almeca
almeca
Пенза
26.02.2009 в 23:38:32
Господа, помогите развеять сомнения. Мне предстоит уложить такой теплый пол в ванной. Прочитал инструкции - очень мне не понравилось, что контакты нажодятся в теле стяжки.И ещё оговорка, что не допускается контакт с водой, то есть стяжка должна быть идеально сухая. Что - то мне кажется, что в ванной такое нереально. Я не прав?
TBR
TBR
Чита
27.02.2009 в 03:18:04
Контакты там неплохо герметизируются входищими в комплект битумными (?) "наклейками", это опасений не вызывает, а вот то что плитка будет лежать на "пироге" из вспененного_материала/пленки_теплого пола/сетки - вот это гемор! Не может плитка лежать на мягком основании!!! К сожалению осознание этого приходит только с горьким опытом
Поищите, были темы про этот пленочный пол и плитку - большинство отрицательные.
Gru
Gru
Тула
27.02.2009 в 10:18:03
almeca написал : Я не прав?
Прав.
И еще http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55325, см. посты 15 и 39.
almeca
almeca
Пенза
27.02.2009 в 22:22:52
Добрый вечер всем! Спасибо что откликнулись. Сегодня пытался отговорить заказчика , бесполезно. Там реклама про пользу для здоровья и тд. Ну ладно, желание заказчика... Вообщем решил сделать так. Схему соберу по инструкции. Изоляцию усилю герметиком. Конструкция пола на мягкой основе - это обыкновенный плавающий пол, сделаю поверх мата стяжку 30мм, армирую пластиковой сеткой. По прочности будет нормально, по звуку - объясню заказчику. Сомнение осталось одно - а эта штука 3 см стяжки прогреет?
Freax
Freax
Ижевск
28.02.2009 в 21:01:20
"Up"
Грэй
Грэй
28.02.2009 в 21:48:10
almeca написал : Вообщем решил сделать так. Схему соберу по инструкции. Изоляцию усилю герметиком. Конструкция пола на мягкой основе - это обыкновенный плавающий пол, сделаю поверх мата стяжку 30мм, армирую пластиковой сеткой. По прочности будет нормально, по звуку - объясню заказчику. Сомнение осталось одно - а эта штука 3 см стяжки прогреет?
2almeca
Поддерживаю ваше решение, оно технически верное. Одно только уточнение - плавающую стяжку рекомендуется армировать стальной сеткой, ну в крайнем случае - стеклосеткой, но никак не пластиковой. Три сантиметра - прогреет, только тепло появится не сразу после включения, а через некоторое продолжительное (не очень) время.
almeca
almeca
Пенза
28.02.2009 в 22:18:47
Добрый вечер Грей ! Там столько оговорок -ничего металлического - что я просто побаиваюсь. Стеклотканевая у нас дефецит, попробую найти. Да и вообще-то площадь у меня очень маленькая -0,7 х 0,5 - так что пройдет и 2 -3- слоя пластиковой. Я вообще больше волнуюсь не за прочность , а за изоляцию. Никогда такой дурацкой конструкции не встречал.
mihamaster
mihamaster
28.02.2009 в 22:34:25
almeca написал : Я вообще больше волнуюсь не за прочность , а за изоляцию. Никогда такой дурацкой конструкции не встречал.
Кошмарное дело.Обязательно поставьте УЗО.Кстати,вообще что-нибудь предусмотрено по поводу заземления??А самое главное надо взять расписку в том,что все делается по воле заказчика .
Freax
Freax
Ижевск
28.02.2009 в 23:02:31
mihamaster написал : надо взять расписку в том,что все делается по воле заказчика .
Поддерживаю!!! Но только если это не испортит отношения с заказчиком!
tetra75
tetra75
Мончегорск
28.02.2009 в 23:12:06
almeca написал : Там реклама про пользу для здоровья
за отсутствием экрана-электромагнитное излучение.сомнительная польза
Грэй
Грэй
28.02.2009 в 23:12:17
Накройте это дело полиэтиленом (замечательный материал, он у нас на все случаи жизни:)) и лейте на полиэтилен стяжку. Думаю, теплосопротивлением 10 микрон плёнки можно пренебречь...
