Грэй
Грэй
03.03.2009 в 09:39:30
Ternovnik написал : Ламинат - 0,98 см + подложка 3 мм и пленка под подложку на стяжку
итого 1,3 см
Ternovnik написал : Плитка 10 мм+ 6 мм на плиточный клей
неправильно! Толщина клеевой прослойки под плитку при рассчётах принимается от 2 до 3 мм, давайте примем 3 мм
  • итого 1,3 см.
Таким образом, стяжку нужно делать на одном уровне.
При укладке покрытия случаются расхождения по высоте , не превышающие 1 мм, которые легко устраняются в рабочем порядке.
Ternovnik написал : Плиточник, надеюсь, ровно положит и тогда плитка будет выше чем ламинат
Не понятно, это что, по проекту (так задумано?) плитка должна быть выше ламината?
Ternovnik
Ternovnik
03.03.2009 в 19:18:55
По проекту задумано вровень с ламинатом:confused:
Рабочим сказали: хотим вровень. Ответ: вровень, тогда надо 6 мм перепада делать. точно так же перед нами считали разницу. Только вы одну величину посчитали. Они - другую. Результат уже на полу.
Фиг с ними с этими 3 мм. Может их видно не будет. Про затирку хочу спросить - как поднять участок стяжки полтора на два метра размером, если он уже затерт (есть такой косяк). Затирка похожа на маленькие шарики с пенопластом. Я думаю, что этот кусок у входа (если 5 мм накидают) разобьется весь нафиг после непродолжительной эксплуатации и ламинат будет гулять на этом участке.
Ternovnik
Ternovnik
05.03.2009 в 18:51:24
Вот незадача. Даже две: стяжка бухтит в некоторых местах. Ковырнули сегодня с мужем и оказалось, что верхний слой стяжки вместе с затиркой отходит пластом. Пробил дырочку и остальной слой пальцем отковырять можно. Вторая незадача: стяжку делали в два этапа. В первый раз был пескобетон только в двух комнатах , который высох очень быстро. В этот раз (в остальных помещениях) - все мокрое уже неделю. На вид прочности не имеет. Очень был тонкого помола. М 300. Земля какая-то мелкого помола а не пескобетон:confused:
