LAV
LAV
Подольск
18.03.2009 в 14:43:17
Юрка написал : Не в щитах, а на схемах.
Ноги растут от СХЕМЫ - соответственно монтаж и маркировка в шкафу выполняется СОГЛАСНО СХЕМЫ:) !!!
Юрка
Юрка
18.03.2009 в 15:02:02
LAV написал : соответственно монтаж и маркировка в шкафу выполняется СОГЛАСНО СХЕМЫ
Этот ГОСТ для проектировщиков,чтобы правильно схему нарисовать. Для монтажников свои ГОСТы: например, как шины красить, сколько миллиметров от болтового соединения отступать и пр.
LAV
LAV
Подольск
18.03.2009 в 15:16:54
Юрка написал : Этот ГОСТ для проектировщиков,чтобы правильно схему нарисовать. Для монтажников свои ГОСТы: например, как шины красить, сколько миллиметров от болтового соединения отступать и пр.
Один человек тянется Вверх, а другой Вниз и доказывает, причём АРГУМЕНТИРОВАННО, что ВНИЗ дорога гораааздо легче:) Для Вас пожелание:
  1. Собрать шкаф без схемы
  2. Разобраться в чужом шкафу не рисуя и не имея схемы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.03.2009 в 15:28:27
LAV написал : Почему тема стала НЕ важной?
Появились еще пара тем "на злобу дня". Чтобы список "важных" тем не занимал пол-экрана, "Нормативные документы" пока "открепил".
VladK
VladK
03.12.2009 в 23:35:10
Возвращаюсь к своему будущему щитку. Содержание оного в фотках выше. Заменил освещение от строителей, т.к у них всё повешено на один диф иэк. Помещения куда отвёл линии - кухня, комната1, комната2, комната3, кабинет, с/у1, с/у2, прихожая, "предбанник". А перед походом в магазин за дополнительными автоматами проснулась жаба из-за малой нагрузки в некоторых помещениях и желанием подключить 2-3 линии на 1 автомат. В будущем может и дркуплю автоматы... Как я понимаю никаких запретов на данный счёт нет. Линии я разводил из удобства, к примеру, в случае перегоревшей лампы не гаснет освщение в других помещениях.
VladK
VladK
11.12.2009 в 22:10:20
С вопросом выше разобрался.
Скоро буду собирать щиток с учётом новых линий, но одна мысль мне не даёт покоя- нужно ведь реле напряжения в щиток. Не буду же я использовать "пилоты" в гостиной, где уже сделал себе 8 розеток для техники в месте её постановки. Будет совет по марке данного устройства?
Или другие изменения, ведь с момента первой схемы до сегодня минуло десять месяцев.
VladK
VladK
15.12.2009 в 16:58:50
Можно подводит провода или я что-то упустил? (счётчик будет на верхней рейке, в марте-апреле установлен инспектором пэс, займёт 5-6 мест).
Юрка
Юрка
16.12.2009 в 10:43:22
VladK написал : Можно подводит провода или я что-то упустил?
Комментарий по фотке: между приборами иногда оставляют зазоры, но эти зазоры обычно не занимают проводами (провода пропускают под рейкой).
VladK
VladK
17.12.2009 в 00:49:10
Юрка написал : провода пропускают под рейкой
Переделал.
