отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.03.2009 в 20:39:31
2Абрам оставалось и 5-7см за каркасом и не чего трубы как раз прятать хорошо и розетки врезать удобно
almeca
almeca
Пенза
22.03.2009 в 20:48:38
отделкин написал : трубы как раз прятать хорошо и розетки врезать удобно
  • вот нечестно умные мысли опережать! :)
A_Tim
A_Tim
Челябинск
22.03.2009 в 21:01:34
Я дома делаю не ГВЛ (ГКЛ), а ДВП. Дом деревянный, ситуация такая же - выступают бревна. Почему ДВП - дешевле, по прочности, практически не уступают, на разрыв крепче... С выступами бревен борюсь ручной циркуляркой. Вертикально, на расстоянии 10-15 мм друг от друга на стену креплю пару направляюших брусков (дощечки 25х50). Регулирую вылет циркулярки... Пропиливаю. Через 45-50 мм второй пропил... Потом стамеской убираю. Снизу и сверху, где не достает пила - ручками... Долго, нудно, но что поделать? Жалко даже 5-7 см ... Обрешотку делаю довольно часто (через 300-350 мм ), из бруска. С вечера мочу (увлажняю, не убиваю :) ) ДВП, монтирую влажным. ДВП высыхает и натягивается как струна!
almeca
almeca
Пенза
22.03.2009 в 21:13:37
Ну, честно говоря насчет ДВП судить не буду- слишком мало с ним работал. А вот зазор между стеной и обшивкой, если не жалко сантиметров, как совершенно верно заметил Отделкин - очень удобно! Спрячете все трубы, проводку, вентканал на кухне. А за счет труб отопления в зазоре получите такое утепление стен - мало не покажется!
Янн
Янн
Пушкино
23.03.2009 в 08:02:24
Абрам написал : Янн, а можно поподробней об этом чудо-топоре. Из чего сделано топорище?
Янн:-Топор вроде обыкновенный на вид,правда сталь хорошая .Крепкая и не крошится.Топорище куплино в магазине .Но как не пытался топор прямо насадить ,не чего не получалось.
Абрам
Абрам
Уфа
23.03.2009 в 18:05:17
almeca написал : Добрый вечер всем! Цитата: Сообщение от Абрам слишком много
  • а это сколько?
    Точно не знаю, но так глаз в пределах 8-10 см.
отделкин написал : 2Абрам оставалось и 5-7см за каркасом и не чего трубы как раз прятать хорошо и розетки врезать удобно
Спасибо за совет. И не подумал об электричестве. Думаю, что только лишь максимально торчащие бревна стесать. Циркулярка есть, глубиной 8 см. Маячки бы пропилить в торчащих бревнах под стесывания, чтоб более менее выровнить. Интересно как это делается?, может натянуть на расстояние от стены сверху и снизу горизонтальные веревки с отвесом, к этим веревкам прикрепить вертикально направляющие бруски и уже по бруску делать пропилы циркуляркой. Лучше нарисую.
brodjaga66
brodjaga66
Чита
23.03.2009 в 18:10:15
Абрам написал : можно поподробней об этом чудо-топоре. Из чего сделано топорище?
Абраму "Неугомонному": Коль приспичило заиметь такой топор, купите обычный, с лезвием см. 12, весом грамм 700. Найдите кузню и попросите кузнеца оттянуть острие лезвия градусов на 10 влево, если смотреть с лезвия (под правую руку). Для топорища выберите березовую доску 50 мм шириной 120, длиной 700. Оголовок топорища подогнать под насадку топора, шейку сделать покруче. Для удобства работы при охвате топорища большой и средний палец рабочей руки должны смыкаться. Зачистить крупной шкуркой, а лучше стеклом, чтобы топорище было шероховатым.
Абрам
Абрам
Уфа
23.03.2009 в 18:44:27
brodjaga66 написал : Коль приспичило заиметь такой топор, купите обычный, с лезвием см. 12, весом грамм 700. Найдите кузню и попросите кузнеца оттянуть острие лезвия градусов на 10 влево, если смотреть с лезвия (под правую руку).
Вот так?
Абрам
Абрам
Уфа
23.03.2009 в 19:07:23
brodjaga66 написал : Для топорища выберите березовую доску 50 мм шириной 120, длиной 700. Оголовок топорища подогнать под насадку топора, шейку сделать покруче.
И еще, вариант А или В
brodjaga66
brodjaga66
Чита
23.03.2009 в 20:07:30
Вот так: Вариант В
Абрам
Абрам
Уфа
23.03.2009 в 21:51:36
Понятно, спасибо!
