TiRex
TiRex
02.03.2009 в 12:46:25
Здравствуйте уважаемые мастера! Собираюсь менять проводку в 2-комн. квартире (кирпич, газ) Есть несколько вопросов.
  1. Правильный ли номинал УЗО при такой схеме? Какой посоветуете?
  2. На R2 висит 6 розеток, суммарная постоянная мощность ~ 1КВт (тв, двд, комп, торшер, муз центр, наст. лампа), Дополнительно возможно подключение - обогреватель 1,5 КВт, пылесос ~1,0 Квт. Для одного автомата 16А (и кабеля) это нормально?
  3. Розетки хочу установить внизу, см . 20 от пола, как в этом случае вести проводку, так же по низу? где ставить распаячные коробки , внизу? допускается ли это? (просто привык, что в домах коробки всегда наверху)
  4. Допускается ли протяжка кабеля под полом (пол деревянный!)
  5. Счетчик установлен в квартире в очень неудобном месте, есть идея его переместить (зеленый прямоуг.) как раз в той стороне проходит основная жила с вводными автоматами на квартиры.Либо вдолбиться в стену, вместе с новым щитком, чтоб не выпирал). Стена несущая, кирпич. Пока все, жду комментариев.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2009 в 18:49:09
Что за условные обозначения Вы приняли, откуда вообще откопали? П1, С1,... - что за ноу-хау?
  • Можете оставить и это УЗО или 63/0,03
  • Мощность духовки 5,5 кВт? Не многовато для квартиры с газовыми плитами?
TiRex
TiRex
02.03.2009 в 19:05:22
;) Обозначения, это для себя, автоматы потом в щитке обозначу (с-освещение, R-розетки, П-плита) Мощность духовки 2,8Квт . А где Вы увидели 5,5? вроде не указывал.
Про распаечные коробки хотелось бы услышать, устанавливать их разрешено внизу, у пола? и про кабель под полом, если пол деревянный. Может в гофру его? Просто если вести под полом, то задача проведения проводки упрощается, т.к. штробить гораздо меньше надо будет.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2009 в 19:08:13
TiRex написал : Мощность духовки 2,8Квт . А где Вы увидели 5,5? вроде не указывал.
А зачем автомат 25А и кабель ВВГ 3*4?!
TiRex
TiRex
02.03.2009 в 19:25:47
Обычно в схемах указывают - на плиту 4 или 6 мм медный кабель. Получается можно использовать кабель 2,5 мм и автомат на 16А ? А грется он не будет?
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2009 в 19:34:42
2TiRex Духовку можно подключать в обычную бытовую розетку 16А.
Тук-Тук
Тук-Тук
02.03.2009 в 22:48:47
TiRex написал :
Правильный это минимум на одну ступень выше соответствующего ему автомата, т.е. в вашем случае надо на 63А
TiRex написал :
  1. На R2 висит 6 розеток, суммарная постоянная мощность ~ 1КВт (тв, двд, комп, торшер, муз центр, наст. лампа), Дополнительно возможно подключение - обогреватель 1,5 КВт, пылесос ~1,0 Квт. Для одного автомата 16А (и кабеля) это нормально?
Вполне нормально.
TiRex
TiRex
30.03.2009 в 12:17:21
Гляньте пожалуйста схему разводки в щитке. У меня вопрос. Куда подключать защитный ноль? В доме изначально используется двухпроводная схема (фаза, рабочий ноль).
LAV
LAV
Подольск
30.03.2009 в 14:52:56
По Вашей схеме РЕ проводники НИКУДА не подключать - заизолировать.
Подробнее - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=75397
mww08
mww08
Тюмень
30.03.2009 в 18:35:00
TiRex написал : Про распаечные коробки хотелось бы услышать, устанавливать их разрешено внизу, у пола?
По поводу коробок. Попытайтесь их совместить с подрозетниками.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
31.03.2009 в 23:29:50
TiRex написал : У меня вопрос. Куда подключать защитный ноль?
Есть ли этажный щит? За этим щитком может быть электростояк (вертикальные провода, питающие несколько квартир) - осторожно ослабить винты и посмотреть(если этажный щит есть, то элекростояка там скорее всего нет).
