Юрка
Юрка
13.03.2006 в 17:25:28
А что лучше для медного нелужёного провода 1.5 и 2.5 мм.кв.:
  • непрозрачная пружинная клемма WAGO со смазкой,
  • прозрачная пружинная клемма Легран без смазки ? Размещение: дом, сарай, баня.
    На складе есть оба варианта. Цена примерно равна.
13.03.2006 в 17:33:02
подскажите, пожалуйста Леграновкий partnumber, если знаете!
PS: на сколько я помню в Ваго основное назначение пасты - не давать доступ воздуха к месту контакта и это позволяет среди прочего соединять такими клеммами медь и алюминий... Кстати, и Ваго, вроде бывает без пасты - они подешевле...
PPS: а склад где? а то я в СПб Ваго год назад только в одном месте нашел - на Благодатной...
Юрка
Юрка
13.03.2006 в 17:49:54
VitaliyK написал : склад где?
Я имел ввиду наш склад. Он пока на Кантемировской 20. Со временем переберётся на Шаумяна 4.
VitaliyK написал : Леграновкий partnumber
34322 (2 провода), 34323 (3 провода), 34325 (5 проводов), 34328 (8 проводов).
13.03.2006 в 18:10:18
Юрка написал : Я имел ввиду наш склад. Он пока на Кантемировской 20. Со временем переберётся на Шаумяна 4. 34322 (2 провода), 34323 (3 провода), 34325 (5 проводов), 34328 (8 проводов).
Большое спасибо! Жаль что не могу сравнить с леграном. Но Ваго мне очень понравились - переделывал проводку на даче. Временно кое-где приходилось старую алюминиевую проводку соединять с новой - медной... Только дороговаты показались... Появится возможность - попробую и Легран
BCC?
TriX
TriX
13.03.2006 в 21:41:18
Для меди замечательно подходят WAGO без смазки (смазка для алюминия нужна) А в Питере, не полная номенклатура, но выбор небольшой был в "Строитель" на углу Просвящения и Культуры. Были на 4, 6, 8 для меди (прозрачные серия 773), на 2, 4, 6, 8 для Медь-алюминий (темно-серенькие), на 3 - с зажимами (для многожилки) серия 222.
А в магазине стройхоз-чегото на углу ул. Восстания и (не помню как называется, у метро Чернышевская, на этой улице еще музей Суворова) напротив Кея. У магазина 2 этажа (один подвальный, один повыше) так вот где повыше в отделе электрики были WAGO для осветительной проводки серия 224(оч. удобно люстры подключать)
14.03.2006 в 09:11:21
Юрка написал : А что лучше для медного нелужёного провода 1.5 и 2.5 мм.кв.:
Пользовал Легран без смазки черные 27А 450V понравились больше чем VAGO, но Легран только на 2.5 мм.кв
14.03.2006 в 09:52:52
TriX написал : серия 222.
Очень удобно для временного монтажа....
Tony_K
Tony_K
14.03.2006 в 10:15:46
а не подскажите ВАГО повторно можно использовать, а то я временно соеденил в нескольких местах, в последствии эти провода уберуться, а глемники жалко, стоят 12 рублев :( не то что бы 12 рублев жалко, просто ехать за ними опять...
14.03.2006 в 10:25:06
Tony_K написал : а не подскажите ВАГО повторно можно использовать, а то я временно соеденил в нескольких местах, в последствии эти провода уберуться, а глемники жалко, стоят 12 рублев :( не то что бы 12 рублев жалко, просто ехать за ними опять...
Можно - на упаковке (если достанется она) есть инструкция (вращение и постепенное вытягивание). Сам пробовал. Но делать это нужно как можно реже. Во-первых это не особо просто, если клеммник в не очень удобном месте или много проводов, а во-вторых, если клеммник с защитной "пастой" то она в большом количестве остается на вытянутом проводе...
Плюс еще вспомнил - у Ваго есть спец. технологические отверстия через которые к проводу в клемме удобно лазить щупом тестера
Tony_K
Tony_K
14.03.2006 в 10:52:45
2VitaliyK
а какой смысл в этой смазке?
14.03.2006 в 10:56:04
Tony_K написал : а какой смысл в этой смазке?
Еще раз читайте пост #2 в этой теме.
