Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 17:24:10
#6812908
fylonzz, да я понял, мне длинна критична, т.е. нужно чтобы за пределы кулака по минимуму выходило, а у этой ПБ клюв+ еще битхолдер будет
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 18:41:06
#6812948
chattyfish, ну это на случай, ежели не влезет)
Alex___dr
06.04.2020 в 18:44:20
#6812950
chattyfish написал: не знаю, может я слишком банальные вещи говорю, но зачем вообще пилить 50-ку?
Как вариант, для более удобного использования в битодержателях под C6,3...
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 19:24:41
#6812975
Alex___dr, нет Вы не поняли: имеется в виду отвертка Лансер-Мастак с битами на 38мм. Да вот только биты на 38 мм, - экзотика на нашем острове невезения. Можно найти только торсионные PH1(2) PZ1(2), а плоских, гексов и торксов нету. Вот и зашел спор о том, - кошерно ли подпиливать биты)
chuchunder
06.04.2020 в 19:37:54
#6812986
Alpen, https://mlk-shop.ru/otvertka-universalnaya-korotkaya-s-treschotkoj-milwaukee-8-v-1
chuchunder
06.04.2020 в 19:47:41
#6812993
Alpen, https://mlk-shop.ru/otvertka-universalnaya-korotkaya-s-treschotkoj-milwaukee-8-v-1. Не вариант?
chattyfish
06.04.2020 в 19:54:11
#6812997
rubunduk написал: chattyfish, ну это на случай, ежели не влезет)
но ведь всяко проще засверлить невлезший миллиметр в самой отвертке, в пластмасске куда бита упрётся.
помню, какой-то видос смотрел, не смог сейчас найти. там мужик показывает коллекцию разводных ключей и, значица, рассказывает, что почти на всех он болгаркой ещё один резьбовой паз нарезал, чтобы ключ ещё шире открывался. типа, производители лохи, слишком много запаса оставляют :)
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 20:09:48
#6813005
chattyfish написал: там мужик показывает коллекцию разводных ключей
На шведиках?
chattyfish написал: не влезший миллиметр в самой в самой отвертке, в пластмасске куда бита упрётся
Тоже подумалось про этот вариант. Чего гадать, щас этот "выходной" месяц закончится, надо будет заказать и посмотреть на эту штубиштучку. chuchunder, А длину бит не подскажите? - Поди тоже 38мм?
chuchunder
06.04.2020 в 20:57:25
#6813037
rubunduk, По всей вероятности да.Инфу не нашел.Но даже визуально,по ссылке,похоже на то.
alex1977102
07.04.2020 в 00:43:58
#6813095
Alpen написал: fylonzz, да, я так ликотовскую доводил до нужной кондиции. Но трещетка ПБ сама по себе с длинным битхолдером, еще центрофиксом ее удлинять, ну а учитывая цену, уже расточительство слабо мотивированное. Мне магаз в ручке не нужен, нужна реверсивная, с короткой толстой ручкой, лучше бочкообразная или грушевидная и с коротким фиксирующим битхолдером на шарике с муфточкой, либо с отверстием под петлю, либо с возможностью это отверстие сделать (просверлить). Ну и чтобы переключатель реверса под пальцы не лез, на некоторых переключаеш случайно, когда крутиш.
Посмотрите Anex 306-D вполне классная вещь.На форуме два человека торгуют Японским ручником
Alpen
Оренбург
07.04.2020 в 15:26:31
#6813319
alex1977102, интересный вариант, жаль подвесить ее не за что. А фиксатор там надежны? Я такой только на картинках видел.
(og)
Калуга
07.04.2020 в 22:05:12
#6813578
rhr1969, спасибо за расширение кругозора.
да: винты под хот-своп корзины серверов, по словам коллег, обычно-таки ph1. нет: изначально, речь шла про шлицы винтов под домашние хдд/ccд m2/2.5": они бывают как под ph1, так и (как минимум) под ph2. ph0 не видел (но, возможно, тут бывают варианты).
(og)
Калуга
07.04.2020 в 22:09:07
#6813585
rubunduk написал: (og), не разбирал, но подозреваю, что там шарик (или шарики), муфту сдвигаешь, шарик прячется в углубление, вставляешь биту, муфта встает на место, шарик, возвращаясь из углубления, фиксирует круговую выемку биты Е6.3 А засечку на цешной бите шарик просто не может зафиксировать, он и на место то толком не сможет встать.
rubunduk, дык, про и что что речь: конструктив крепления, вероятно, одинаков. Разница - в размерах шарика.
alex1977102
07.04.2020 в 23:50:13
#6813634
Alpen написал: А фиксатор там надежны?
фиксатор биты отличный,биту пальцами с трудом извлечь можно.Вообще посмотрите японцев,много интересных у них битодержателей
Alpen
Оренбург
08.04.2020 в 00:22:56
#6813638
alex1977102 написал:
alex1977102, заказывал я япошек разных, ШГИ в целом понравились, а отвертки нет, к стали претензий нет, ручки не удобные и сделаны не аккуратно как то.
