28.05.2011 в 15:10:26
Написали же:
altor написал : В аварийной ситуации хлопнуть по тумблеру сверху вниз получается намного быстрее, чем включить его снизу вверх. Возможно, для квартирных выключателей это не столь актуально, зато пользуясь этим правилом, никогда не перепутаешь, включен он или нет.
От себя добавлю: действие для выключения должно быть более естественным и простым, то есть сверху вниз. Вот и вся логика.
camper
camper
Новороссийск
28.05.2011 в 18:56:05
В случае необходимости быстро обесточить, легче это сделать опустив руку вниз нежели вверх. Физиологично, меньше затратишь энергии.
SVKan
SVKan
30.05.2011 в 06:24:36
older2014 написал : От себя добавлю: действие для выключения должно быть более естественным и простым, то есть сверху вниз. Вот и вся логика.
CAMPER написал : В случае необходимости быстро обесточить, легче это сделать опустив руку вниз нежели вверх. Физиологично, меньше затратишь энергии.
Все это можно было рассказывать пока клавиши были маленькими и выключатели лепили на высоте 1,60-1,70 от пола. Когда выключатели начали лепить на уровне яиц движение сверху вниз перестало быть естественным. Крылом будешь махать снизу вверх...
И вообще попробуйте стоя в паре метров прямо перед выключателем (при закрытой двери) подскочить к нему и естественным движением выключить. Фиг вам. Ни о какой естественности речь уже не идет. Естественным движением выключателем можно пользоваться только когда он находится сбоку (находясь практически в дверном проеме).
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
30.05.2011 в 08:18:54
SVKan написал : Все это можно было рассказывать пока клавиши были маленькими и выключатели лепили на высоте 1,60-1,70 от пола. Когда выключатели начали лепить на уровне яиц движение сверху вниз перестало быть естественным. Крылом будешь махать снизу вверх...
Про естественность все интуитивно понимают, а с цифрами в руках - усилие вниз раза в три с половиной превышает усилие вверх на уровне головы человека. Ну а с опуском выключателя вниз - не будешь же до уровня 120 см ставить направлением включения вверх, со 100 до 120 - как попало, а ниже 100 - вниз :)
SVKan
SVKan
30.05.2011 в 08:34:16
Netlog написал : Про естественность все интуитивно понимают, а с цифрами в руках - усилие вниз раза в три с половиной превышает усилие вверх на уровне головы человека. Ну а с опуском выключателя вниз - не будешь же до уровня 120 см ставить направлением включения вверх, со 100 до 120 - как попало, а ниже 100 - вниз
Да пофиг на усилие. Для выключателя никакого особого усилия не требуется. Естетственность в данном случае это по направлению взмаха руки. Так чтобы не думать куда и как ведешь ей. Просто махнул и все. А вообще, применительно к выключателю все эта лабуда не имеет никакого значения. Главное ставить единообразно и так как привычно тому кто пользоваться будет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.05.2011 в 09:20:40
Экий диспут развели. Я у себя 15 лет назад поставил выключатели АНАМ. И вопрос этот исчез. В новом доме тоже ставлю выключатели и розетки Анамовские. И не заморачиваюсь вверх-или вниз. Они все с подсветкой.
camper
camper
Новороссийск
30.05.2011 в 10:38:25
В стране принято выключение вниз. Значит для большинства наоборот будет не комфортно.
sergey_sav
sergey_sav
30.05.2011 в 19:50:46
CAMPER написал : Значит для большинства наоборот будет не комфортно.
Как правило, проводку в квартире делают не для населения всей страны... А одна семья как-нибудь привыкнет, коль закажет такую установку ;)
09.06.2011 в 12:57:13
sergey_sav написал : Как правило, проводку в квартире делают не для населения всей страны... А одна семья как-нибудь привыкнет, коль закажет такую установку
Можно подумать, что за пределы своей квартиры вы выходить не собираетесь ;)
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2011 в 22:00:57
Не обо мне речь, у меня традиционно "выкл - клавиша вниз". И это как-то не напрягает... ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.06.2011 в 22:29:02
older2014 написал : Можно подумать, что за пределы своей квартиры вы выходить не собираетесь
С вашего позволения - расширю - в виду специфики раздела - тут электрики, в связи с этим, "бывают в разных помещениях" , посему вопрос актуален. На ответ типа "элек должен проверить" - это да, разумеется, но все равно "некомфортно"
