maestro@
maestro@
11.12.2018 в 17:03:32
$GLOBUS$ написал: А я подумал, что вы мне эту вещицу предлагали.
Нет, ну как можно было обо мне так подумать ;)
Alpen написал: я наоборот все без футляров храню, над верстаком вывешено,
Эх, не у каждого в квартире верстак имеется. А мелочь-то нам иногда крутить дома, а не на работе или в гараже (которого нет). Не на стене же на кухне отвертки развешивать :)
kznt
kznt
11.12.2018 в 17:54:12
$GLOBUS$,
Я высказывался про серию Pro line. Именно к Pro line (это легко понять по смыслу и по ранее выложенным фотографиям) относились слова: Шлицевая 5.5мм доступна только на 150мм (это при том, что на 6.5мм взял на 100мм). PH не завозят. PZ вообще не выпускают. Наборы GAAE0507 не завозят.
С обычной серией проблем действительно нет, но уж больно некомфортно большому пальцу при закручивании. . Что же касается процитированных вами магазинов. Как и у большинства интернет-магазинов, много позиций в наличии только на бумаге. Например, шлицевые отвёртки 5.5 и 6.5 мм 100мм отсутствуют как класс, при контактах предлагают взять ненужные 150мм. А вот в серии Pro line удалось взять именно 6.5x100.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
11.12.2018 в 18:09:57
kznt, понял, извините, не сообразил что дополнение в низу поста относилось к общему высказыванию. Я просто сам когда-то интересовался данной фирмой, но только сейчас разобрался с их линейкой Pro Line. Действительно, рукоять смотрится более привлекательной.
0rthodox
0rthodox
11.12.2018 в 19:25:38
Затарился в Энкор24
maestro@
maestro@
11.12.2018 в 19:51:51
0rthodox написал: Затарился в Энкор24
Внешний диаметр головки, сколько в мм. у 1/4"х125 (левое фото)?
0rthodox
0rthodox
11.12.2018 в 20:26:56
maestro@ написал:
maestro@, макс диаметр ручки - 30 мм, собственно битодержатель - 10 мм.
maestro@
maestro@
11.12.2018 в 20:42:47
0rthodox написал: maestro@, макс диаметр ручки - 30 мм, собственно битодержатель - 10 мм.
Присматривал Wiha 02837 347Zoll, но у нее тоже 10 мм., а хотелось 9,5 мм. Например для регулировки дверей стенли, битодержатель 10 мм. не входит в регулировочное отверстие, а 9,5 в самый раз. Вы почем покупали этот битодержатель? И почему выбор пал на него? Виха хуже?
11.12.2018 в 20:46:02
maestro@ написал: битодержатель 10 мм. не входит в регулировочное отверстие, а 9,5 в самый раз.
А проточить? У таких битдержателей рабочая часть из нержавейки, проблем с проточкой не будет.
maestro@
maestro@
11.12.2018 в 20:51:47
Alex___dr написал: А проточить? У таких битдержателей рабочая часть из нержавейки, проблем с проточкой не будет.
Тут два момента. 1-те битодержатели, которые имеют диаметр 9,5 мм., сильно уступают в прочности в сравнении с 10 мм.? Потому, что не только пригодится стенли регулировать (это один из примеров просто, более понятных для многих). А Wiha 02837 имеет под ключ шестигранник. 2-нет у меня доступа к станку. А ручку куда девают, когда на станке зажимают и протачивают? Так-то можно и отверстие в стенли рассверллить пошире :) Или Г-образный просунуть. Хотелось с комфортом.
11.12.2018 в 21:00:16
maestro@ написал: А ручку куда девают, когда на станке протачивают?
В шпиндель. У тех битодержателей о которых Вы спрашивали у 0rthodox, длины стержня с избытком хватит для зажима в патроне.
maestro@ написал: Тут два момента. 1-те битодержатели, которые имеют диаметр 9,5 мм., сильно уступают в прочности в сравнении с 10 мм.?
Не в курсе... Все мои (которые чисто магнитные) 10мм.
maestro@ написал: Так-то можно и отверстие в стенли рассверллить пошире
Или длинные биты применить... :)
Норушка
Норушка
Одинцово
11.12.2018 в 21:01:22
maestro@ написал: Например для регулировки дверей стенли
Вопрос "чайника": а биту HEX подлинней? Там же 4 мм? :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
