... уже ничего не помню... - но, как я писал выше, в этом аппарате тиры могут сквозить из-за неправильной прокладки силовых цепей, и еще, отключите вообще геркон.
Однако, хочу сказать, что настроенный ВДУЧ, варит намного лучше, чем современные инверторы. Сейчас морочаюсь с таким г-ном как Днипро.
Ребята подскажите У меня не работает вентилятор на сварке ВДУЧ 16 ,возможно не правельное подключение сетевого кабеля у меня 4 жилы 2- зеленые ,1- красная и 1- коричневая!!!! 100% кабель заводской,не самопальный потому что есть даже пломбы с завода на шине перед входом в саму сварку. Я подключил к вилке питания к розетке 1- зеленый и 1- коричневый сварка работает а вот вентилятор не крутится, отался не задействованый 1-зеленый и 1-красный ,куда эти подключать ,возможно они есть на питание вентилятора!!!Подскажите как быть!!Заранее спасибо
Boont, подскажите У меня не работает вентилятор на сварке ВДУЧ 16 ,возможно не правельное подключение сетевого кабеля у меня 4 жилы 2- зеленые ,1- красная и 1- коричневая!!!! 100% кабель заводской,не самопальный потому что есть даже пломбы с завода на шине перед входом в саму сварку. Я подключил к вилке питания к розетке 1- зеленый и 1- коричневый сварка работает а вот вентилятор не крутится, отался не задействованый 1-зеленый и 1-красный ,куда эти подключать ,возможно они есть на питание вентилятора!!!Подскажите как быть!!Заранее спасибо
Zmey написал :
... "кондёрами С 6 иС 7" к работе генератора и всего свар апар не имеют никакого отношения. На 1-2 выводы тр-ра TV1 подаем 220, аппарат при этом обесточен и осцилографом проверяем управляющие импульсы согласно рекомендаций vobespiar. Если импульсы присутствуют и реагируют на регуляторы- откручиваем один из выводов R8 и параллельно С11-13, R5-6 подключаем последовательно соедененные лампочки 220 на 40ватт и включаем аппарат. Лампочки должны с задержкой засветиться- значит сетевой выпрямитель и плата управления исправны- после выключени плавно погаснуть- значит накопительные кондеры тоже впорядку. Отключаем лампочки, восстанавливаем соединение R8 и проверяем работу силовой части преобразователя посредством сварочных работ... Удачи... п.с. мне этот аппарат не интересен...
При включении лампа зажигается не плавно а сразу и резко тухнет при выключении.Это конденсаторы?
Был-бы ближе, подогнал 2 платы управления. Лежат без дела, правда без КМэмок. Родные сетевые 1000х350В замена сразу. Я года 2-ва назад менял, поставил на штатные места по 2-ва 1000х400В, получилось 6000 мкФ.
Душман83 написал:
Душман83, отдал свой вдуч в ремонт. Мастер сказал не исправны быстродействующие тиристоры в силовой плате тб251-100-9. Вы не знаете где их можно приобрести?
Добрый день! Восстанавливаю этого ветерана после 10 лет лежания на полке, до меня кто-то лазил 100%. Есть предположение что в процессе экспериментов удалили катушку обратной связи "транс. тока" с выходного диода.
Хотя по схемам в сети были варианты без нее. Но у меня не сходится. Ребята помогите, у кого есть возможность посмотреть в аппарат за платой конденсаторов, можете оценить сколько примерно витков или есть достоверная информация по их количеству. Хорошо если фото, посмотреть как выполнен был заводом.
