Как мне объяснили , щитовой паркет скрипит по той причине , что плохо закрепленные щиты трутся друг об друга . Чтобы этого не было , надо закрепить щиты по углам к лагам . Я так и сделала .Однако накоторые щиты продолжают скрипеть . А именно те , которые опираются на лаги не с 4-х , а только 2-3-х сторон . Я щупом проходилась .Видимо , когда лаги укладывали , сделали это неправильно . Вопрос : Нельзя ли чего-нибудь такого в щели между щитами нашприцевать (щели там очень тонкие) , чтобы трущиеся поверхности приобрели свойство звук при трении не издавать ? И ещё . Если под снятыми паркетными дощечкам просверлить в щите дырку и напустить туда монтажной пены (расстояние до бетона небольшое) , то , когда она высохнет , может , подопрет щит , и он перестанет ходить ? Или кто другие рецепты знает ?
