ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2009 в 11:34:46
soliton написал : Насколько я понимаю, эта задача в лоб (симметрирующий транс, стабилизаторы) не решается. Напрашивается решение с преобразованием 3 в 1 с последующей стабилизацией. Но вот что-то я не знаю такого устройства, которое может обеспечить преобразование 3 в 1 с равенством входных токов по фазам... Помогите кто чем может, плиз..
http://www.inter-electro.ru/tst.htm написал : Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную, с ее одновременной стабилизацией, при этом, исходная питающая сеть воспринимает однофазную нагрузку, подключенную через ТСТ, как трехфазную. Мощность трансформатора в данном случае определяется как утроенная мощность однофазной нагрузки. Выходная стабилизированная сеть трансформатора ТСТ может быть гальванически развязана с входной сетью. При необходимости, указанный трансформатор может быть использован в качестве регулятора стабилизированного напряжения в широком диапазоне.
Даже в базовой комплектации цена сорокакиловаттника не порадует, а с опцией стабилизации ещё дороже выйдет.
soliton
soliton
03.03.2009 в 12:26:49
ВТБ! написал : Даже в базовой комплектации цена сорокакиловаттника не порадует, а с опцией стабилизации ещё дороже выйдет.
изначально, когда я открывал пост, мне показалось, что СТС не проходит из-за того, что не сможет выровнять входные токи по фазам из-за существенных перекосов. Потом я дотумкал, что он работает с линейными напряжениями, которые, по идее, не перекашиваются и рассмотрел их еще раз. В принципе - да, в первом приближении они позволяют сделать то, что надо. Однако, необходимость покупки транса утроенной мощности с вытекающей отсюда ценой в 80-90К меня просто убивает.. Впрочем, альтернатива с двойным преобразованием на базе ИБП - стоит примерно столько же в российском исполнении, да и опять же не очень красивое решение.. Мне кажется, что должна существовать реализация с прямым преобразованием, позволяющая избежать применения промежуточного накопителя. Такие есть среди однофазных стабилизаторов (Легат, например), поэтому, что-бы помешало иметь подобные для 3-фазных сетей.. Может знаете такие или посоветуете другое решение?
ASM
ASM
Долгопрудный
03.03.2009 в 15:59:55
А не думали напряжение с каждой из трёх фаз выпрямить и объединить? Подавдяющее большинство современных потребителей прекрасно питается постоянным током. Для оставшихся завести отдельные розетки. Диодный мостик в чип и дипе стоит недорого...
ASM
ASM
Долгопрудный
03.03.2009 в 16:13:16
Кстати, а какие нагрузки будут основными? Бойлер? Больше на даче крупных потребителей придумать не могу. Взять трёхфазный, и включить треугольником, или звездой, но не цепляя нейтраль в середину... Лампочки, на сколько квт их будет? Им всем пофиг переменность-постоянность, их, как я сказал, можно выпрямленными тремя фазами питать. Вот холодильник надо сотавить на переменке... Но он мало потребляет.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.03.2009 в 18:48:28
я сам в ТС где у меня дача(не ПМЖ) электрик.правда у нас таких проблем ПОКА нет.доказывать кому либо ничего не нужно -все равно не докажете.берется пузырь 0,5(0,7?)и вперед к местному электрику.дальше читаите мои пост выше.у вашего ТС должен быть договор с организацией которая обслуживает вашу ТП(получает деньги и при этом ничего не делает).потом его еще теплого к председателю(к нему то он должен хотя-бы прислушаться).дальше звонок в Электросеть-приезжают,повышают.пусть хоть что-нибудь сделают
soliton
soliton
03.03.2009 в 18:51:55
ASM написал : А не думали напряжение с каждой из трёх фаз выпрямить и объединить?
скажем так, просматривал. Однако, решил, что минусов больше, чем плюсов. тем более, что реально на постоянку пожно перевести только конвекторы, да и то я не уверен - надо схемы их регулирования смотреть - там не просто биметалл - скорее всего тиристорные регуляторы, которые не будут работать на постоянке. К тому же, это гарантия повышенного напряжения при нормальном входном, а это мне совсем не нравится. Я скорее склонен рассматривать вариант выппрямления, как первую ступень для инвертора. Но вот что-то пока не встречал стандартных инверторов на такие напряжения-мощности, хотя, на широту охвата тут не претендую и доверился бы советам в этом вопросе.
ASM написал : Кстати, а какие нагрузки будут основными? Бойлер? Больше на даче крупных потребителей придумать не могу.
да много их - это как в магазине за кассой - смотришь на чек - все мелочи, вроде, по 100-200 рублей, а итог - 5000 :) это для меня не то, чтобы дача, живу я тут.. и не один.. бойлер, конвекторы, теплые полы, погружные насосы, стиралка, холодильники, мастерская (несколько небольших станков), ручной электроинструмент, кухня со своими прибамбасами и всякими плитами-комбайнами-чайниками.. про всякую бытовуху - утюги-швейки-пылесосы-телики-освещение-греющие кабели вообще молчу.. оно, конечно, все вместе не работает, но вот даже на "аварийное" снабжение стоит бензогенератор хитачка Е57 и не скажу, что это избыточно, несмотря на довольно жесткий отбор для группы "выживания", которую коммутирует АВР
soliton
soliton
03.03.2009 в 19:08:58
4Серый написал : дальше звонок в Электросеть-приезжают,повышают.пусть хоть что-нибудь сделают
не очень понял.. ну, берут эти перцы официальные деньги, приезжают, проверяют, уезжают.. - к пуговицам претензий нет - ТП в режиме, забирать больше мощности, чем нам выделено (ровно по мощности ТП), у нас прав нет. Даже если заменить ТП и начать брать больше, то очень скоро появится злой дядька, выдаст всем дюлей, бумажку со штрафом и обрежет провода.. Другое дело, что тихо поставив ТП несколько большей мощности, возможно, удастся с нее снять чуть больше при том же входе за счет меньших внутренних потерь и лучшего режима, но это - не кардинальное решение, а выкинутые деньги.
4Серый
4Серый
Пушкино
03.03.2009 в 19:49:16
я имел ввиду повышение напряжения на 10В
Маугли7111
Маугли7111
03.03.2009 в 19:56:32
soliton написал : Мне кажется, что должна существовать реализация с прямым преобразованием, позволяющая избежать применения промежуточного накопителя. Такие есть среди однофазных стабилизаторов (Легат, например), поэтому, что-бы помешало иметь подобные для 3-фазных сетей..
Выпрямить, и преобразовать. Потребуется конденсаторная батарея на напряжение 600 Вольт, и возможно, более мощный аналог трамвайного/троллейбусного преобразователя.
ASM написал : Подавдяющее большинство современных потребителей прекрасно питается постоянным током. Для оставшихся завести отдельные розетки. Диодный мостик в чип и дипе стоит недорого...
Можно выпрямить 380 и ШИМ`ом после моста понижать действующее напряжение для таких групп потребителей как конвекторы, электроплита, бойлер; для компьютера поставить после моста понижающий импульсный стабилизатор на напряжение постоянного тока 320 - 380 Вольт (сразу после моста будет более 500 Вольт постоянного тока), поскольку именно такое напряжение получается при выпрямлении стандартных 230 Вольт.
soliton написал : Я скорее склонен рассматривать вариант выппрямления, как первую ступень для инвертора.
О чём я и пишу.
soliton
soliton
03.03.2009 в 20:42:37
Маугли7111 написал : более мощный аналог трамвайного/троллейбусного преобразователя.
с этого момента поподробнее, пожалуйста - что за зверь, что умеет? имели с ними дело?
Маугли7111 написал : Потребуется конденсаторная батарея на напряжение 600 Вольт
угу.. электролитов на несколько тысяч мкФ и со сроком службы 3 года.. поэтому и хочется уйти от промежуточных накопителей - конденсаторных ли или АКБ, как в ИБП..
Маугли7111 написал : 380 и ШИМ`ом после моста понижать действующее напряжение для таких групп потребителей как конвекторы, электроплита, бойлер
к сожалению, слишком "умные" нынче стали конвекторы, бойлеры и даже электроплиты.. впрочем - сам выбирал, жаловаься не на кого..
Маугли7111 написал : О чём я и пишу.
дык.. есть конкретные предложения куда посмотреть?
Маугли7111
Маугли7111
03.03.2009 в 20:53:37
soliton написал : с этого момента поподробнее, пожалуйста - что за зверь, что умеет? имели с ними дело?
Это к Азусу и другим транспортникам, им лучше известно. У меня пока подобной задачи не возникало, но знаю, что в природе подобное есть, например, частотный преобразователь. Работает на этом принципе.
soliton написал : угу.. электролитов на несколько тысяч мкФ и со сроком службы 3 года.. поэтому и хочется уйти от промежуточных накопителей - конденсаторных ли или АКБ, как в ИБП..
Никуда не деться от этого.
