв.м 3.6 157.00 € 565.20 €
коннектор стекло-стена шт. 8.00 15.00 € 120.00 €
Набор аксессуаров(каретка с зажимом для стекла - 2шт, напольная направляющая -1 шт, стопорная вставка в рельс- 2шт) шт 2 167.00 € 334.00 €
Направляющий рельс мп 2 36.00 € 72.00 €
Крышка декоративная Аl (9006) мп 2 45.00 € 90.00 €
Ручка шт 2 30.00 € 60.00 €
Профиль магнитный мп 4.00 34.00 € 136.00 €
Профиль акрил.уплотнительный мп 6.00 10.00 € 60.00 €
1,437.20 €
287.44 €
1,724.64 €
77,608.80 р.
2,500.00 р.
80,108.80 р.
irkun
27.02.2009 в 12:19:41
Если честно то это совсем не в рынке :( ... ИМХО
Палецкий
Ровно
27.02.2009 в 15:14:32
irkun написал : Гдеж взять эти двери ... искал по интернету - не нашел ничего подходящего
Вам прямая дорога сюда http://www.ravak.ru/ ...там все есть и самого высокого качества
Alex74
Челябинск
27.02.2009 в 15:37:16
irkun написал : А вот что хотят мастера на заказ...
Мне в Челябинске насчитали 75000 :) но с прозрачным стеклом. Полный п. ИМХО в москве я бы такой фигней замарачиваться не стал бы, а купил готовый.
stroika
Кишинёв
27.02.2009 в 15:41:13
Alex74 написал : насчитали 75000
:swoon :swoon :swoon легче душ кабину готовую купить
stroika
Кишинёв
27.02.2009 в 15:46:27
Alex74 написал : Мне в Челябинске насчитали 75000
2000$ о..уеть мона:swoon :swoon :swoon
stroika
Кишинёв
27.02.2009 в 15:47:12
Alex74 написал : я бы такой фигней замарачиваться не стал бы, а купил готовый
+100
