gans gr
gans gr
06.05.2009 в 15:35:54
vlad-mal написал : самое "нихачу"?
это вы про шпаклевку? если про неё милую, то вааще то по ангидридным, магнезийным и тому подобным основаниям то у серьезных производителей есть специальные грунтовки. например у Форбо это неопреновая 030 (очень вонючая ) но сохнет на любых основаниях за 30 мин подходит в том числе для металла и водорастворимых клеев, или универсалиные дисперсии 044 разбавляется водой 1:1 время высыхания 3-6 часов (для испарения макс возм воды)
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 15:41:39
bc---- написал : максимальная скорость
гипс как молочный коктель. взбивается в пену, для глаза это не заметно (или не всегда заметно) но почарапать верхний слой и увидите что он очень легко снимается.эфект влажного основания (мелится) при шлифовании. при укладке плавающим методом не большая беда, но при приклейки (особенно чего то серьезного) например комерческий линолеум в крупном магазе, офисе кино, или плитки керам, в недалеком будущем приводит почти к 100% отслоению материалов.
vlad-mal
vlad-mal
06.05.2009 в 15:44:43
Да, про шпаклевку. Я перед финишной заливкой как раз простой "акриловой универсальной" дырочки в полу заделал, потом, после высыхания, снова тщательно прогрунтовал... ... Ожидать беды? Уже и напольное покрытие положил. Методом поклейки. ... Теперь-то я знаю про уретановые и неопреновые шпаклевки, а тогда - не знал...
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 16:15:16
vlad-mal написал : дырочки в полу заделал
дырочки не такая уж и проблемма. площадь не велика. но наверняка в таких местах адгезия нивелирки более слабая (если вообще присутствует), но повторюсь, иногда и плиточным клеем ремонтируют, если не большая площадь не так страшно. усадка у цементных нивелиров происходит так сначало 3 день, потом 7. это самые кретичные моменты а потом уже все. причем при заклеивании нивелирок влага уходит медленнее и усадочные процессы тоже уменьшаются
vlad-mal
vlad-mal
06.05.2009 в 17:25:12
gans gr написал : при заклеивании нивелирок...
Не понял, о чем это.
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 17:45:26
vlad-mal написал : Не понял, о чем это.
в каком контексте?
gans gr
gans gr
06.05.2009 в 17:53:38
gans gr написал : причем при заклеивании нивелирок влага уходит медленнее и усадочные процессы тоже уменьшаются
если про это то так. например производитель пишет что 3 мм смеси при нормальных строительных условиях (темпер 18-20, влажность 65%) высыхает под настил за 24 часа, это означает если выравнивание производилось толщиной до 3 мм, то через 24 часа можно клеить покрытие. при этом влага (почти у всех нивелиров влагоудерживание порядка 99%) не будет отрицательно сказываться, а при пересушке (резкой) возникают большие (резкие) усадочные процессы.
vlad-mal
vlad-mal
06.05.2009 в 18:02:01
Ясно. Значит, если сказано, что паркет следует класть через неделю, то и не нужно больше, только хуже будет?
gans gr
gans gr
07.05.2009 в 09:49:44
vlad-mal написал : следует класть через неделю
да. при всем при этом все равно ведь пленку стелить необходимо. бывает производят "грязные" работы тогда желательно загрунтовать или накрыть чем нибудь.
antipst
antipst
07.05.2009 в 13:09:12
gans gr написал : при пересушке (резкой) возникают большие (резкие) усадочные процессы.
Интересно, как ведет себя например, гипсовая штукатуркa "Волма" : если ею оштукатурить стену от 1 м2, то трещин не наблюдалось, а сли небольшие участки, то может появиться трещина. Я попробовал оштукатуренный участок накрыть тонким полиэтиленом - результат трещин нет. Теперь наблюдаю такую картину: заливаю растекайкой Ивсил тай род 3, основание настолько кривое, что где то может быть занижен уровень на 4 !!!!!!!см, и это в комнате 6-7 м2.
В результате неравномерного высыхания появляются трещины местами. Уж, думаю накрыть по принципу штуккатурки, чтоб не было трещин?! ;)
vlad-mal
vlad-mal
07.05.2009 в 13:57:38
Конечно, накрывать! :) Говорят, еще сразу после отверждения нуна водичкой сбрызнут.
