Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 16:14:26
#6500898
maestro@, не уверена, но по моему опыту, шлицы чёрных саморещов сами как абразив. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 16:16:04
#6500903
Alpen написал:
Норушка написал:
Alpen написал: я один раз битхолдер разорвал битой
А как Вам адаптер 1/4DR-1/4HEX на трещотку? :)
Норушка, я наверное побоюсь трещетку вперед сломать, чем адаптер
Alpen, 65-80 ньютонов? :eek:
maestro@
12.12.2018 в 16:26:46
#6500911
Норушка написал: 65-80 ньютонов? :eek:
Например усиленная трещотка на четверть, 36 зубов Licota ALH-11102F, то - Номинальное усилие: 45 Нм Значение усилия является максимальным для сохранения гарантии. Не так-то и много, что бы сломать :) А обычная ALH-00012F 48 зубов, рассчитана на 35 ньютонов.
"Трещоточные рукоятки не рассчитаны на передачу предельных крутящих моментов. ПДН (предельно допустимая нагрузка) по DIN-3122, протокол D12.5 для рукояток с приводом: 1/4"DR=62 Nm" 62 ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг.
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:28:59
#6500913
Норушка написал:
Alpen написал:
Норушка написал:
Норушка, предельные моменты редко кто пишет, я по факту, лично встречал только на вере-колотушке. Дотягивать стараюсь ключом.
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:32:09
#6500914
maestro@ написал:
maestro@, где вы это находите, наверное в каталогах надо искать, у меня каких только трещеток нет, но на них самих не обозначено, только на динамометрических. А с другой стороны, все равно не определишь, сколько ты там тянешь 80 или уже 100, может и не надо оно, подтянул, ключом затянул.
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:35:40
#6500917
ну конечно с затяжкой это не совсем то, ломаешь инструмент чаще когда откручиваешь какой нибудь закисший болт, тот битхолдер я так и сломал, открутил его в результате ШРом.
maestro@
12.12.2018 в 16:38:50
#6500918
Alpen написал: maestro@, где вы это находите, наверное в каталогах надо искать
Там ниже еще добавил. У Вас другие цифры? Не покажете какие?
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 16:44:16
#6500922
Не помню откуда я это взяла, вот:
— для трещоток с присоединительным квадратом 1/4": ANSI 51 Nm, DIN 62 Nm; — для трещоток 3/8": ANSI 204 Nm, DIN 202 Nm; — для трещоток 1/2": ANSI 509 Nm, DIN 512 Nm.
maestro@
12.12.2018 в 16:47:47
#6500927
Норушка написал: — для трещоток с присоединительным квадратом 1/4": ANSI 51 Nm, DIN 62 Nm;
А я что написал выше? :)
maestro@ написал: "Трещоточные рукоятки не рассчитаны на передачу предельных крутящих моментов. ПДН (предельно допустимая нагрузка) по DIN-3122, протокол D12.5 для рукояток с приводом: 1/4"DR=62 Nm" 62 Ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг.
Ну что такое для нас 48 кг., это даже не сжатие :) Тянуть можно куда сильнее.
А про трещотки, которые говорил, вот: - http://licota-tools.ru/alh-00012f-licota и вот усиленная http://licota-tools.ru/alh-11102f-licota
Alpen каталог вот: http://www.spares.spb.ru/files/katalog_licota.pdf
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:53:59
#6500931
maestro@ написал:
maestro@, у меня данных нет, в том то и дело, но даже если бы и были, наверное было бы их затруднительно практически применить, если только как маркер при покупке инструмента. "62 ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг" вполне доступно сломать, при определенном усердии, обычному человеку. :)
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 16:54:29
#6500933
maestro@ написал: А я что написал выше? :)
maestro@, ни в коем случае не спорю, меня просто удивляют такие нагрузки. :)
maestro@
12.12.2018 в 16:55:18
#6500935
Alpen написал: "62 ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг" вполне доступно сломать, при определенном усердии, обычному человеку. :)
Так я про это и говорю :) А 35 Ньютонов тем более.
maestro@
12.12.2018 в 17:02:07
#6500943
Норушка написал: maestro@, ни в коем случае не спорю, меня просто удивляют такие нагрузки. :)
Недавно читал про сжатие. Пишут что среднестатистический мужчина вообще без физ. подготовки, способен сжать 63 кг. Значит 48 кг. или вообще как у Ликоты 26 кг. примерно... в общем нужно поосторожнее с четвертью обращаться :)
kznt
12.12.2018 в 17:06:51
#6500948
Проходил как то мимо магазина Мастак, обратил внимание, что отвёртки Kingtony есть предыдущего дизайна и последнего дизайна. (Фото ниже). Может кто посильно раскрыть разницу между этими дизайнами:
  • в материале металлического наконечника (SWCM-V один, а второй?);
  • в бензостойкости ручек обеих дизайнов;
  • ещё что сочтёту важным... Спасибо!
p.s. Замечу, что предыдущее покодеине отвёрток King Tony очень наминает отвёртки Toptul, разве что углублений под большой палец у KingTony 6, а не 3, а сама ручка в профиле четырёхугольная, а не шестиугольная.
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 17:07:40
#6500949
maestro@, > Alpen каталог вот: http://www.spares.spb.ru/files/katalog_licota.pdf
Благодарю, Ликоты нет у меня, да и покупать уже не куда, надо свои доломать сперва :)
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 17:10:37
#6500953
kznt, > Замечу, что предыдущее покодеине отвёрток King Tony очень наминает отвёртки Toptul,
может национальная китайская традиция, как у японцев, тоже почти у всех ручки одинаковые
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 17:18:00
#6500959
kznt написал: Может кто посильно раскрыть разницу:
kznt, лично мне в страш... новом дизайне приятней в руку ложится, за счёт бОльшего количества пластика лучше передаётся перехват при быстром крутящем моменте. Но если мне память не изменяет в старом резина, в новом по ощущениям [синее] ПУ - приятней. :confused:
Про отвёртки старого дизайна, которые могут быть в наборе с новыми рукоятками, пишут, новый тоже:
• Эргономичные рукоятки бензо- и маслостойки
В принципе, учитывая, что инструмент для автосервисов, то логично. :)
Про SVCM,- впервые слышу эту приятную информацию, везде указывают "CrV".
SVCM вполне может быть в "пузатом" "Мастаке", как у NEO (MoV), но вряд ли. :confused:
Alex___dr
12.12.2018 в 18:15:28
#6501012
$GLOBUS$ написал: Я ещё вот такую штуку присматриваю, аккумулятор снимать/ставить в зимнее время, чтобы тоже приятно было. Надписи правильные аж на двух элементах торцевого ключа/отвёртки.
Справится.
Один написал: Дробеструйная обработка - shot blasting, - всё-таки, отдельный вид обработки.
Может применяться и для очистки поверхности (как и пескоструйная обработка... )и для упрочнения поверхности. Дробь бывает как круглая, так и колотая...
maxfk
12.12.2018 в 20:00:13
#6501086
Предыдущее поколение отвёрток King tony очень напоминает wiha softfinish и по дизайну, и по материалам рукояти. Если сравнивать, например ph2, то wiha мне нравится больше, она лучше цепляется за крепеж.
Фото wiha и king tony выкладывал ранее
maestro@
12.12.2018 в 20:11:06
#6501101
maxfk написал: Предыдущее поколение отвёрток King tony очень напоминает wiha softfinish и по дизайну, и по материалам рукояти.
Еще бы по качеству и долговечности рабочей части/наконечника напоминала, что и является важнейшим параметром.
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 20:34:41
#6501117
maestro@ написал:
maestro@, помнится торгаши отговорили меня от отверток кинг тони в пользу стэнли, говорили жала плохие. Причем фэтмакса отверток тогда еще не было, брал попроще.
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 21:01:55
#6501142
А я скучаю по красно-серым "Magnum" (England). :)
У меня были две на все случаи жизни: PH1 и SL3 (вроде). :)
kznt
12.12.2018 в 21:14:53
#6501155
А я вот получил такой ответ: "Новые ручки лучше сопротивляются агрессивной среде и более эргономичные. Жало стало более износостойким"
При этом (внимание!!!) каталожные номера отдельных отвёрток King Tony и наборов не поменялись - cм. каталоги 2010 и 2018г. К чему это может привести при заказе через интернет-магазин (exist и т.п.), объяснять не надо?
maestro@
12.12.2018 в 21:17:08
#6501160
Норушка написал: А я скучаю по красно-серым "Magnum" (England). :) У меня были две на все случаи жизни: PH1 и SL3 (вроде).
Они действительно в США сделаны?
dim-on
Магадан
12.12.2018 в 21:20:39
#6501164
Alpen написал: торгаши отговорили меня от отверток кинг тони в пользу стэнли,
-если Стенли английские, то правильно
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 21:29:02
#6501177
dim-on написал:
dim-on, нет, помниться какая-то бельгия была кажется или франция, но не помню давно было. Но отвертки послужив в быту, потом были задарены мной в рабочем состоянии
maestro@
12.12.2018 в 21:34:05
#6501190
Alpen написал: бельгия была кажется или франция
А как узнать? На самой отвертке было написано где сделано - Made in France или Made in Belgium?
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 21:38:55
#6501203
maestro@, только на шильдике, отвертки Cushion Grip
maxfk
12.12.2018 в 21:40:56
#6501208
maestro@ написал:
maestro@, в этом плане к king tony у меня нет претензий. Ph2 полтора года была основной на работе, пока не перешёл на wiha. А сейчас пользуюсь дома.
maestro@
12.12.2018 в 21:40:58
#6501209
Alpen написал: только на шильдике, отвертки Cushion Grip
Шильдик на 100% соответствует действительности написанному?
