almeca написал : будешь греть - можно пересушить.
тоже верно,
...а если накрывать? - Процесс набора прочности ускорится)))
09.03.2009 в 19:04:50
тоже верно,
09.03.2009 в 19:34:57
Немного да, но больно хлопотно - надо следить за влажностью, поливать, накрывать... Это уж если когда нужда есть. Но конечно, под пленкой "парниковый эффект", для раствора сильно приятно.
09.03.2009 в 19:41:32
опять тут развели бла бла бла ,по теме высказываемся товарищи
09.03.2009 в 19:50:55
serg14 написал : развели бла бла бла
а вообще-то тут я топ -этот-как его, кого хочу, того и развожу :) Ну а по теме что ещё можно сказать? Полы похоже нормальные, изоляцию сделать возможно (и не сложно), намокание стяжки - не страшно, слой прогревают, можно делать нормальный плавающий пол. Что осталось выяснить - какая мощность одной секции (так её правильно назвать, что ли) - это чтобы легче провод считать. Надо попробовать под ламинат.
09.03.2009 в 19:53:33
almeca написал : вообще-то тут я топ -этот-как его,
забыл?
09.03.2009 в 19:58:43
Не как-то не так. Круче.
09.03.2009 в 20:05:00
Во ,вспомнил! Топикстартер. Смесь топ-модели с автомобилем...
09.03.2009 в 20:49:58
almeca написал : Смесь топ-модели с автомобилем...
Ну слава богу, что не гоп-с-топ!:scare
09.03.2009 в 21:58:17
almeca написал : мощность 300вт/м2,
almeca написал : Особенно прошу обратить внимание Грея и Gru - пол прогрелся за 25 (!!!!) минут. Я был крайне удивлен, с обычным кабелем первый раз начинаешь чувствовать прогрев ну минимум часа через 2 -3 , а тут! Вот тебе и Кальве...
Какая мощность на кв. м. при укладке обычного кабеля? Для "теплого пола" - достаточно 50 вт/м2, 100 и выше - это уже обогрев. Вот поэтому и прогрелся быстрее. Про инфракрасный пол, ионизацию воздуха и т.д. - "лапша" все это, для доверчивых потреблятелей. Даже если пленка что-то и излучает - то напольная плитка в этом диапазоне не прозрачна. А температура пленки почти точно равна температуре стяжки (плиточного плея?), т.к. теплопроводность цемента весьма высока. При 40 оС ИК-излучением можно пренебречь, а температура пола выше не допустима - даже 40 уже слишком много.
09.03.2009 в 22:08:32
Уважаемый GVK! Я не буду возражать, я сам первый раз столкнулся с такой системой. Я просто констатирую факт. Кабельный пол прогревает сначала полоски над кабелем, потом постепенно весь пол. Этот прогрел сразу всю плоскость. Завтра положим плитку, дня через 3 попробую - доложу. Глядишь - кому пригодится.
