#1056887
Вот еще возник вопрос.
Какие плинтуса желательно поставить в целях максимальной звукоизоляции ? Как-то неинтересно слушать разговоры соседей снизу .Что лучше : деревянные или пластиковые ? На что их лучше крепить при такой проблеме ? И не нужно ли чего напихать в прощелок м-ду полом и паркетными щитами с этой целью ?
Ангур написал :
Увы...Никакой плинтус не является звукоизолятором, чего-б вы в щели не запихивали. Изолировать надо было полы.
Арлент написал :
Это точно
Согласна , изолировать надо было полы , и 40 лет назад , но , увы , похоже , этого не было сделано . Хочется хоть чем-нибудь улучшить положение хотя бы сейчас .
И , все-таки , у меня ощущение , что соседей снизу стало лучше слышно именно сейчас , когда я расковыряла всё по периметру . Может там сквозные щели ? Дом хрущевский панельный .
А что должны были звукоизолирующего тогда положить ? Я вот ножичком шарю по щелям , и ничего кроме бетона там нет .
Ангур написал :
Щели там точно есть, по крайней мере были у меня. ПРишлось много чего сделать, чтоб соседи "стали тише разговаривать". Не знаю, насколько грамотно технически, но эти щелипросто залил монтажной пеной.
Самострой написал :
Я тоже планирую запенить , но не до верха . Хотя существует мнение , что ничем заливать нельзя , вроде паркет начнет пучиться при изменении влажности . Но вот у меня в другой квартире много лет все залито и пеной , и цементом , и гипсом , что было под рукой , и ничего не пучится . Правда , у меня в каждой комнате по 2-3 вентиляционных решетки в полу , а паркет щитовой . Видимо , при расширении от влажности щиты просто плотнее соприкасаются , а на паркетные дощечки напряжение не передается .
Пена прозрачна для звука. Попробуйте заделать щели обычным силиконовым герметиком. А сверху уже можно ставить любой плинтус. Пластиковый удобнее.
Только следите, чтобы щели закрыть все и полностью. Звук - он как вода. Если дырочка есть, обязательно проникнет. Это хорошо чувствуется в машине при закрывании окна.
