Сегодня набор обычных вера взял (надо было куда-то спасибки от сбера девать, мало где принимают, а тут наткнулся, можно 50% от стоимости товара оплатить). Правда набор так себе, суют эти шлицы всюду, вместо их pz лучше б кинули, 1 и 2 (фиг с ним, хоть и 0). В качестве "на убой" подойдут считаю.. что за кончики жал? черные..
П.с. как сайт фиговничал, так и продолжается.. :tambourinedance:
Тут недавно про разные Виховские битодержатели писали. И slim там был. Где юбку нужно тянуть на себя для освобождения биты.
Вот под подобный битодержатель виха сделала еще и ручку с хранилищем бит. Получится такой набор:
Wiha 77786
Все биты двусторонние, 1 и 1/4 дюйма длиной.
Битодержатель с фиксацией биты, без магнита.
Битохранитель удобный, самопроизвольно при использовании отвертки не открывается.
Ручка - большая (для сравнения положил рядом Декстер плоский шлиц 6.5 с типовой средней ручкой), жесткая.
Толщина битодержателя в рабочей части сведена к минимуму.
Фиксация бит в держателе.
Какие минусы?
Обычную биту 1 дюйм с этим битодержателем использовать не получится - она в него проваливается и болтается. Так что подходит только для комплектных бит.
Может кто знает. Отвертками Sora кто-нить торгует в этой стране? Не могу найти их нынешний каталог, может ручки уродские стали, а я к прежним привык. Обновить короче надо отвертовки, если конечно они по прежнему мадеинжермани
Alarm написал:
С год назад ими " Крепмаркет" торговал, но цены были не очень...
Глянул, что-то у них какие-то остатки. наверное не занимаются больше.
Для ясности вот старую фотку нашел одной из своих. Вот хотелось бы с таким типом ручки. Фиг знает делают или нет
Alarm написал:
Norco-77 написал:
А что хорошего в этих отвёртках? Например с вихой пикофиниш если сравнивать
Не ко мне вопрос, я просто показал место возможной покупки. Сам другими отвертками кручу мелочь. У меня из отдельных отверток для точной механики Proxxon и Wera, из наборов с битами - Nanch и Wiha ESD. Все они разные, но с работой справляются, и не могу выделить из них никого ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Norco-77 написал:
это то, что раньше называли "часовыми" отвертками - для мелкой механики такая форма, ИМХО, гораздо удобнее, чем новомодные с пластиковыми ручками. Ну и потом, это Vessel. Значит в качестве металла и геометрии шлицов можно быть более-менее уверенным. Кроме того PH00 там японского стандарта - он лучше подходит для японских и части юго-азиатских изделий.
Norco-77 написал:
ganushak, получается китайский Nanch для вас на одном уровне с этими производителями? У самого такой набор, вполне устраивает. Именитых мелких отверток не было, поэтому интересует ваше мнение по этому поводу.
Стою перед выбором набора VDE Wera KraftformKompakt или Wiha slimVario,какой предпочтительней в плане крепости жала а самое главное люфта между жалом и держателем.Обзор Wera делал доминик,а на виху так и не нашел.Может еще есть что то стоящее? Фело не понравилось из за коробки
alex1977102 написал:
Вы про это ?
Из-за проблем со спиной, толком ещё им не работал. Использовал только одну биту.
По люфту. На Вихе его нет вообще. На Вере есть, но он тоже небольшой, в отличии от всего остального у этого бренда.
По стойкости жала. Как не странно, но они примерно одинаковые. Обычно, Виха более стойкая всё- таки по отвёрткам, но вот именно если сравнивать эти два варианта, то они примерно одинаковые по стойкости. Оба мягковаты.
