soliton
soliton
03.03.2009 в 21:16:15
Маугли7111 написал : Никуда не деться от этого
ой, не знаю, ой, не уверен.. :) например, матричного типа http://www.tensy.ru/article13.html тока вот что-то я их в магазинах электротоваров не вижу.. :-/
Маугли7111
Маугли7111
03.03.2009 в 21:18:41
Раз нет в продаже, остаётся использовать то что доступно.
soliton
soliton
05.03.2009 в 19:40:59
Маугли7111 написал : Раз нет в продаже, остаётся использовать то что доступно
сдается мне, что вот это как раз то, что надо.. http://www.semikron.com/internet/webcms/objects/stack/5BR2490002.pdf
Temso
Temso
29.12.2013 в 04:36:06
LAV написал : Реализация может быть разной - до самой замороченной, когда контроллер знает все Ваши нагрузки, текущий входной ток и от Вашей команды что-то включить - подключает к наименее нагруженной фазе, возможно с переключением уже чего-то включенного. Про пусковые токи - Смотря какая мощность двигателя, автоматы защиты выбираются по номинальному току эл.двигателя и пусковой ток такой автомат ОБЯЗАН пропустить.
Кто нибудь может привести пример реализации контроллера нагрузок с автоматическим перераспределением?
ВТБ! написал : Трансформатор ТСТ обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную.
С каким коэффициентом передается мощность? Если на входе 3ф сети скажем 16А (10,5КВт) то что будем иметь на выходе 1 фазной? 45А?!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2013 в 14:49:17
Temso
2/3 - без учёта потерь. :( Если не путаю.
Temso
Temso
29.12.2013 в 15:32:26
ВТБ!, Смотря на схему http://power-suite.ru/info/transformer/transformer%203-1.htm похоже что так. Хорошее решение, но вот терять из 10.5 КВт разрешенной предельной мощности 30% ну никак не хочется (параметры полностью идентичны автору темы). Тема так и не закончена конкретным решением, а весьма актуальна. Много пересмотрел форумов но решения пока так и не нашел. Рассуждения и рекомендации по равномерному распределению нагрузки по фазам на практике рассыпаются при первом же включении достаточно мощной однофазной нагрузки (бойлера на 3КВт, насоса полива 2 КВт). Единственное решение на это время маломощные нагрузки переключать на две другие фазы, но как это сделать динамически типа контроллера нигде не видел. Ну или просто ставить симметрирующий трансформатор типа ТСТ с сохранением 3ф схемы. По крайней мере он допускает 100% перегрузку по одной из фаз. Дороговато, порядка 40тыс.р на 16КВт
LAV
LAV
Подольск
30.12.2013 в 14:52:28
Temso написал : Кто нибудь может привести пример реализации контроллера нагрузок с автоматическим перераспределением?
Берётся любой контроллер с 3 аналоговыми входами и датчики тока/напряжения на каждую фазу. Далее от этого контроллера питаются катушки контакторов нагрузок, по 3 контактора (от каждой фазы) на каждую нагрузку или группу. Делается программа для включений/переключений с учётом мощности нагрузки. Можно от каждой нагрузки подать сигнал на контроллер для инфы о состоянии нагрузки вкл/выкл. И будет вам счастье.
Temso
Temso
30.12.2013 в 20:44:29
LAV написал : Берётся любой контроллер с 3 аналоговыми входами и датчики тока/напряжения на каждую фазу. Далее от этого контроллера питаются катушки контакторов нагрузок, по 3 контактора (от каждой фазы) на каждую нагрузку или группу. Делается программа для включений/переключений с учётом мощности нагрузки. Можно от каждой нагрузки подать сигнал на контроллер для инфы о состоянии нагрузки вкл/выкл. И будет вам счастье.
Нет непонятно. Так можно поставить в каждой фазе реле приоритета, например LSS1-2 и иметь приоритетную и две не приоритетных нагрузки отключаемые поочередно при превышении тока автомата. Это решает проблему не "выбить" автомат, но не решает проблему неравномерности загрузки фаз. Задача то в том чтобы при вкл достаточно мощного потребителя на одной фазе, снять с нее все остальные нагрузки и пропорционально перекинуть их на две другие фазы, чтобы хоть как то минимизировать ток в нулевом проводе.
Temso
Temso
30.12.2013 в 21:32:24
LAV написал : Берётся любой контроллер с 3 аналоговыми входами и датчики тока/напряжения на каждую фазу. ...
Посмотрел ПЛК. Да, подав на вход аналоговые сигналы пропорциональные току нагрузки получим исходную информацию и дальше программно можно управлять выходами. Сложновато, и дорого, но вполне. Только вот никогда с ними не работал. Конкретный контроллер порекомендуйте.
LAV
LAV
Подольск
16.08.2015 в 21:28:02
Давно небыл тут )-: ШЭ Zelio Logic http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/2800-rele-izmerenia-i-upravlenia-interfejsnye-rele/2810-rele/531-zelio-logic/ Сименс Logo http://dfpd.siemens.ru/?id=28 Китай Arduino http://arduino.ru/ Сейчас есть реле выбора фаз рвф-01 или 02 http://www.meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.08.2015 в 06:15:55
soliton написал : ... А существуют-ли комплексные решения, позволяющие брать линейные 380 и на выходе выдавать стабилизированные 220, желательно, сведенные в одну фазу? - что-нибудь типа матричных преобразователей или что-то подобное
Появилось простое решение Выпрямляете трехфазное переменное напряжения при помощи 3х фазного диодного моста, и подключаете РАЗМАХ-6000 - получите 6 Кило стабилизированного напряжения 220в в одной фазе.
Хотя лучьше чем предложил Маугли7111 в начале, трудно что-то предложить.
