06.05.2009 в 12:33:48
Можно ли саморастекайку бетономешалкой мешать? Кто-нибуть пробовал, как оно, получается? Или все же лучше насадкой на дрель?
06.05.2009 в 12:52:22
alex_viaz написал : Можно ли саморастекайку бетономешалкой мешать
ну если разгоните хотябы до 600 оборотов. тогда да, а так получите море комков, которые потом будут из пола торчать. штукатурной станцией (шнекового типа) запросто, только сначала надо понять консистенцию смеси (пробный замес).
06.05.2009 в 12:56:59
2gans_gr Спасибо за подсказку! А то по-неопытности хотел обычной бетономешалкой сразу по 4 мешка мешать, видимо испортил бы:) Дрелью конечно сложнее, но что делать!
06.05.2009 в 14:00:20
alex_viaz написал : видимо испортил бы
наверняка. на самом деле почемуто все боятся мешать дрелью, сначала налить воды (чем холодней тем лучше), закрыть окна от прямых солнучных лучей, высыпали смесь и мешайте. вылили полосу вдоль дальней от входа стенки, растенули или раклей или гладким шпателем (до нужной толщины, и смотря какая смесь) прокатали валиком, затем второй замес, только наливать с небольшим "заходом" на предедущий замес (чтобы не так быстро пересыхала смесь) опять тянем и т.д. натасканная бригада из 4 чел, площадь в тыс квадратов, один день готовит (пылесос, грунтовка), один день заливает запросто (правда в мыле все, но реально сделать). надо убрать суету, при замешивании цементных масс дрель мин 600 об, при гипсовых масс макс 600.
06.05.2009 в 15:10:25
gans gr написал : Цитата: Сообщение от vlad-mal проблемным местам акриловой шпатлевкой
не советовал бы так делать никогда. у большинства наливаек большая доля цементов (разных, у нормальных продуктов) а значит присутствует усадка, всякого рода шпаклевки это ангидриды, гипсы мелы и тд. от воды "выгорают" и "пленка" образуется в результате усадки наливайка с этой пленки слетает...
А если прогрунтовать по самое "нихачу"?:)
06.05.2009 в 15:26:03
gans gr написал : при замешивании цементных масс дрель мин 600 об, при гипсовых масс макс 600.
Насчет минимальной скорости понятно. А чем обусловлена максимальная скорость? Что будет, если гипсовую смесь мешать слишком быстрыми оборотами?
PS Неделю назад заливал пол в ванной. Там смесь была не самонивелирующаяся, а просто наливной пол "Старатель".
06.05.2009 в 15:35:54
vlad-mal написал : самое "нихачу"?
это вы про шпаклевку? если про неё милую, то вааще то по ангидридным, магнезийным и тому подобным основаниям то у серьезных производителей есть специальные грунтовки. например у Форбо это неопреновая 030 (очень вонючая ) но сохнет на любых основаниях за 30 мин подходит в том числе для металла и водорастворимых клеев, или универсалиные дисперсии 044 разбавляется водой 1:1 время высыхания 3-6 часов (для испарения макс возм воды)
06.05.2009 в 15:41:39
bc---- написал : максимальная скорость
гипс как молочный коктель. взбивается в пену, для глаза это не заметно (или не всегда заметно) но почарапать верхний слой и увидите что он очень легко снимается.эфект влажного основания (мелится) при шлифовании. при укладке плавающим методом не большая беда, но при приклейки (особенно чего то серьезного) например комерческий линолеум в крупном магазе, офисе кино, или плитки керам, в недалеком будущем приводит почти к 100% отслоению материалов.
06.05.2009 в 15:44:43
Да, про шпаклевку. Я перед финишной заливкой как раз простой "акриловой универсальной" дырочки в полу заделал, потом, после высыхания, снова тщательно прогрунтовал... ... Ожидать беды? Уже и напольное покрытие положил. Методом поклейки. ... Теперь-то я знаю про уретановые и неопреновые шпаклевки, а тогда - не знал...
06.05.2009 в 16:15:16
vlad-mal написал : дырочки в полу заделал
дырочки не такая уж и проблемма. площадь не велика. но наверняка в таких местах адгезия нивелирки более слабая (если вообще присутствует), но повторюсь, иногда и плиточным клеем ремонтируют, если не большая площадь не так страшно. усадка у цементных нивелиров происходит так сначало 3 день, потом 7. это самые кретичные моменты а потом уже все. причем при заклеивании нивелирок влага уходит медленнее и усадочные процессы тоже уменьшаются
06.05.2009 в 17:25:12
gans gr написал : при заклеивании нивелирок...
Не понял, о чем это.
06.05.2009 в 17:45:26
vlad-mal написал : Не понял, о чем это.
в каком контексте?
06.05.2009 в 17:53:38
gans gr написал : причем при заклеивании нивелирок влага уходит медленнее и усадочные процессы тоже уменьшаются
если про это то так. например производитель пишет что 3 мм смеси при нормальных строительных условиях (темпер 18-20, влажность 65%) высыхает под настил за 24 часа, это означает если выравнивание производилось толщиной до 3 мм, то через 24 часа можно клеить покрытие. при этом влага (почти у всех нивелиров влагоудерживание порядка 99%) не будет отрицательно сказываться, а при пересушке (резкой) возникают большие (резкие) усадочные процессы.
06.05.2009 в 18:02:01
Ясно. Значит, если сказано, что паркет следует класть через неделю, то и не нужно больше, только хуже будет?
07.05.2009 в 09:49:44
vlad-mal написал : следует класть через неделю
да. при всем при этом все равно ведь пленку стелить необходимо. бывает производят "грязные" работы тогда желательно загрунтовать или накрыть чем нибудь.
