Ruba
Ruba
26.01.2014 в 17:24:25
omgFiRE написал : А что там не так с ручкой?
Не могу найти фотки этого безобразия, но в двух словах могу описать. Ручка слишком толстая, т.к. в нее запихнули откидывающийся и поворачивающийся магазин для бит. Но при этом в месте заделки крепления жала размеры пластика очень малы и явно не передадут большой крутящий момент, на который явно провоцирует несоответствующая диаметру ручка. Ну и на сладкое. Я потянул за закрепенное жало и с легкостью вытащил наружу весь механизм, которым это жало держится. Сам механизм имеет просто вставлен в ручку и не проворачивается только за счет шестиграной формы. При этом это не дефект одной отвертки. Я пробовал много и в разных местах. Простую ручку (без магазина внутри) от System 6 так раздеть не удалось, хотя тянул будь здоров. Сейчас просто нет времени искать фотки и подробно описывать, т.к. это все-таки надо видеть. В общем, эта ручка мне не понравилась, в отличие от короткой ручки, которая с магазином внутри. Выше есть фотка вместе с ручкой от Фело. Я считаю, что вот эта короткая ручка у Вихи получилась просто шедевральная, а за цену в примерно 500руб. иметь такую мини-отвертку с шестью сменными битами - это вообще даром. По крайней мере, у меня в руку она как родная легла в отличие от других, а я их перепробовал много. Если все что написал выше непонятно - попробую вечером выдернуть картинку из каталога и показать на ней.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.01.2014 в 19:32:38
Вчера подключал датчик тёплого пола,попробовал White.Жало сразу винтом закрутилось..В-общем,поставил мелкую Ликотовскую биту,и спокойно всё собрал
Z
vzavyalov
vzavyalov
26.01.2014 в 19:38:10
Есть у меня такая ручка. Я ее регулярно использую, но прочитав - пошел проверять. Руками жало ни вытащить, ни провернуть не удалось. Зажимать в тиски и проверять на предельную прочность не стал, мне эта ручка все-таки нравится. И в руку мне нормально ложится. Правда у меня рост за метр девяносто и ладонь пропорционально росту.
anri
anri
Заволжье
26.01.2014 в 20:07:09
Али-баба написал : попробовал White
:D Я бы нестал пробовать ,уж лучше WIHA или WITTE
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.01.2014 в 20:19:55
anri написал : :D Я бы нестал пробовать ,уж лучше WIHA или WITTE
Ну,не попробуешь-не узнаешь/Вообще,может и Витте.Я жёлто-белые надписи плохо различаю
Z
Ruba
Ruba
26.01.2014 в 20:38:35
vzavyalov написал : Есть у меня такая ручка.
Какая именно ручка? С магазином внутри? или обычная. Вот эта http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Reversible-blade-systems4/284-S-Wiha-SYSTEM-6-Handles ? или эта http://ecx.images-amazon.com/images/I/71UgHlawbLL.SL1500.jpg Ширина ладони какая у Вас? У меня 9.5см, рост тоже немаленький, знающие меня лично подтвердят;)
vzavyalov
vzavyalov
26.01.2014 в 20:49:02
C магазином. Но с несменным-неподвижным битодержателем, вот такая: http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Screwdrivers4/Wiha-magazine-bit-holder-Standard-version/SB38090101-Magazine-bit-holder-magnetic-1-4 Тут я не очень понял какую именно Вы в виду имели, виноват. Но эргономика меня вполне устраивает при моей узкой (9см) но длинной кисти.
Ruba
Ruba
26.01.2014 в 20:50:10
Раз уж нашел картинку - выкладываю. Желтым пунктиром - пустоты внутри. Красная стрелка - это то место, которое у меня лично вызывает опасения. Если магазин для бит открыт - то там вообще все винтом сворачивается. Про размеры ручки писал уже.
Ruba
Ruba
26.01.2014 в 20:51:16
vzavyalov написал : C магазином. Но с несменным-неподвижным битодержателем, вот такая: http://www.wiha.com/international/Onlineshop/Screwdrivers4/Wiha-magazine-bit-holder-Standard-version/SB38090101-Magazine-bit-holder-magnetic-1-4 Тут я не очень понял какую именно Вы в виду имели, виноват. Но эргономика меня вполне устраивает при моей узкой (9см) но длинной кисти.
Ваша еще вполне сносная ручка, но тоже не айс.
omgFiRE
omgFiRE
26.01.2014 в 21:21:40
Ruba написал : Не могу найти фотки этого безобразия, но в двух словах могу описать. Ручка слишком толстая, т.к. в нее запихнули откидывающийся и поворачивающийся магазин для бит. Ну и на сладкое. Я потянул за закрепенное жало и с легкостью вытащил наружу весь механизм, которым это жало держится. Сам механизм имеет просто вставлен в ручку и не проворачивается только за счет шестиграной формы.
Толщина ручки Wiha BitFlip разве не аналогична PH3 SoftFinish? Фото как вытаскивается весь механизм было бы интересно посмотреть.
Ruba
Ruba
26.01.2014 в 21:36:51
omgFiRE написал : Толщина ручки Wiha BitFlip разве не аналогична PH3 SoftFinish? Фото как вытаскивается весь механизм было бы интересно посмотреть.
У меня не было возможности их рядом держать, но на PH3 винтах эта ручка точно накроется. К сожалению, размера ручки для магазинной отвертки на сайте не нашел. Для PH3/PH4 написано вроде бы 41мм, у меня Felo есть силовая, там 40мм, мне большой не кажется, а Wiha с магазином показалась. Попробую в магазине померить. Быстро не обещаю. Если разрешат фото - то сделаю.
