varera
varera
28.02.2009 в 01:47:22
Подключил провода ПВС к автоматам, получился большой пучок). как можно поприличнее уложить мягкие провода?
avmal
avmal
28.02.2009 в 02:01:03
varera написал : как можно поприличнее уложить мягкие провода?
Обычно это делается руками ...:)
varera
varera
28.02.2009 в 02:33:13
руками сие сделано! теперь нужно подсказка как это сие облагородить теми же руками))
varera
varera
28.02.2009 в 02:35:04
может есть какие то гребенки-зажимы типо обоймы для проводов?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.02.2009 в 02:39:37
2varera
есть специальные нейлоновые стяжки. можете использовать их.
avmal
avmal
28.02.2009 в 02:52:53
varera написал : руками сие сделано! теперь нужно подсказка как это сие облагородить теми же руками))
Если теми же, то это будет очень сложно.:)
Elden
Elden
Донецк
28.02.2009 в 08:03:19
2avmal
Но руки старались!!! :) Посмотрите на верхние перемычки на автоматах, на подключение лампы в щитке (зачем она там нужна :confused: ).
2varera
Не в обиду, конечно, но Вы сами критическим взглядом смотрели на свое "изделие"? Посмотрите по форуму здесь выложено достаточно много фото - "как надо делать" и "как не надо делать". Верхние перемычки можно заменить на гребенку
varera
varera
28.02.2009 в 11:17:08
ребята это для коммуналки более чем достаточно, просто лохмотья проводов ПВС не ожидал что они будут дыбиться.. гребенку ставить не буду-лишние траты..
так никто и не подсказал, есть ли какие крепежи-обоймы для проводов кроме стяжек.
П.С. щиток получился бюджетный-потратил на него всего 600руб(круче и дороже не нужен)
Гость_
Гость_
Нея
28.02.2009 в 12:53:33
  1. Закрепить кабели общим пучком на вводе в щиток - чтобы вниз не упали
  2. Подрезать по месту их длину.
  3. Уложить и подключить к автоматам. Следить, чтобы провода не перехлёствались. Если выводите все PE влево - выводите все их аккуратно влево. Подрезайте длину,продевайте под другими - чтобы они шли ровным пучком.
  4. Навязать жгутики из проводов при помощи стяжек. и порно не будет :)
4Серый
4Серый
Пушкино
28.02.2009 в 13:01:15
белую изоляцию разделаи побольше.оставь 2-3см.купи 4 клипсы 16мм с защелкой и 4 самореза со сверлом 16мм длиной.если нет шуруповерта,то можно обычной отверткой закрутить.посильнее нажимать только.
avmal
avmal
28.02.2009 в 13:37:13
4Серый написал : белую изоляцию разделаи побольше.оставь 2-3см
S_CS написал : Закрепить кабели общим пучком на вводе в щиток
Поставьте по ходу трассы жгутов самоклеящиеся площадки для нейлоновых стяжек, доведите жгуты до мест назначения, крепя их стяжками и обрезайте концы только после того, как жила доведена до автомата и оставлен запас на на пару повторных разделок - 4-5см. А все концы обязательно опрессуйте изолированными наконечниками - никто вас не заставлял использовать для монтажа провод для этого не предназначенный, а потому придется нести дополнительные затраты.
