06.04.2020 в 18:44:20
chattyfish написал: не знаю, может я слишком банальные вещи говорю, но зачем вообще пилить 50-ку?
Как вариант, для более удобного использования в битодержателях под C6,3...
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 19:24:41
Alex___dr, нет Вы не поняли: имеется в виду отвертка Лансер-Мастак с битами на 38мм. Да вот только биты на 38 мм, - экзотика на нашем острове невезения. Можно найти только торсионные PH1(2) PZ1(2), а плоских, гексов и торксов нету. Вот и зашел спор о том, - кошерно ли подпиливать биты)
chuchunder
chuchunder
06.04.2020 в 19:37:54
Alpen, https://mlk-shop.ru/otvertka-universalnaya-korotkaya-s-treschotkoj-milwaukee-8-v-1
chuchunder
chuchunder
06.04.2020 в 19:47:41
Alpen, https://mlk-shop.ru/otvertka-universalnaya-korotkaya-s-treschotkoj-milwaukee-8-v-1. Не вариант?
chattyfish
chattyfish
06.04.2020 в 19:54:11
rubunduk написал: chattyfish, ну это на случай, ежели не влезет)
но ведь всяко проще засверлить невлезший миллиметр в самой отвертке, в пластмасске куда бита упрётся.
помню, какой-то видос смотрел, не смог сейчас найти. там мужик показывает коллекцию разводных ключей и, значица, рассказывает, что почти на всех он болгаркой ещё один резьбовой паз нарезал, чтобы ключ ещё шире открывался. типа, производители лохи, слишком много запаса оставляют :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 20:09:48
chattyfish написал: там мужик показывает коллекцию разводных ключей
На шведиках?
chattyfish написал: не влезший миллиметр в самой в самой отвертке, в пластмасске куда бита упрётся
Тоже подумалось про этот вариант. Чего гадать, щас этот "выходной" месяц закончится, надо будет заказать и посмотреть на эту штубиштучку. chuchunder, А длину бит не подскажите? - Поди тоже 38мм?
chuchunder
chuchunder
06.04.2020 в 20:57:25
rubunduk, По всей вероятности да.Инфу не нашел.Но даже визуально,по ссылке,похоже на то.
alex1977102
alex1977102
07.04.2020 в 00:43:58
Alpen написал: fylonzz, да, я так ликотовскую доводил до нужной кондиции. Но трещетка ПБ сама по себе с длинным битхолдером, еще центрофиксом ее удлинять, ну а учитывая цену, уже расточительство слабо мотивированное. Мне магаз в ручке не нужен, нужна реверсивная, с короткой толстой ручкой, лучше бочкообразная или грушевидная и с коротким фиксирующим битхолдером на шарике с муфточкой, либо с отверстием под петлю, либо с возможностью это отверстие сделать (просверлить). Ну и чтобы переключатель реверса под пальцы не лез, на некоторых переключаеш случайно, когда крутиш.
Посмотрите Anex 306-D вполне классная вещь.На форуме два человека торгуют Японским ручником
Alpen
Alpen
Оренбург
07.04.2020 в 15:26:31
alex1977102, интересный вариант, жаль подвесить ее не за что. А фиксатор там надежны? Я такой только на картинках видел.
(og)
(og)
Калуга
07.04.2020 в 22:05:12
rhr1969, спасибо за расширение кругозора.
да: винты под хот-своп корзины серверов, по словам коллег, обычно-таки ph1. нет: изначально, речь шла про шлицы винтов под домашние хдд/ccд m2/2.5": они бывают как под ph1, так и (как минимум) под ph2. ph0 не видел (но, возможно, тут бывают варианты).
(og)
(og)
Калуга
07.04.2020 в 22:09:07
rubunduk написал: (og), не разбирал, но подозреваю, что там шарик (или шарики), муфту сдвигаешь, шарик прячется в углубление, вставляешь биту, муфта встает на место, шарик, возвращаясь из углубления, фиксирует круговую выемку биты Е6.3 А засечку на цешной бите шарик просто не может зафиксировать, он и на место то толком не сможет встать.
rubunduk, дык, про и что что речь: конструктив крепления, вероятно, одинаков. Разница - в размерах шарика.
