mako69
mako69
Чудово
03.03.2009 в 12:12:54
Отмостка вокруг дома, сделал как положено, последние четыре секции по 2,5 метра каждая заливались при отрицательной температуре( -2 -4 градуса ночью - очень хотелось закончить работы полностью) с последующим утеплением стекловатой и фанерой на ночь. По весне обнаружил расслоение верхних слоев стяжки. Данное расслоение полностью снял. Толщина стяжки 18-20 см. осталось 12-15 см. Больше ничего не делал. "Остатки" стяжки за эту зиму не расслоились, не треснули, ломом проверял - не взять. Вопрос: какой смесью можно провести ремонт этих секций, чтобы добиться лучшего сцепления с оставшимся основанием и износоустойчивой поверхности, уж очень не хочется долбить оставшийся бетон.
paxan
paxan
Клин
04.04.2009 в 21:15:10
замажьте обычным цементом. в идеале конечно на отмостку неплохо было бы слой асфальта положить
sansan21
sansan21
06.04.2009 в 12:38:54
2mako69 Свежий цемент со старым не сцепится :(, я бы сначала укрепил на дюбелях штукатурную сетку, и потом доливал. Можно еще и бетоноконтактом промазать для подстраховки.
Янн
Янн
Пушкино
06.04.2009 в 12:52:33
sansan21 написал : Свежий цемент со старым не сцепится , я бы сначала укрепил на дюбелях штукатурную сетку, и потом доливал. Можно еще и бетоноконтактом промазать для подстраховки.
Янн:- От себя добавлю,сантиметров 5 надо доливать .
Lok
Lok
06.04.2009 в 15:24:56
paxan написал : замажьте обычным цементом
-1 даже "железнение" отвалилось за зиму
paxan написал : в идеале конечно на отмостку неплохо было бы слой асфальта положить
+1 тоже подумываю о таком варианте,т.к. асфальт более "морозоустойчив" - пластичен.
+1 проверено опытом - отваливается гад...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
06.04.2009 в 15:45:56
paxan написал : слой асфальта положить
Стоит ли? Во-первых, летом будет запах, во-вторых, если захочется через год-другой сделать посимпатичней облицовку, асфальт будет совсем некстати.
paxan
paxan
Клин
09.04.2009 в 23:46:30
Насчёт пахнуть асфальтом. г. Чудово расположен в Новгородской области, а Ростов-на-Дону немного южнее, так что пахнуть не будет. А асфальт посоветовал именно из-за практичности. В Новгородской области с её дождливым климатом, асфальт был бы кстати. Я просто посоветовал свой вариант. Я бы сделал именно так.
