27.02.2009 в 02:39:06
Добрый день (ночь), уважаемые мастера! Проблемка у меня нарисовалась следующая. Имеется ниша на кухне, выполнена гипсокартоном на Perlfix (приклеен к кирпичной стене). Размер задней стенки ниши 800*240мм. Необходимо уложить на заднюю стенку ниши заранее купленную в другом городе мозайку. Размер мозайки 20*20 мм. на бумажных листах 15*15 шт. Клей для мозайки в нашей деревне напрочь отсутствует, на заказ привезут, но 2 недели ждать - неприемлемо. Вопрос: можно ли применить а) жидкие гвозди; б) фугенфуллер; в) Perlfix; г) юнис+?? Если можно, то что предпочтительней? По результатам эксперимента на 1-й мозайке и куске гипсокартона - вроде все варианты держут, но это одна маленькая , лёгкая несгруппированная плитка в коротком временном промежутке- идеальные условия, а как будет на практике?:confused:
mihamaster
27.02.2009 в 03:28:12
2patron Мне кажется надо учесть следующее.Потом швы будут затираться?? Затиркой?? Плиточный клей и "фуген" замучаешься прочищать.Я бы приклеил на жидкие гвозди.Потом затирка.
Грэй
27.02.2009 в 08:11:13
Самый простой ответ: НЕЛЬЗЯ! но... кака мозаика - керамическая или стеклянная? Керамику можно любым плиточным клеем клеить, стеклянную - только сильным. ...Если
patron написал : лёгкая несгруппированная плитка в коротком временном промежутке- идеальные условия, а как будет на практике?
а какие нагрузки будут на практике?
  • будете мыть, тереть, стучать, облокачиваться? поверхность гипсокартона , где будет наклеена мозаика сплошная непрерывная или есть стыки? Прикиньте другие возможные нагрузки.
Ну и лучше, чтобы клей был белого цвета - не придётся скоблить серый цемент перед заделкой швов беленькой затиркой.
27.02.2009 в 10:41:30
если клеить мозаику на абы что то это не мозаика,не надо изгалятся нужноподождать и приклеть на нормальный материал. Только учесть если мозаика стеклянная то использовать только клей на белом цементе.
elefant66
Краснотурьинск
27.02.2009 в 14:08:40
Мастика для мозаики, готовая в банках, название к сожалению не помню. Клеили стеклянную мозаику- намного лучше плиточного клея и держит лучше и непрофессионалу(мне) было легче работать с ней. Клеил на гипсокартон.
yareal
27.02.2009 в 23:28:16
Грэй написал : Керамику можно любым плиточным клеем клеить, стеклянную - только сильным.
Факт. Единственное: не обязательно
Грэй написал : сильным
Обязательно - с подходящей степенью адгезии к стекловидным поверхностям.
Алексей1986
18.08.2014 в 13:32:31
yareal написал : Факт. Единственное: не обязательно
А чем клеить мозайку из бамбука ?
Вер@
18.08.2014 в 13:42:35
Спрошу уж заодно и здесь: чем можно приклеить мозаику на подоконник со стороны застекленной, но не утепленной лоджии? Площадь 0,2 х 1,2 м, поэтому желательно что-нибудь готовое и в маленькой расфасовке. Мозаика самая дешевая, не стеклянная.
Виктор Фин
18.08.2014 в 22:39:38
Вер@ написал : Спрошу уж заодно и здесь: чем можно приклеить мозаику на подоконник со стороны застекленной, но не утепленной лоджии? Площадь 0,2 х 1,2 м, поэтому желательно что-нибудь готовое и в маленькой расфасовке. Мозаика самая дешевая, не стеклянная.
Подоконник из чего? Можно на эпоксидный клей лугато приклеить например.
Цетраэль
19.08.2014 в 04:21:49
из бамбука? Оо я даже не представляю, что вы хотите сделать
Вер@
19.08.2014 в 08:30:52
Виктор Фин написал : Подоконник из чего?
По-моему, из чего-то вроде бетона. Был какой-то "ступенчатый", с перепадом уровня примерно 0,5 см, выровнен цементным раствором. А эпоксидный клей - это который двухкомпонентный, их смешивать надо? Честно говоря, никогда с этим дел не имела...
Алексей1986
19.08.2014 в 13:55:03
Цетраэль написал : из бамбука? Оо я даже не представляю, что вы хотите сделать
Хочу сделать ванную комнату ! облицевать ту часть где расположена раковина , основание гвл влагостойкий
gans gr
19.08.2014 в 14:20:16
Вер@ написал : По-моему, из чего-то вроде бетона. Был какой-то "ступенчатый", с перепадом уровня примерно 0,5 см, выровнен цементным раствором. А эпоксидный клей - это который двухкомпонентный, их смешивать надо? Честно говоря, никогда с этим дел не имела...
если говорить про 2-к, тогда есть такие http://www.youtube.com/watch?v=m6nVgmnQPXs
