13.03.2006 в 18:09:42
Собираюсь заказывать шкаф-купе. Подскажите как отличить настоящий алюминиевый профиль Raumplus (направляющие, ролики, ручки) от отечественных аналогов?
14.03.2006 в 15:48:45
Вот что нашел:
"Визуально отличить подделку очень сложно, поэтому предлагаем Вам следующие критерии, по которым можно выявить подделку. Просто спросив об этом продавца-консультанта:
  1. Raumplus - производится в Германии (совместных производств в России, Китае и других странах не имеет!!)
  2. Дверь raumplus - катается абсолютно легко, бесшумно, не требует ухода, смазки, очистки от пыли треков и колес, не имеет зазоров и люфтов, не бултыхается внутри трека.
  3. Обязательно должен быть сертификат, подтверждающий оригинальность raumplus
  4. Производитель дает бессрочную гарантию на raumplus, если гарантия год или два - значит подделка." http://www.cmk-monza.ru/m11.html
"В отличие от гладкого профиля Raumplus отечественный шероховатый. Поэтому, если хотите купить настоящий Raumplus, то просите лицензию у продавца." http://www.mebelvdome.ru/?mod=SiteArticles&act=2&article_id=19&item_id=1
Abrupter
Abrupter
16.05.2012 в 19:59:06
Forchin написал : Собираюсь заказывать шкаф-купе. Подскажите как отличить настоящий алюминиевый профиль Raumplus (направляющие, ролики, ручки) от отечественных аналогов?
Интересует тот же вопрос.
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.05.2012 в 22:53:45
Неопытному человеку никак. На роликах должна быть выштамповка. А сам профиль только если есть кусок заведомо раумовского смотреть на торцах двери и сличать. Можно попробовать по цвету сличить, но это прокатит только от тупых подстав. Если профиль специально под Раум подделывается то по цвету не определишь. На сертификат я бы сильно губу не раскатывал. Сертификат от Раума запросто покажут, а дверь соберут из аналога. Пожизненная гарантия тоже не гарантия. :) Видите ли, за ту разницу в цене между себестоимостью и ценой по которой впарят этот "раумплюс" можно покупать ролики (а из строя выходят именно они) каждый год.
Abrupter
Abrupter
16.05.2012 в 23:03:19
zar написал : На роликах должна быть выштамповка. А сам профиль только если есть кусок заведомо раумовского смотреть на торцах двери и сличать.
Что на выштамповке нанесено? На профиле есть отличительные метки?
zar
zar
Ростов-на-Дону
17.05.2012 в 00:40:33
Abrupter написал : Что на выштамповке нанесено? На профиле есть отличительные метки?
профиль не маркируется никак
Abrupter
Abrupter
17.05.2012 в 08:59:35
Выштамповка только на металлическом кожухе роликового блока или на самих колёсах тоже?
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
18.05.2012 в 00:05:18
Forchin написал :
  1. Дверь raumplus ... не требует очистки от пыли треков и колес,
Это, интересно, как достигается?
Мебеталь
Мебеталь
04.06.2015 в 21:27:55
Лучше приобрести у официального дилера. Если есть подтверждающие бумаги, что реализуется подлинная продукция Raumplus, то можно смело брать.
Сейчас, кстати, у офиц. дилера - Мебеталь - идет акция на весь ассортимент Raumplus, скинули 23% с цены.
Raumplus
Raumplus
Одинцово
18.06.2019 в 12:51:11
лучше не заморачиваться, чтоб отличать, а купить у официалов. В России raumplus.ru фурнитурой торгуют
ЮрийС
ЮрийС
18.06.2019 в 16:00:01
NetIgorS написал:
Forchin написал :
NetIgorS, никак не достигается - это полная ерунда. С таким же успехом можно сказать, что Мерседес не надо мыть, а Жигули - надо.
Abrupter написал: Выштамповка только на металлическом кожухе роликового блока или на самих колёсах тоже?
Abrupter, можно увидеть тисненную надпись (или гравировка) только вынув нижний ролик из горизонтального профиля. На практике никто этим заниматься не будет.
Неспециалисту отличить довольно трудно. Сейчас ценник на Раум+ заоблачный. Если раньше можно было доплатить пару тысяч за дверь и выбрать Раум+, о сейчас эта разница может составлять и 10 000, что делает такой выбор нецелесообразным. Сегодня есть очень достойные аналоги, например, Италюм и такие переплаты становятся бессмысленными.
