Alpen
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:28:59
Норушка написал:
Alpen написал:
Норушка написал:
Alpen написал: я один раз битхолдер разорвал битой
А как Вам адаптер 1/4DR-1/4HEX на трещотку? :)
Норушка, я наверное побоюсь трещетку вперед сломать, чем адаптер
Alpen, 65-80 ньютонов? :eek:
Норушка, предельные моменты редко кто пишет, я по факту, лично встречал только на вере-колотушке. Дотягивать стараюсь ключом.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:32:09
maestro@ написал:
Норушка написал: 65-80 ньютонов? :eek:
Например усиленная трещотка на четверть, 36 зубов Licota ALH-11102F, то - Номинальное усилие: 45 Нм Значение усилия является максимальным для сохранения гарантии. Не так-то и много, что бы сломать :) А обычная ALH-00012F 48 зубов, рассчитана на 35 ньютонов.
maestro@, где вы это находите, наверное в каталогах надо искать, у меня каких только трещеток нет, но на них самих не обозначено, только на динамометрических. А с другой стороны, все равно не определишь, сколько ты там тянешь 80 или уже 100, может и не надо оно, подтянул, ключом затянул.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:35:40
ну конечно с затяжкой это не совсем то, ломаешь инструмент чаще когда откручиваешь какой нибудь закисший болт, тот битхолдер я так и сломал, открутил его в результате ШРом.
maestro@
maestro@
12.12.2018 в 16:38:50
Alpen написал: maestro@, где вы это находите, наверное в каталогах надо искать
Там ниже еще добавил. У Вас другие цифры? Не покажете какие?
Норушка
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 16:44:16
Не помню откуда я это взяла, вот:
— для трещоток с присоединительным квадратом 1/4": ANSI 51 Nm, DIN 62 Nm; — для трещоток 3/8": ANSI 204 Nm, DIN 202 Nm; — для трещоток 1/2": ANSI 509 Nm, DIN 512 Nm.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
maestro@
maestro@
12.12.2018 в 16:47:47
Норушка написал: — для трещоток с присоединительным квадратом 1/4": ANSI 51 Nm, DIN 62 Nm;
А я что написал выше? :)
maestro@ написал: "Трещоточные рукоятки не рассчитаны на передачу предельных крутящих моментов. ПДН (предельно допустимая нагрузка) по DIN-3122, протокол D12.5 для рукояток с приводом: 1/4"DR=62 Nm" 62 Ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг.
Ну что такое для нас 48 кг., это даже не сжатие :) Тянуть можно куда сильнее.
А про трещотки, которые говорил, вот: - http://licota-tools.ru/alh-00012f-licota и вот усиленная http://licota-tools.ru/alh-11102f-licota
Alpen каталог вот: http://www.spares.spb.ru/files/katalog_licota.pdf
Alpen
Alpen
Оренбург
12.12.2018 в 16:53:59
maestro@ написал:
maestro@, у меня данных нет, в том то и дело, но даже если бы и были, наверное было бы их затруднительно практически применить, если только как маркер при покупке инструмента. "62 ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг" вполне доступно сломать, при определенном усердии, обычному человеку. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
12.12.2018 в 16:54:29
maestro@ написал: А я что написал выше? :)
maestro@, ни в коем случае не спорю, меня просто удивляют такие нагрузки. :)
maestro@
maestro@
12.12.2018 в 16:55:18
Alpen написал: "62 ньютона на ручке 125 мм., примерно 48 кг" вполне доступно сломать, при определенном усердии, обычному человеку. :)
Так я про это и говорю :) А 35 Ньютонов тем более.
maestro@
maestro@
12.12.2018 в 17:02:07
Норушка написал: maestro@, ни в коем случае не спорю, меня просто удивляют такие нагрузки. :)
Недавно читал про сжатие. Пишут что среднестатистический мужчина вообще без физ. подготовки, способен сжать 63 кг. Значит 48 кг. или вообще как у Ликоты 26 кг. примерно... в общем нужно поосторожнее с четвертью обращаться :)
kznt
kznt
12.12.2018 в 17:06:51
Проходил как то мимо магазина Мастак, обратил внимание, что отвёртки Kingtony есть предыдущего дизайна и последнего дизайна. (Фото ниже). Может кто посильно раскрыть разницу между этими дизайнами:
  • в материале металлического наконечника (SWCM-V один, а второй?);
  • в бензостойкости ручек обеих дизайнов;
  • ещё что сочтёту важным... Спасибо!
p.s. Замечу, что предыдущее покодеине отвёрток King Tony очень наминает отвёртки Toptul, разве что углублений под большой палец у KingTony 6, а не 3, а сама ручка в профиле четырёхугольная, а не шестиугольная.
