туляк
туляк
Тула
02.03.2009 в 09:55:47
Имею дом бревенчатый, правда ему уже 50 лет. 7 лет назад отделывал все гипсокартоном. Бревна не обтесывал. Вертикальные стойки ставил и равнял по максимально выдающемуся бревну, и в середине вер. стойки делал крепеж к стене. Стойки ставил через 60см- по рекомендации Кнауф. Все приемы работ сам смотрел на сайте кнауф. Удачи ,Василий.
Абрам
Абрам
Уфа
02.03.2009 в 18:53:19
Skobar написал : Тесать бессмысленно, около углов стесывать нельзя, посему стена будет получится не плоская.
Дом первоначально был заказан, для обтесывания изнутри. Бревна рубили по углам. Так тяжело объяснить, лучше съездию на днях и сфотографирую. отделкин, спасибо за фотки.
проблемнет
проблемнет
02.03.2009 в 22:07:46
Абрам написал : промлемнет, как без топора?
Цепной пилой брёвна великолепно ровняются - главное, чтобы в них гвоздей не было.
Абрам
Абрам
Уфа
20.03.2009 в 23:52:02
проблемнет написал : Цепной пилой брёвна великолепно ровняются - главное, чтобы в них гвоздей не было
Что-то никак не врублюсь, как цепной пилой? Здесь фото угла внутренней стенки. Изначально сруб заказан под стесывание стен изнутри. Мастера при рубке бревен уже учли это. Стенам 4 года.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.03.2009 в 09:15:30
2Абрам нужно делать пропилы в бревнах под профиль,брусок и в эти пропилы вставлять профиль или брусок потом крепить на скользячку,можно и не пропиливать а сверху бревен делать пропиливают для экономии пространства и при сильном разбеге диаметра бревен
brodjaga66
brodjaga66
Чита
21.03.2009 в 18:31:48
Уважаемый Абрам! В чем необходимость стесывания бревен? Хотите добавить 0,5-0,9 кв.м. площади, которая тут же будет съедена каркасом под ГКЛ? Если вам важен сам факт выполнения этой никчемной работы, то попахивает каким-то садомазохизмом. Сделайте как люди советуют и не мучайтесь.
brodjaga66
brodjaga66
Чита
21.03.2009 в 18:44:12
проблемнет написал : гипсокартон не любит перепадов влажности и температуры, что в данном случае соблюсти тяжело
Угу, проще только в барокамере.
Янн
Янн
Пушкино
21.03.2009 в 19:16:42
Абрам написал : Слышал что для топора нужна "кривая" ручка
Янн:-Собрался я дом строить и подарил дед мне тапор,без топарища. Дед плотником был .
Говорит :- Вот тебе внучёк подарок ,насади его сам и будет тебе он служить ,верой и правдой.
Накой мне тапор без тапорища ? Пошёл купил готовый и давай им тяпать. Дошло время до первого строения ,времянку срубить. Попробовал покупным ,а он в дерево не лезет .Вот и вспомнил про дедов подарок . Насадил топор на тапорище ,посмотрел в доль ,а жало под углом к ручке .Я по новой ,на другое тапорище насадил -опять криво. Пошёл отца спросил :- Что за хрень такая.
А он и говорит :- Это плотницкий тапор. И правда ,стал брёвна тесать -милое дело "кривым тапором "работать.Тапор и в правду изумительный ,в дерево сам лезет. А хорошо подведёш и бритца можно.
отделкин написал : нужно делать пропилы в бревнах под профиль,брусок и в эти пропилы вставлять профиль или брусок потом крепить на скользячку,
Крепите брусок ,профиль ,но главное одно правило НА СКОЛЬЗЯЧКУ и зазор между бруском и потолком и полом оставить ,что бы плинтусами закрыть.
almeca
almeca
Пенза
21.03.2009 в 21:06:50
Добрый вечер всем! Уважаемый Абрам! Я , конечно, не большой специалист по срубам, но ,судя по фото, у вас он аккуратный, хорошо собранный. Какие же у вас перепады по вертикали, что вы собираетесь их стесывать?
brodjaga66 написал : попахивает каким-то садомазохизмом.
  • я согласен с этим высказыванием - это же какой труд - и зачем?
    Я не знаком с термином "скользячка", но если имеется в виду гибкое соединение каркаса со стеной - это то что надо.Каркас нужно сделать металлический, он не деформируется от изменений влажности. А гипсокартон перепадов температуры и влажности не боится, он просто на них реагирует - появляются трещины на стыках . Оклейте стены плотными обоями. А вообще перепады влажности в срубовом доме намного меньше, чем в кирпичном.
Абрам
Абрам
Уфа
22.03.2009 в 19:58:12
Доброго времени суток! Спасибо за отклики. На сколько сэкономлю полезную площадь при стесывания стен, чесно сказать не считал. Некоторые бревна сильно выступают внутрь. Если взять эту крайнюю точку за опору для профиля ( кстати уже закупил профили), то в некоторых местах за гипсокатоном останеся слишком много воздуха. Думаю,что это не нормально.
Янн написал : Насадил топор на тапорище ,посмотрел в доль ,а жало под углом к ручке .Я по новой ,на другое тапорище насадил -опять криво. Пошёл отца спросил :- Что за хрень такая.
Янн, а можно поподробней об этом чудо-топоре. Из чего сделано топорище?
almeca
almeca
Пенза
22.03.2009 в 20:11:16
Добрый вечер всем!
Абрам написал : слишком много
  • а это сколько?
