almeca написал : Покажи пальцем, где написано.
:) Оригинал описания производителя: вторая страница, слева вверху... цитата пост 64 оттуда.
06.03.2009 в 22:31:25
06.03.2009 в 22:58:44
Sorry.... У меня другая редакция, наверное. Или пиратская копия. Кстати, ни разу не удалось попробовать ВД 16. Не везут поставщики...
06.03.2009 в 23:00:11
almeca написал :
- Пройти шпаклевку крупной (40 -60) шкуркой - легко, чтобы снять глянец
не помешает
almeca написал : разводим грунтовку 1 :1 с водой и проливаем пол
Это м.б. полезным, если грунтовка не глубокого проникновения, а обычная. Помогает грунтовке (любой)проникнуть поглубже . Но при разведении водой требуется бОльше слоёв грунтовки, и больше времени на высыхание каждого слоя.
almeca написал : Не допускать быстрого высыхания - пол должен блестеть как минимум минут 10
Полагаю, что лишнюю невпитавшуюся грунтовку нужно сразу стереть тряпкой. Если на поверхности образуется полимерная плёнка, то повторное грунтование потеряет смысл - грунтовка будет плохо впитываться.
almeca написал : Дать просохнуть . Всё повторить.
сушить хорошо, и не 2 часа, а сутки минимум. Влага должна испаряться полностью, освобождая пОры для проникновения следующих порций грунтовки.
06.03.2009 в 23:16:06
Грэй написал : лишнюю невпитавшуюся грунтовку нужно сразу стереть тряпкой
не надо, если не впиталась за 10 минут - значит "полна", пусть засохнет до пленки.
Грэй написал : не 2 часа, а сутки минимум
А я и не писал про 2 часа, ты абсолютно прав. Спасибо за комментарий, когда совпадают мнения двух (не побоюсь этого слова) специалистов, увереннее работаешь дальше.
Друг, научи вставлять мордочки, а?
06.03.2009 в 23:51:49
almeca написал : не надо, если не впиталась за 10 минут - значит "полна", пусть засохнет до пленки.
"полна" после высыхания станет "снова пуста")), так как грунтовка сильно уменьшается в размерах - усадка ну ООчень большая.
Например, представь, сколько грунтовки можно сделать из пачки клея КМЦ? - ведро -два! После высыхания клея (грунтовки) всё сжимается до прежних размеров...
almeca написал : Друг, научи вставлять мордочки, а?
печатаешь двоеточие : затем без пробела скобку ) получится вот так : ) только без пробела! после отправки нарисуется мордочка :) Или жми расширенный режим и там тренируйся сколько хошь без отправки, там есть функция просмотра.)))
06.03.2009 в 23:54:20
07.03.2009 в 00:02:48
Очень познавательная дискуссия, я требую продолжения банкета по проникающим грунтовкам :) КМЦ, по моим познаниям в химии, по природе своей не может быть глубокопроникающей, даже по названию - "карбоксиметилцеллюлоза" - да у неё молекула длиннее самого названия :)
07.03.2009 в 00:03:59
:a круто!
07.03.2009 в 00:07:33
almeca написал : Спасибо за комментарий, когда совпадают мнения двух (не побоюсь этого слова) специалистов, увереннее работаешь дальше.
Сам себя не похвалишь - никто этого не сделает ? :)
07.03.2009 в 00:13:02
ЮрийР написал : требую продолжения банкета
-наливай! Вообще я не очень понимаю "глубокого проникновения" . А другие значит не проникают? Тогда зачем они, если грунтовка.ю в моем понятии должна связать, упрочнить (какое-то корявое слово) материал?
07.03.2009 в 00:17:07
iale написал : Сам себя не похвалишь
это не похвала, а констатация факта
