antipst
antipst
05.05.2009 в 16:15:03
justis1 написал : Цитата: Сообщение от НатаБ Не бойтесь, что жидкий раствор "протечет" к соседям Бойтесь.
Вот и я о том же: не боялся, что протечет к соседям. Протекло - сам пришел, узнал что растекайка у них, убрал, просил простить)))) Благо, соседи без ремонта живут. Теперьв следующих комнатах обязательно все углы гидроизоляцией пройду))) Кстати, дело сегодня было. Ребят - тема хорошая и люди в ней видные :) Предлагаю обсудить размер зубов игольчатого валика. Ведь, чем толще слой растекайки, тем больше должен быть зуб. Как рассчитывать эту пропорцию? Заранее извиняюсь, если пропустил, хотя вряд ли .
Тут капался нашел родственную тему, может кому интересно будет. http://homemasters.ru/forum/lofiversion/index.php?t5815.html
vlad-mal
vlad-mal
06.05.2009 в 02:54:04
Насчет протекания. Имеет смысл, предварительно прогрунтовав основание, пройтись по проблемным местам акриловой шпатлевкой. Дать просохнуть. После, грунтуя еще раз перед финишной заливкой, контролировать - протекает или нет.
antipst написал : Предлагаю обсудить размер зубов игольчатого валика.
А что его обсуждать? Можно подумать, у нас такой богатый выбор игольчатых валиков...:)
antipst
antipst
06.05.2009 в 08:55:55
2vlad-mal Я знаю, что те люди кто укладывают пробку , параллельно и растекайкой под нее ровняют. Вот они имеют богатый арсенал инструмента (окромя лазерного уровня) : большие бочки, которые продают в отделе "Сад",литров на 100-120. Чем в них удобне замешиват, то что сам сосуд продолговатый и жидкость при замешивании "мега- миксером (дрель с большой насадкой)" не расплескивается. Продолжаю о арсенале. Валики. Тоже несколько (валиков и больших, шириной от 600мм) разной высотой иголок. Важно, чтобы валик не тонул в растекайке, нужно наблюдать, как при разравнивании "летают))" брызги , от иголок - это значит что валик разравнивает пол, а не пол валик.
О размере иголок валика. Я для себя определил так. Если 1,5 -2 см надо налить пол то зуб около 3 см подойдет. Я сейчас ровняю в квартире постройки годов 50- ых, так там перепады до 4 см составляют, так что надо еще валик подкупить.
antipst
antipst
06.05.2009 в 09:24:55
Кстати, мы в этой теме еще не упоминали про монтажную пену (как инструмент) + наливной пол?
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 11:14:07
vlad-mal написал : проблемным местам акриловой шпатлевкой
не советовал бы так делать никогда. у большинства наливаек большая доля цементов (разных, у нормальных продуктов) а значит присутствует усадка, всякого рода шпаклевки это ангидриды, гипсы мелы и тд. от воды "выгорают" и "пленка" образуется в результате усадки наливайка с этой пленки слетает. кстати такая проблемма случается даже на толстом слое "стеновой" грунтовки. купил какую нибудь березку и загрунтовал в несколько слоев получил мягкий слой (как ПВА с руки) так нивелир вместе с разорванным грунтом и слетает. а валиков море, просто на рынках продают не дорогие, с иглами в среднем 3-4 см, для толстослойного выравнивания это нормально, а вот при заливке 3-5 мм этого много, получается полная лажа. продаются в специализированных магазинах и фирмах более качественные инструменты, правда они и стоят дороже.
-=avz=-
-=avz=-
06.05.2009 в 12:33:48
Можно ли саморастекайку бетономешалкой мешать? Кто-нибуть пробовал, как оно, получается? Или все же лучше насадкой на дрель?
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 12:52:22
alex_viaz написал : Можно ли саморастекайку бетономешалкой мешать
ну если разгоните хотябы до 600 оборотов. тогда да, а так получите море комков, которые потом будут из пола торчать. штукатурной станцией (шнекового типа) запросто, только сначала надо понять консистенцию смеси (пробный замес).
-=avz=-
-=avz=-
06.05.2009 в 12:56:59
2gans_gr Спасибо за подсказку! А то по-неопытности хотел обычной бетономешалкой сразу по 4 мешка мешать, видимо испортил бы:) Дрелью конечно сложнее, но что делать!
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 14:00:20
alex_viaz написал : видимо испортил бы
наверняка. на самом деле почемуто все боятся мешать дрелью, сначала налить воды (чем холодней тем лучше), закрыть окна от прямых солнучных лучей, высыпали смесь и мешайте. вылили полосу вдоль дальней от входа стенки, растенули или раклей или гладким шпателем (до нужной толщины, и смотря какая смесь) прокатали валиком, затем второй замес, только наливать с небольшим "заходом" на предедущий замес (чтобы не так быстро пересыхала смесь) опять тянем и т.д. натасканная бригада из 4 чел, площадь в тыс квадратов, один день готовит (пылесос, грунтовка), один день заливает запросто (правда в мыле все, но реально сделать). надо убрать суету, при замешивании цементных масс дрель мин 600 об, при гипсовых масс макс 600.
vlad-mal
vlad-mal
06.05.2009 в 15:10:25
gans gr написал : Цитата: Сообщение от vlad-mal проблемным местам акриловой шпатлевкой
не советовал бы так делать никогда. у большинства наливаек большая доля цементов (разных, у нормальных продуктов) а значит присутствует усадка, всякого рода шпаклевки это ангидриды, гипсы мелы и тд. от воды "выгорают" и "пленка" образуется в результате усадки наливайка с этой пленки слетает...
А если прогрунтовать по самое "нихачу"?:)
bc----
bc----
06.05.2009 в 15:26:03
gans gr написал : при замешивании цементных масс дрель мин 600 об, при гипсовых масс макс 600.
Насчет минимальной скорости понятно. А чем обусловлена максимальная скорость? Что будет, если гипсовую смесь мешать слишком быстрыми оборотами?
PS Неделю назад заливал пол в ванной. Там смесь была не самонивелирующаяся, а просто наливной пол "Старатель".
  1. Сам он нифига не выравнивается (ну это было ожидаемо)
  2. Месить по 2 мешка довольно сложно. Миксер-насадка, который я купил, оказался для такого объема маловат. А насадок на дрель больших габаритов я, признаться, и не видел. Странно, почему. На специализированных миксерах размеры перемешивающей части явно больше, чем на продаваемых насадках на дрель. Плюс несколько путает изобилие предлагаемых насадок. И просто гнутые из проволок, и сделанные из полос, и закрученные правым винтом, и левым. Есть ли смысл выбирать, или они все по большому счету одинаковые?
