ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 10:07:21
stand написал : разве 222 серия используется только для многожилки?
Нет, но её можно и удобно использовать для многожилки, а многие другие нельзя совсем или можно с ограничениями.
24.03.2006 в 19:25:37
Если не секрет, кто какие использует зажимы (WAGO) и для чего именно... и как отличить настоящие WAGO от левых?
TriX
TriX
24.03.2006 в 20:42:55
Все перечисленные выше. Соединения в распред. коробках 773, временные 222, К люстрам или там, где надо толстый одножильный с тоненькой многожилкой 224. Удобно. Сейчас неторопясь ищу что-то типа распределительной колодки на похожем принципе (1-2 гнезда для одножилки до 6 мм кв и на общей шине 10-20 гнезд под 1.5 - 2.5 мм кв) если будет в желтозеленый цвет раскрашена - вообще хорошо. У WAGO похожего не нашел (по картинкам судить трудно, но, похоже, у них нет).
Подделок WAGO не встречал, а вот похожих на них довольно много.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
25.03.2006 в 09:21:29
Есть однотипные с Wago клеммники Weidmuller. Вот с этими много пришлось поработать. С разными - винтовыми, пружинными...
31.03.2006 в 18:09:01
Если,бежать,за WAGO не охота ,есть простой способ,если провода медные скрутку можно просто пропаять,а если смесь меди и алюминия,то берёшь обыкновенный винт шайбу гровера и три кузовные шайбы ,получается так:винт-шайба-алюминий-шайба-медь-шайба-гровер и гайка,дёшево и сердито и не надо клемм,только соединение надо сильно затянуть!Но пайка лучше всех,нулевое сопротивление получается,скрутка не греется при допустимом токе.
31.03.2006 в 18:23:12
2уразина + не забыть шайбы почистить до блеска...
ал99екс
ал99екс
Харьков
31.03.2006 в 23:39:50
BV написал :
  • не забыть шайбы почистить до блеска...
  • сверху солидолом смазать, чтобы металлический блеск со временем не стал ржавчиной.
VitaliyK - написал : " современная нормативная база предписывает использовать в строительстве исключительно медные проводники, а не алюминиевые. Это требование делает нецелесообразным использование клемм, заполненных контактной пастой, "
Тогда производитель рискует потерять много денег, т.к. старинный люминь у нас ещё не скоро выведется. Многие не имеют средств на замену проводки, это же не просто провод протянуть, это резать штробы, стяжку, потом отделка... а раз такая канитель, то и ржавые трубы на МП или ещё что менять, и окна, и прочее, только зацепись - выльется в капремонт. Или делают его постепенно: сейчас эту комнату, через время - следующую, приходится Cu с Al сращивать. Люстры, опять же, на старый люминь вешают.
MAl
MAl
Минск
04.04.2006 в 16:31:34
есть одна ошибка. почемуто все 222 серию называют временно, это универсальная серия. которая позволяет соеденять как одножильные проводники до 2,5 мм2 так и многожильные до 4 мм2,
Выже не назовете проводку распредшкафа временной, а зажим у 222 серии такойже как и у клемм котрые используюстся для монтажа в распредшкафах, различие только в том что для открытия клеммы (пружины) стоит рычажок (вместо отвертки)
На счет пасты: основа пасты составляет технический вазелин с вкраплениями алмазной крошки, крошка для того чтобы снять тонкую окисную пленку с алюминия, а паста для того чтобы не дать дальше окисляться Исходя из какталога WAGO паста проводящая см. стр. 296 каталог на руском языке называется электротехника ссылка http://www.wago.ru/wago_ru/83.htm?L1=/wago_ru/products/140.htm&HL1=1&L2=/wago_ru/products/132.htm&HL2=1002&L3=/wago_ru/products/1004.htm&HL3=&B=/wago_ru/products/1002.htm
DMC
DMC
04.04.2006 в 17:42:58
2ал99екс
ал99екс написал :
Если нормально полирнуть, то и без солидола не станет...
TriX
TriX
04.04.2006 в 18:41:49
MAl написал : почемуто все 222 серию называют временно
Это, конечно, не правильно, но для замуровываемого соединения такую жалко, а вот пока надо времянку куда кинуть - милое дело. Потому и временная клемма. :-)
DMC
DMC
05.04.2006 в 11:43:49
2TriX
А хоть жалко - хоть не жалко - клемма считается необслуживаемой, но замуровке не подлежит..., ровно как винтовое соединение.
