fresh5
fresh5
Тула
03.03.2009 в 16:43:13
Подскажите пож-та клей/мастику на которые можно приклеить ДСП к стяжке.
Грэй
Грэй
03.03.2009 в 17:16:20
клей для паркета , или вот этим: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74538
fresh5
fresh5
Тула
04.03.2009 в 13:46:33
нужно ли помимо клея дополнительно крепить ДСП к стяжке дюбелями? Есть ли какие-то требования к укладке ДСП листов (как для фанеры например - резать лист на квадратны и укладывать вразбежку)? Чем заделывать стыки м/у листами? Какой из паркетных клеев выбрать? Или ПВА+бетон действительно хороший вариант? Куча вопросов...
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 13:56:22
fresh5 написал : Куча вопросов...
у меня один пока: что будет сверху ДСП? (зы. под клеевой паркет ДСП не кладут).
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.03.2009 в 14:38:32
Лучше ни чем и не крепить вообще ДСП
fresh5
fresh5
Тула
04.03.2009 в 14:44:05
сверху будет линолеум
Грэй
Грэй
04.03.2009 в 14:58:15
fresh5 написал : сверху будет линолеум
можно пришурупить, и всё. Если клеить, всё равно шурупы + дюбеля (или пробки), или дюбель-гвозди нужны. Не так много, но надо. Швы заделать шпаклёвкой или герметиком "для дерева". Резать на куски не нужно. Зазоры между листами необязательны.
