Один
Один
Эксперт
Вологда
15.12.2018 в 01:11:06
KMR написал:
Один написал: Вот нет у FELO порядка! ;) Где хотят, там год и указывают:
Нет, понимаешь, былого орднунга. ;)
Один, у Луны две стороны, одна темная, другая блюдце, а у Felo для назойливых паталогоанатомов только один кружочек с цифирками :eek:
KMR, про Луну не знаю. ;) Вижу, что у одной отвёртки в один ряд идут: год, логотип felo пластиковый, название артикула и страна производства, а у другой - только логотип felo пластиковый, название артикула и страна производства. Год "убежал" на другую сторону. Мелочь, конечно. :cool:
доминик
доминик
Эксперт
15.12.2018 в 01:12:39
maestro@ написал: Ладно... это я так присматриваю отвертку данного бреда и видимо не разберусь этом Эргонике никогда. Есть ли мнение по Фрико? С каким брендом по качеству рабочей части можно сравнить?
Эргоник ручка, мне не нравится. Форма норм, но мягкотелость эта мне не по душе. Фрико- другое дело. Лично мне, эта рукоятка пришлась как одна из самых удобных для моего хвата. Металл там тоже норм. Бывает, что в версии Фрико торкс до 8ки включительно, стержень имеет отклонение, но не критичное. Металл вполне приличный и к нему нареканий нет. Возьмите одну на пробу. Я сейчас жду их трещотку с изменённым механизмом переключения. Предыдущая версия мне показалась неудобной. Там клавиша и в перчатках переключать неудобно. Так же как и масляными руками. Так же лично мне не понравилась крышка отсека бит. Ну очень тугая. Сновья, руками не смог открутить, брал коброй. Потом разработалась. Но в первое время, откручивать всё равно можно было только сухими руками и без перчаток. По металлу, Фело выше Веры, на мой взгляд. С Вихой не буду сравнивать, т. к. мне видится, что она сейчас отличается. Опять же , имхо. Пб, я считаю, почётче в целом. Но не на столько, насколько они дороже. Опять же, сравнивать бренд, а не серии, я считаю неправильным.
Имхо.
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
15.12.2018 в 01:14:49
Один написал: Вижу, что у одной отвёртки в один ряд идут: год, логотип felo пластиковый, название артикула и страна производства, а у другой - только логотип felo пластиковый, название артикула и страна производства. Год "убежал" на другую сторону.
Чисто рассуждения - что на шелкографию они могут попасть любой стороной. Кстати на Декстере также в разноброд. :)
KMR
KMR
Львов
15.12.2018 в 01:15:25
Один, нанесение белых заграничных букв похоже не привязано к спорному предмету - кружку, скорее к одной из двух ;) лысок, и да, после пары недель эксплуатации вопрос снимается сам по себе ;)
Один
Один
Эксперт
Вологда
15.12.2018 в 01:30:44
Vadim63 написал:
Vadim63, как результат использования ручного труда? Возможно...
Ruba
Ruba
Эксперт
15.12.2018 в 01:46:22
Один написал:
Ruba написал: Какие к Айфону претензии?
Ruba, на фото две одинаковые отвёртки выглядят так, как-будто лежащая ближе к нам - длиннее. :)
Или, она действительно длиннее, а айфон верно пропорции передал?
Один,
Вам понятие перспективы известно? При одном размере, но разном расстоянии до объектива что происходит? Даю подсказку - нижняя на фото лежит ближе к Айфону. Расстояние где-то 20см до ближней и 25см до дальней. К цветопередаче, я надеюсь, у Вас претензий пока нет? А то, может, оттенок не Феловский? :) Вам видимо заняться больше нечем. Купите на свои кровные такие же отвертки, разрежьте, сфотографируйте, выложите на форум - а мы будем ваши способности или способности вашего фотоаппарата обсуждать.
dim-on
dim-on
Эксперт
Магадан
15.12.2018 в 04:23:12
в некоторых описаниях ергоника само понятие "гель" не употребляется
kznt
kznt
15.12.2018 в 10:41:00
А где (на Тайване или в Китае) делаются отвёртки AIST? Какого о них впечатления? Только у них нашёл (всего 500р) из двух десятков тайваньцев ударную отвёртку на 14мм: https://www.aist-tools.ru/catalog/otvertki_sterzhnevye/otvertka_shlitsevaya_14_0kh250mm_aist_8112250140_6_gr_sterzhen_pod_klyuch_udarnaya_cr_mo/ (Иногда нужен именно большой шлиц)
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
15.12.2018 в 12:00:25
В Висал М акция на биты Фело. PH2 25 мм от 100 штук - 14 рублей за штуку, от 500 - 11 рублей за штуку. Может будет полезно для отделочников, как расходник. ;)
ADM05
ADM05
Эксперт
Красноярск
15.12.2018 в 15:41:12
kznt написал: А кому нибудь хоть раз встречалось применение PZ0? Возможно, PZ0 будет на малюсеньких саморезах, но в деревянном строительстве такие саморезы не используются.
Да, действительно, биты PZ0 в продаже встречаются намного реже, чем РН0. И всё же винтики встречаются с PZ0.
kznt написал: И PZ3 тоже ни разу не встречал - даже в редкоиспользуемых саморезах длиной 150мм используется PZ2.
Саморезы бывают длиной и 180...250 мм. И вот в них бывает PZ3.
ИМХО (IMHO)
