Freax
Freax
Ижевск
27.02.2009 в 16:18:30
Всем не болеть! На днях собираюсь купить детскую коляску, так вот не сталкивался с этим пока еще ни разу и кроме того чтобы проверить проидет ли она в лифт(живу на 6 этаже) больше ничего не придумал пока. Нужна коляска с положениями "лёжа" и "сидя", летне -зимнии вариант, присмотрели недавно одну, россииского производства, стоит 5200 но, прежде чем идти снова в магазин, хотел спросить на что нужно обращать внимание при выборе и при покупке. Бюджет ограничен.
Админ, прошу прощения если разместил тему не туда куда надо, просто не нашел ничего подходящего, или надо было сюда -"БЫТОВАЯ ТЕХНИКА" ?
july-m
july-m
27.02.2009 в 21:31:51
и это правильно. один мой друг, уже постфактум, купив дорогую коляску, потом пилил ножовкой лифт :) Возмущенный управдом вопил "что же Вы делаете, ирод" , но его это не смутило, и он объяснил, что коляску он менять не собирается, так как она его устраивает. Но это крайний вариант :-)
Коляску лучше импортную. Наши ломаются.
Admin
Admin
Админ
27.02.2009 в 22:35:03
2Freax если бюджет сильно ограничен, попробуйте найти хорошую импортную коляску на "вторичном рынке". Многие продают коляски спустя год после покупки :). Сам продавал в свое время, коляска практически новая была.
ma-masha
ma-masha
28.02.2009 в 02:29:53
Нужно еще смотреть, чтобы в лежачем положении длина горизонтальной части была бы побольше. Чтобы легко опускалась и поднималась спинка, чтобы ручка перемещалась лицом-спиной. Берите с большими колесами, легче ездить по снегу и грязи. Лучше четырехколесную--устойчивее и надежнее. И тоже посоветую сначала посмотреть бу, но обратите внимание на колеса, чтобы не болтались. Удачи Вам:)
Guliver
Guliver
28.02.2009 в 10:48:37
Admin написал : попробуйте найти хорошую импортную коляску на "вторичном рынке"
Полностью поддерживаю. Так как сейчас цены на детские прибамбасы скакнули немеряно, а качество осталось тоже... то смысла в новой нет никакой.
Freax
Freax
Ижевск
28.02.2009 в 18:42:15
Спасибо всем откликнувшимся!
july-m написал : Коляску лучше импортную. Наши ломаются.
Admin написал : импортную коляску на "вторичном рынке"
Импортные стоят от 9тыр и более(новые) а б/у будут стоить не на много меньше, спрашивали уже) А насколько Росииские кроватки хуже импортных? Года на 2 то хватит? если да, то почему бы и нет? Импортную двоекратно б/у продать уже сложнее будет думаю. Да и наити подходящую импорт-ю не так то просто, знакомых у нас мало, да и где они бывают в продаже тоже не знаем((
ma-masha написал : Берите с большими колесами, легче ездить по снегу и грязи. Лучше четырехколесную--устойчивее и надежнее. И тоже посоветую сначала посмотреть бу, но обратите внимание на колеса, чтобы не болтались. Удачи Вам
Про колеса мы уже в курсе, выбираем побольше, а на трех -колесные даже и не смотрим) Спасибо за советы, и вам удачи!
Guliver написал : Полностью поддерживаю. Так как сейчас цены на детские прибамбасы скакнули немеряно, а качество осталось тоже... то смысла в новой нет никакой.
Вот именно поэтому хотим купить поскорее, чтобы цены снова не скакнули, щас в какои маг не заиди везде пугают: "-на след неделе цены поднимутся, бырите скорее!" :(
Куница
Куница
Йошкар-Ола
28.02.2009 в 21:52:32
Раскритикую советчиков ибо опыт имею. Большие колеса скорее всего надувные. И вот во время прогулки у супруги спускает колесо... Что бы не говорили продавцы такое случается часто. И как дальше?
Трехколесные не менее устойчивые чем 4-х, зато легче намного и НАМНОГО легче в управлении. Знаю о чем говорю, у самой была и трехколесная и четырехколесная, в третий раз сразу искала именно трёхколесную. Особенно фирмы Бебивелт.
Freax
Freax
Ижевск
28.02.2009 в 22:18:35
2Куница Спасибо, учту, опробую!
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.02.2009 в 22:23:33
Freax написал : Нужна коляска с положениями "лёжа" и "сидя", летне -зимнии вариант
Оказалось очень неудобно. Первая коляска такой и была, теперь только зимой используем, хорошие большие колеса по любым сугробах проходят. На лето легонькую коляску прикупили, которая быстро и компактно складывается, поэтому колесики маленькие.
DSP007
DSP007
28.02.2009 в 23:07:23
Freax, поздравляю с прибавлением ! От себя замечу следущее 1) Коляски с 3 колесами например в Москве крайне неудобны. Благо метро оборудовано пандусами из швеллера, так сто 4-х колесную можно катить, а 3-х колесную приходится нести на руках. 2) Предпочтительна коляска с крупными широкими колесами ( d20 см при ширине порядка 5) с шинами из пенополиуретана или гусматика. Куница уже про это сказала. 3) Смотрите крепление колес, и сразу попросите выдать Вам запасную чеку из ремкомплекта. Иначе потом придется гнуть из скрепки 4) Если поддон тканевой на кнопках- сразу прошейте его - кнопки имеют привычку при перегрузке отстегиваться в самый неподходящий момент, например на проезжей части. 5) старайтесь не вешать тяжелые сумки на ручку, ручка от этого переламывается.
Я покупал коляску типа Эльф польского производства. За 3 года ее эксплуотации быыли следующие поломки. 1) Сваливалось заднее колесо . Проблема была решена сначала изготовлением из скрепки эрзаца, потом покупкой новой чеки. За три года разбились пластиковые втулки колес ( чуть ли не на полтора диаметра). Впрочем это неудивительно , коляска эксплуатировалась зверски, даже в лес с ней пару раз ходили. 2) Отрывался поддон ( от перегрузки вещами) 3) Переламывалась ручка. Сначала удалось подобрать похожую ручку на помойке, а когда сломалась и эта - то срастить обломки ручки при помощи обрезка дюймовой трубы. Слабое место ручек- отверстия для крепления штифтов механизма раскладки, первый признак скорого накрытия- ручка "прогибается".
Freax
Freax
Ижевск
28.02.2009 в 23:08:17
Дядя Сёма здравствуите! Летняя коляска подразумевает положение "лежа" ? Жена веснои рожать будет, так что все равно нужна коляска с положением "лежа" а летние на сколько я знаю только сидячие, других пока не видел. Две коляски конечно же хорошо, но пока надо с однои разобраться, дальше видно думаю будет.
