04.03.2009 в 01:11:05
при штраблении трассы для кондиционера (дом монолит с панельной облицовкой) наткнулся на элемент крепления панели к несущей стене. обойти не получается, уж больно большая площадка. в результате получилась штраба глубиной 3 см и шириной 10 см. Подскажите, пожалуйста, реально ли туда уложить фреоновые трубы и дренаж. Кондиционер на минимальную мощность (7)
04.03.2009 в 16:21:57
если акуратно закрепить - влезет трубы 6,9 мм в изоляции 6мм соответственно 18 и 21 мм,дренажный шланг 16 мм, пара кабелей 9 и 7 мм примерно. Странно что вы задаете этот вопрос, если его задаете то мало что знаете о составных материалах камуникации и соответственно о самих услових прокладки трассы... Лутше что бы маршрут трассы нарисовал вам специалист...
05.03.2009 в 10:27:45
спасибо за ответ!!! трасса-то нарисована, да вот углубить ее на положенные 5 см не получилось...
10.03.2009 в 22:03:19
Делайте штробу пошире- примерно 70- 80мм,тогда все влезет.
10.03.2009 в 22:41:53
автор писал
woodpecker написал : шириной 10 см
это вроде как 100 мм :)
