11.12.2018 в 20:42:47
0rthodox написал: maestro@, макс диаметр ручки - 30 мм, собственно битодержатель - 10 мм.
Присматривал Wiha 02837 347Zoll, но у нее тоже 10 мм., а хотелось 9,5 мм. Например для регулировки дверей стенли, битодержатель 10 мм. не входит в регулировочное отверстие, а 9,5 в самый раз. Вы почем покупали этот битодержатель? И почему выбор пал на него? Виха хуже?
11.12.2018 в 20:46:02
maestro@ написал: битодержатель 10 мм. не входит в регулировочное отверстие, а 9,5 в самый раз.
А проточить? У таких битдержателей рабочая часть из нержавейки, проблем с проточкой не будет.
11.12.2018 в 20:51:47
Alex___dr написал: А проточить? У таких битдержателей рабочая часть из нержавейки, проблем с проточкой не будет.
Тут два момента. 1-те битодержатели, которые имеют диаметр 9,5 мм., сильно уступают в прочности в сравнении с 10 мм.? Потому, что не только пригодится стенли регулировать (это один из примеров просто, более понятных для многих). А Wiha 02837 имеет под ключ шестигранник. 2-нет у меня доступа к станку. А ручку куда девают, когда на станке зажимают и протачивают? Так-то можно и отверстие в стенли рассверллить пошире :) Или Г-образный просунуть. Хотелось с комфортом.
11.12.2018 в 21:00:16
maestro@ написал: А ручку куда девают, когда на станке протачивают?
В шпиндель. У тех битодержателей о которых Вы спрашивали у 0rthodox, длины стержня с избытком хватит для зажима в патроне.
maestro@ написал: Тут два момента. 1-те битодержатели, которые имеют диаметр 9,5 мм., сильно уступают в прочности в сравнении с 10 мм.?
Не в курсе... Все мои (которые чисто магнитные) 10мм.
maestro@ написал: Так-то можно и отверстие в стенли рассверллить пошире
Или длинные биты применить... :)
11.12.2018 в 21:01:22
maestro@ написал: Например для регулировки дверей стенли
Вопрос "чайника": а биту HEX подлинней? Там же 4 мм? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
11.12.2018 в 21:03:30
Alarm, 5-6 лет ей очень хороша крест почти сразу украли(ph2) .шлиц стерт из за того что плиточники швы ей чистили,ручка не липкая ворс сходит но не критично
11.12.2018 в 21:12:29
maestro@, maestro@, в целом пофиг (думаю заявление о LifeTime Guarantee) просто верну с обменом на новую
11.12.2018 в 21:13:36
Alex___dr написал: Не в курсе... Все мои (которые чисто магнитные) 10мм.
Есть у меня Gert адаптер магнитный, d-9,5 мм.
Alex___dr написал: Или длинные биты применить... :)
Можно и их. Хотел попробовать варианты, которые выше на фото или про тот, что упоминал выше. Они вроде на полноценную отвертку больше похожи :)
Норушка написал: Вопрос "чайника": а биту HEX подлинней?
Так и поступаю, но -
maestro@ написал: Хотелось с комфортом.
И короткой битой :)
11.12.2018 в 21:24:36
maestro@ написал: Есть у меня Gert адаптер магнитный, d-9,5 мм.
А у Декстера рукоятки с гнездом HEX 1/4"
11.12.2018 в 21:32:20
Alex___dr написал: А у Декстера рукоятки с гнездом HEX 1/4"
Да вот надо поизучать варианты этих видов держателей с длинным стержнем, под короткую биту. Привиделось мне внезапно, что они тоже мне могут пригодиться :) Я вроде на Виху взгляд положил сначала, но теперь буду думать.
11.12.2018 в 21:35:05
maestro@ написал: Да вот надо поизучать варианты этих видов держателей под короткую биту.
Как раз наоборот... Они под длинную и двустороннюю...
11.12.2018 в 21:37:00
Alex___dr написал: Как раз наоборот... Они под длинную и двустороннюю...
Что-то запутался :) Я про вариант типа Wiha 02837 347Zoll. Такую или подобную захотелось выбрать.
11.12.2018 в 21:40:11
maestro@ написал: Вы почем покупали этот битодержатель? И почему выбор пал на него? Виха хуже?
maestro@, по 645 р. Очень нравится эта рукоятка (фото слева). Взял две, т.к. одной хочу битодержатель заменить на виховский CentroFix. Пока не представляю как, но хочу. Девайс на фото справа взял из любопытства. 540 где-то рублей последний экземпляр в Энкоре был, в Леруа он же ~750. Большая Виха в одежке Festool была - громоздка для меня. А вот маленькая Виха с битами в попе нравится очень.
11.12.2018 в 21:44:49
Норушка, Да, но это рисунок. На фото у нее не такая пропорция в диаметре стержень-держатель :)
И вот не цельный ли этот держатель со стержнем?
