maxfk
26.01.2018 в 20:18:27
Норушка написал: Если диаметр рукоятки я могу увязать с прилагаемым усилием, то длина стержня для меня загадка.
Отвертку с коротким стержнем мы крутим прямой рукой, а с длинным - согнутой в локте. Увеличивается рычаг относительно плечевого сустава, соответственно возрастает момент прилагаемой силы.
Один
Вологда
26.01.2018 в 21:13:49
Straga написал: Один, кто бы по Вашим розыскам инфографику сделал.
Да, наглядность бы выросла. Но, много что и "за скобки" пришлось бы вынести. Даже в текст не всё поместить удаётся.
Werkzeuge
Зеленоград
26.01.2018 в 22:34:13
fedorM написал: Я подозреваю, что в общем, так проще и дешевле одновременно при наличии в металлургии такой формы металла, как пруток. Вы техпроцесс производства более тонкого стержня как себе представляете? Лазерный синтеринг или фрезеровка прутка?
т.е. согласно данной логике, размеры стержней у 1-го и 3-го размеров (т.е. диаметры :o ) одинаковы...
Werkzeuge
Зеленоград
26.01.2018 в 22:38:16
Норушка написал:
fedorM написал: Вы техпроцесс производства более тонкого стержня как себе представляете? Лазерный синтеринг или фрезеровка прутка?
Такой же, как и толстого. :)
В чём проблема PH4 делать, к примеру, из 8 мм прутка, а PH3 из 6 мм ...и так далее.
fedorM написал: Я думаю, что если сырой металл потребует ТАКОЙ экономии, эти технологии вообще будут недоступны, а вместо отверток мы будем биты в ручку из какого-нибудь дуба вставлять.
Не поняла. :) :o
имеется ввиду, что утачивать стержень нет никакого экономического смысла...
Норушка
Одинцово
26.01.2018 в 23:00:37
Werkzeuge написал: имеется ввиду, что утачивать стержень не имеет экономического смысла...
Werkzeuge, про это я в курсе. Согласна. :)
Всё равно не поняла. Прокат же разного диаметра/размера сечения... :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Werkzeuge
Зеленоград
26.01.2018 в 23:09:14
Норушка написал: про это я в курсе
про что?
Норушка написал: Всё равно не поняла.
потому что из 1 стержня делают плоскую и сразу крестовую...
{{post:6228010,Прокат же разный..}} Вы считаете, что производитель отверток делает и прокат?
Норушка
Одинцово
26.01.2018 в 23:17:02
Werkzeuge написал: про что?
Про то, что "утачивать стержень нет никакого экономического смысла". :)
Werkzeuge написал: потому что из 1 стержня делают плоскую и сразу крестовую...
Пусть сделают из 6-го прутка, как обычно - SL6,5(х100) и SL(PZ)3, а не SL(PZ)2. :confused:
Werkzeuge
Зеленоград
26.01.2018 в 23:20:17
Норушка написал: Пусть сделают из 6-го прутка
тогда спросите свой вопрос прикрепив фотографические снимки для понимания сути вопроса...
Норушка
Одинцово
26.01.2018 в 23:20:18
Werkzeuge написал: Вы считаете, что производитель отверток делает и прокат?
Кто знает. :)
По крайней мере, закупает не один же размер для всех изделий, а разно-(как его там обзывают). :)
Норушка
Одинцово
26.01.2018 в 23:21:51
Werkzeuge написал:
Werkzeuge, так не делают же. Интересно почему? :)
Таким образом диаметр стержня отвёртки (и биты) возможен меньше, без ущерба размеру шлица.
Werkzeuge
Зеленоград
27.01.2018 в 00:06:06
Werkzeuge написал: тогда спросите свой вопрос прикрепив фотографические снимки для понимания сути вопроса...
а...тьфу...я фотку под оригинальным вопросом не углядел ну вот
Норушка
Одинцово
27.01.2018 в 00:20:45
Werkzeuge написал:
Werkzeuge, я наверное тупая. :(
И всё таки. Ваше фото тоже отлично иллюстрирует мою мысль: например, почему для этого шлица (PH00) не выбрать меньший диаметр прутка? :)
В данном случае избежав дополнительной операции по обточке.
Werkzeuge
Зеленоград
27.01.2018 в 00:35:24
Норушка написал: почему для этого шлица (PH00) не выбрать меньший диаметр прутка?
а зачем? 1 пруток, несколько размеров..
хотя, любой каприз
вот еще (там внизу крестик)
Норушка
Одинцово
27.01.2018 в 00:42:45
Werkzeuge написал: хотя, любой каприз
Вот! А если шлиц (PH|PZ) заходит в крепёж только на треть своего наконечника, то зачем такой диаметр стержня (прутка) большой? :)
Alex___dr
27.01.2018 в 00:46:07
Норушка написал: Вот! А если шлиц (PH|PZ) заходит в крепёж только на треть своего наконечника, то зачем такой диаметр стержня (прутка) большой?
Возможно, что бы не пружинил.
